Автор Тема: Усилитель на ГУ-34б с общей сеткой  (Прочитано 613330 раз)
« Ответ #690 : Февраль 08, 2024, 01:55:08 pm »
Но при этом надо настраивать так, чтобы на входе ВКС (анод) было АКТИВНОЕ сопротивление (резонанс). При этом подразумевается, что элементы ВКС имеют возможность обеспечить резонанс для критического  режима.
Ну, а я о чем говорю? Если мы не можем обеспечить резонанс для критического режима вследствии большой паразитной емкости, то приходится работать в режиме недонапряженном, т.е. с маленьким провалом анодного тока.
 Ты помнишь мой прошлый Ум на 8хГУ50. Там Rое 600ом и паразитная емкость 120пф. И какой ему П-контур нужно было сделать на ВЧ, чтобы он работал в критическом режиме?
 Теперь еще вопрос - какую Qнагр. можно считать оптимальной при заданном Rое? Такую, при которой возможна настройка П-контура для работы лампы в критическом режиме? Ну, например: для Rое 2000ом Qнагр. = ? Или для любого другого эквивалентного сопротивления.
Еще - помнишь, ты прикидывал начальную емкость для УМ на ГУ-34Б по моим данным?  При можно сказать довольно маленькой, 10пф начальной емкости анодного КПЕ ты насчитал 50пф. Значит-ли это, что меньшая начальная емкость невозможна? Вообще. А если возможна, то за счет чего?
« Ответ #691 : Февраль 08, 2024, 02:22:29 pm »
не можем обеспечить резонанс...
Это нецензурный режим.... adm
Это криминал...  adm
Это путь через забор,... adm
« Ответ #692 : Февраль 08, 2024, 02:31:52 pm »
А понятней?
« Ответ #693 : Февраль 08, 2024, 02:34:43 pm »
Такую, при которой будет требуемое подавление 2-й гармоники. Об этом многие забывают, а порой и пишут рекомендации по подбору витков катушки на максимум Рвых... - при этом получают высокий КПДвкс за счёт ухудшения фильтрации и за счёт потери гибкости ВКС.
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2024, 02:38:19 pm от Орешек »
« Ответ #694 : Февраль 08, 2024, 03:02:29 pm »
Это какое?  42db?
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2024, 03:13:10 pm от Донбасс »
« Ответ #695 : Февраль 08, 2024, 03:15:02 pm »
Qнагр. = ?
Qнагр - это вторичный параметр. Исходные КПД и фильтрация гармоник.
_________
Скриншот из спр. Бунин-Яйл 1984.
Как правило рекомендации дают для упрощённых схем и упрощённых расчётов. При этом подразумевается эквивалент нагрузки. Маткад даёт более точные данные, но и в нём не учтёшь всех факторов. Позже дам расчёт в Маткаде для чисто П-контура при разных Qн.
« Ответ #696 : Февраль 08, 2024, 03:24:58 pm »
Это какое?  42db?
Открой ГОСТы и нормы и сам определись.
« Ответ #697 : Февраль 08, 2024, 03:34:47 pm »
Уже определился. 50мВт
« Ответ #698 : Февраль 08, 2024, 04:19:08 pm »
П-контур при разных Qн.
PS.
Лампа выдаёт 2-ю гармонику с уровнем, ослабленным примерно на 7,5 дБ, относительно основной частоты,
« Ответ #699 : Февраль 08, 2024, 07:27:13 pm »
Ну, и о чем это говорит? Что данное подавление достаточно для мощности около 300ватт. А при большей мощности?
« Ответ #700 : Февраль 08, 2024, 09:15:52 pm »
SYN  Почему после пересчета на новое Rое анодная емкость в RFSimm получается меньше, чем рассчитанная? Например рассчитанная 61пф, а после симмуляции получается 51пф.  С учетом 40пф компенсируемой.
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2024, 09:19:08 pm от Донбасс »
« Ответ #701 : Февраль 08, 2024, 09:27:39 pm »
Как считал?  123123
« Ответ #702 : Февраль 08, 2024, 09:40:04 pm »
Почему...
РФсимм это сканер для схем с заданными номиналами.
У тебя:
: схемы разные
- разные сопр. источника
- разные частоты
- добротность забита не корректно
______________
Второй раз говорю, дай скрин входного сопротивления.
« Ответ #703 : Февраль 08, 2024, 09:58:59 pm »
Как отношение мощностей к 50мВт разрешенным. В разах. Потом переводил в дб калькулятором.
Не пойму о чем ты - скрин входного сопротивления? Казань - брал, Изюм -брал. Скрин - не брал. no88
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2024, 10:04:33 pm от Донбасс »
« Ответ #704 : Февраль 08, 2024, 10:16:52 pm »
 dontt44
Схема имеет вх. сопротивление. В РФсимм это можно увидеть.
