Автор Тема: Усилитель на ГУ-34б с общей сеткой  (Прочитано 613299 раз)
« Ответ #720 : Февраль 09, 2024, 05:16:43 pm »
А для чего она мне?
Зачем ты забил эту схему в РФсимм?
Что там хотел увидеть?
« Ответ #721 : Февраль 09, 2024, 06:23:20 pm »
МНе нужно свести эту емкость к 0?
SIN  Какая вообще задача ставиться перед этим пересчетом? Вот я пересчитал. Новый П-контур получается с добротностью 14,5. Анодный конденсатор получается настроить. На чем остановиться? На какое Rое нужно добиваться пересчета? ЧЕм ниже Rое, тем выше емкость при тойже добротности. Так к чему стремиться?
 Не зная точно Rое все эти расчеты просто тренировка. Вот мне когда-то Барский считал: Тут Rое вообще за два килоома. Я насчитал 1800ом. А какое оно на самом деле?  dontt44
« Последнее редактирование: Февраль 09, 2024, 08:09:32 pm от Донбасс »
« Ответ #722 : Февраль 10, 2024, 10:27:57 am »
Это один пример расчета
« Ответ #723 : Февраль 11, 2024, 06:59:42 pm »
Донбасс, суть в том, что для лампы ничего не меняется. Она будет видеть требуемое нагрузочное сопротивление, определенное первоначальным расчетом. Как буд-то мы никаких дополнительных индуктивностей не рассчитывали. Новое Roe будет за катушкой. Его просто нужно сделать таким, что бы с принятой добротностью контура мы могли бы настроиться в резонанс. Это и есть критерий, цель всех этих манипуляций. остановится нужно тогда, когда у Вас получится резонанс.
ps По большому счет эту катушку чаще всего делают как отвод, а значит нужно считать с учетом взаимной индуктивности, так что приведенный расчет будет справедлив для отдельной катушки, ну а так он больше для понимания принципа.
Ну вот смотрите, все по закону Ома. Амплитуда напряжения 2700-550 = 2150 В. Амплитуда тока 1,047 А. Значит по закону Ома  2150/1,047=2053 Ом. У него по расчету чуть больше, возможно он учитывавет провал тока, формул здесь не видно. Но я бы еще учел, что коэффициенты Берга для квадратичных ламп несколько другие. Но вообще Roe нужно считать после того как Вы определитесь с более точными исходными данными.
« Ответ #724 : Февраль 18, 2024, 08:51:26 pm »
А можно применить для обдува лампы вот таакой бытовой центробежный вентилятор? 100м3/час https://vencon.ua/products/vytyazhnoy-ventilyator-domovent-vnl-100
 Он в пластмассовом исполнении. Не станет это запрещающим фактором?
« Последнее редактирование: Февраль 18, 2024, 08:56:59 pm от Донбасс »
« Ответ #725 : Февраль 19, 2024, 10:22:00 am »
Что-то фото криво как-то прицепилось.
Будет-ли положительный эффект от применения вариометра от Р-140 в этом усилителе?
« Последнее редактирование: Февраль 19, 2024, 10:25:55 am от Донбасс »
« Ответ #726 : Февраль 19, 2024, 02:34:37 pm »
Он на вытяжку. Вы его на обдув хотите? Круглым патрубком на лампу?
« Ответ #727 : Февраль 19, 2024, 03:36:26 pm »
Да, будет нагнетать воздух в бокс. Выход воздуха через анод лампы.
« Ответ #728 : Февраль 19, 2024, 04:26:33 pm »
А паспортные 100 кубов, это с вставленным воздушным фильтром?
« Ответ #729 : Февраль 19, 2024, 07:34:22 pm »
 dontt44 dontt44
« Ответ #730 : Февраль 19, 2024, 08:53:55 pm »
гудит сильно?
« Ответ #731 : Февраль 19, 2024, 10:04:48 pm »
Да я его в руках не держал  no88 Но по описанию относится к типу "малошумных" - 32дб
 1400об/мин - не должен шуметь.
 Вот только не нашел данных о пределах температуры перекачиваемого воздуха. Не покоробится от 80-100градусов? Пластик АБС вроде держит такую температуру.
 Хотя
Эксплуатация ABS‑пластика возможна в большом диапазоне температур, от -40 °C до +90 °C.
https://youtu.be/HElpeRnTwpU
« Последнее редактирование: Февраль 19, 2024, 10:30:03 pm от Донбасс »
« Ответ #732 : Февраль 20, 2024, 05:04:14 am »
А откуда она возьмётся, если он холодный воздух на лампу будет дуть?
« Ответ #733 : Февраль 20, 2024, 09:46:47 am »
Тоже верно. Не подумал. 56511
 Обратил внимание на цифру давления - 100Па. Это 10,2мм вод. столба. Это много или мало?
« Последнее редактирование: Февраль 20, 2024, 10:05:40 am от Донбасс »
« Ответ #734 : Февраль 20, 2024, 10:03:13 am »
Температура печати пластика 190-200 градусов.
А с чего вы взяли что будет 100 градусов? если будет температура воздуха 50, то это хорошо.
