Автор Тема: Усилитель на ГУ-34б с общей сеткой  (Прочитано 613338 раз)
« Ответ #735 : Февраль 20, 2024, 10:07:25 am »
Да уже разобрались с температурой. Там всё нормально - работа на нагнетание предусматривает только холодный воздух.
Что можете сказать по давлению? На какие цифры нужно ориентироваться?
« Последнее редактирование: Февраль 20, 2024, 10:16:19 am от Донбасс »
Оффлайн exosta
« Ответ #736 : Февраль 20, 2024, 11:33:09 am »
Тоже собираю усилитель на 34-ой. Не лучше ли взять этот? https://www.ozon.ru/product/ebm-24v-45vt-nemetskiy-turbokompressor-diy-ochistka-vozduha-campfire-g1g133-de19-15-821254192/?avtc=1&avte=2&avts=1708417913
Не намного дороже (по скидке 2000р. бывает, надо следить), но качественнее и мощнее. На полную не нагружать, будет тихий вполне.
« Ответ #737 : Февраль 20, 2024, 12:04:17 pm »
Да сильно мощный! И более оборотистый - а это шум. На пониженых оборотах можно. Но нет их у нас. Я бы взял.
« Ответ #738 : Февраль 20, 2024, 04:29:35 pm »
Как Вы его только устанавливать будете? Может быть отдельно на подставке и соединить трубопроводом. Давление 100 Па нормально, среднестатистические кулеры для компов дают меньше (значительно), центробежные вентиляторы вообще в этом лучше, продувать разные препятствия. Расход 100 кубометров в час как раз соответствует требованиям для ГУ-34Б.
« Ответ #739 : Февраль 20, 2024, 08:11:22 pm »
Да установить-то не проблема. Вход воздуха снизу - плоской стороной вентилятор лежит на днище усилителя. Выход - нужно смотреть. Или гибким воздуховодом или с помощью стандартных 100мм колен 45-90градусов.
 Нашел в одном месте вентилятор такой, как коллега выше предлагал. Стоимость 30$. Сейчас "пробиваю" эту организацию на счет надежности.  https://megazakaz.com/de/ebay/product/264647166575
« Последнее редактирование: Февраль 20, 2024, 08:14:51 pm от Донбасс »
« Ответ #740 : Февраль 21, 2024, 03:05:50 pm »
Сейчас "пробиваю"
Это по-моему какой-то брокер-перекупщик с e-bay, поищите там прямо вентилятор нужный.
Говорят и на али полно улиток уже.
Оффлайн exosta
« Ответ #741 : Февраль 21, 2024, 03:24:12 pm »
На Али хорошо ищется мой вариант, через мобильное приложение по фото. Чуть подороже правда выходит.
Вопрос вдогонку, коллеги. Размышляю над тубусом воздуховода. Продув видится от катодной части снизу (гермобокс) и через панельку к аноду. Рассматриваю прямой силиконовый патрубок от систем охлаждения авто. Какой зазор оставлять между патрубком и радиатором анода? По 3мм хватит (патрубок внутри 100мм)?. И поднимать ли патрубок на всю высоту радиатора или подвести к его основанию?
« Ответ #742 : Февраль 21, 2024, 03:44:53 pm »
патрубок должен быть по высоте анода, можно чуть выше анода 2-5 мм. Хотя в панельке от гу-43 доходит до анода.
А патрубок от пластиковой канализационной трубы, не лучше будет?
Зазор между анодом и тубусом желательно чуть меньше, но и этого будет достаточно, с хорошим вентилятором.
Оффлайн exosta
« Ответ #743 : Февраль 21, 2024, 04:03:49 pm »
ПВХ конечно можно. Дешевле. Но не хочется. Токсичность и температуры ниже. Силикон будет держать форму до 180 градусов, как заявляют. ПВХ поплывёт уже. Хотя, при хорошем обдуве, температуры вряд ли превысят 50-70 градусов, я так думаю. Пусть запас прочности будет, для сэбэ всё-таки.)))
В принципе, как бюджетный вариант - это фланец воздуховода на 100мм и кусок ПВХ трубы. А если панельку лампы опустить пониже в гермобокс, то может и одного фланца будет достаточно.
« Последнее редактирование: Февраль 21, 2024, 04:23:02 pm от exosta »
« Ответ #744 : Февраль 21, 2024, 08:25:08 pm »
У меня ламповая панель от ГУ-43б переделаная для ГУ-34б. Никаких тубусов. Может уплотнительное кольцо добавлю в том месте, где лампа садится в фарфоровый каркас.
 Где-то попадалась конструкция - в качестве тубуса использовались трубы от систем охлаждения компьютеров. Внутри корпуса компа есть такие на одной из боковых крышек. С расширением с одной стороны и по диаметру точно на ГУ-34б.
« Последнее редактирование: Февраль 21, 2024, 08:34:24 pm от Донбасс »
Оффлайн exosta
« Ответ #745 : Февраль 21, 2024, 09:28:35 pm »
У меня непонятная панелька. Заявлена как от ГУ-34Б. Ранее нигде не встречал. По конструктиву очень хорошо продуваема. Но над креплением её надо будет поработать (над переходными изолированными стойками к шасси отдельных элементов).
« Последнее редактирование: Февраль 21, 2024, 09:33:39 pm от exosta »
« Ответ #746 : Март 01, 2024, 03:28:22 pm »
Донбасс, если нужно, здесь последняя версия расчета PL контура. 2 файла, для винды и линукса.
Обновил еще раз, версия поновее. Снизил нижний предел добротности второго контура, борьба за пики горячей емкости на ВЧ диапазонах. Ссылка прежняя.  :)
« Последнее редактирование: Март 01, 2024, 03:33:58 pm от SYN »
« Ответ #747 : Март 04, 2024, 11:26:05 am »
SYN  Скачал. Спасибо!
« Последнее редактирование: Март 04, 2024, 11:29:23 am от Донбасс »
« Ответ #748 : Март 04, 2024, 08:12:54 pm »
- проще не бывает. у меня работало по этой идее. только горшок голубой в горошек. а дули два вент от сервера соединенных вместе один за вторым 1yep . 73!
« Ответ #749 : Март 05, 2024, 10:40:05 am »
Знакомый на ГС-35 делал тубус из канализационной серой трубы по диаметру какая-то вплотную тоже подобралась, то ее вело от нагрева радиатора анода, хотя и дул каким-то 24в промышленным куллером 120х120мм.
Потом он сделал свою трубу, из стеклоткани и эпоксидной.
