Автор Тема: Усилитель на ГУ-34б с общей сеткой  (Прочитано 613362 раз)
« Ответ #750 : Март 13, 2024, 07:22:20 pm »
SYN  Скачал. Спасибо!
Вы, кстати, ранее спрашивали о выборе добротности второго контура. Здесь есть одна тонкость. При выборе добротности второго контура близкой к максимальному значению напряжение на С2 будет почти таким же по величине как и на С1. Это нужно учитывать при выборе типа конденсатора. А посчитать напряжение просто, программа выводит ток через конденсатор С2, этот ток нужно просто умножить на реактивное сопротивление конденсатора С2.
ps Нужно было это напряжение тоже вывести, но там выводится и реактивная мощность, видно, что она тоже может быть большой.
« Последнее редактирование: Март 13, 2024, 07:26:49 pm от SYN »
« Ответ #751 : Март 24, 2024, 10:32:13 am »
Если взять однотактный УМ на одной ГУ-34 и двухтактный на двух лампах ГУ-34 - как будет различаться их выходная мощность?
« Ответ #752 : Март 24, 2024, 10:46:06 am »
Наверно так же будет отличаться, как у одной и двух  ГУ-34Б впараллель :)
« Ответ #753 : Март 24, 2024, 10:52:18 am »
А почему? Если в однотактной схеме лампа усиливает одну полуволну сигнала, а вторую восстанавливает П-контур, то в двухтактной вторую полуволну усиливает вторая лампа, но при этом же не получается амплитуда сигнала в два раза выше на обеих полуволнах. Откуда же мощность в два раза выше?
« Последнее редактирование: Март 24, 2024, 11:19:50 am от Донбасс »
« Ответ #754 : Март 24, 2024, 01:35:04 pm »
В однотактном усилителе восстановление происходит откуда? Из запасенной в контуре энергии, которая в свою очередь вята из энергии вкачанной лампой. Больше энергии взяться неоткуда. А в двухтактнике энергия в контур вкачивается дважды за период. Там контуру и на восстановление второй половины тратиться нет нужды. За единицу времени энергии в контур вкачивается вдвое больше.
Оффлайн Павел
« Ответ #755 : Март 26, 2024, 05:28:52 pm »
Наверное не стоит заводить отдельную тему по ГУ 43Б, думаю можно и в этой ветке поделиться своими соображениями. Меня сильно достали проблемы с блокировочными конденсаторами в цепи экранной сетки ГУ 43Б. Выходят из строя с завидным постоянством и в самый неподходящий момент. Товарищ работал с моей позиции на этом УМ в WW160 метров и два раза за тест приходилось менять по одному конденсатору. Штатные конденсаторы проходного типа рассчитаны на 400 Вольт, но при моих 320 Вольтах на сетке их всё равно пробивает. Купил в РФ конденсаторы К15-5 0.01 мкФ х 1600 Вольт и заменил, теперь думаю проблема пропадёт. С ГУ 34Б будет тоже такая же песня и нужно как-то развязывать сетку, тем более,что у этой лампы на С2 до 500 Вольт. Вот мой вариант, можно использовать и для ГУ 34Б.
« Ответ #756 : Март 26, 2024, 09:06:45 pm »
Я заменил штатные на вот такие:
 У вас анодный дроссель переключаемый? Какая индуктивность или намоточные данные  обоих? На каком диапазоне происходит переключение?
« Последнее редактирование: Март 26, 2024, 09:09:05 pm от Донбасс »
Оффлайн Павел
« Ответ #757 : Март 27, 2024, 03:28:01 am »
Я таким конденсаторам не доверяю, но это касается производителей из Китая, ставлю их только для шунтирования диодов в выпрямителях анодного напряжения, а К15-5 проверены временем и работают нормально. Дросселя два, один копия от Америтрона, индуктивность 125мкГн, только провод толще, а второй с индуктивностью 65мкГн, непосредственно подключенный к аноду ламп, подключается на 10 и 15 метровых диапазонах. Там просто стоит блокировочный конденсатор который подключается в точке соединения дросселей замыкателем В1В.
Оффлайн Gor_27
« Ответ #758 : Март 27, 2024, 12:49:22 pm »
Странная логика, новые конденсаторы плохие, зато старое дерьмо из теликов которым 100 лет в обед доверяю.  44443 lol22
У меня кстати уже 7 лет исправно работает панелька с штатными конденсаторами. Может у вас подвозбуд ? С такими монтажом + две лампы в параллель не мудрено возбуждаться …
Оффлайн Павел
« Ответ #759 : Март 27, 2024, 01:17:40 pm »
Я же написал, что это проверено временем. Я ГУ 43Б использую с 1987 года и как с ней работать знаю не по наслышке. Такая проблема не только у меня, я со многими разговаривал по этому поводу и все решают это по своему, моё решение я показал. А то, что новое, не значит хорошее. У меня их много, но я сразу оговорился, с Али Экспресс и щёлкали они у меня не один раз в других конструкциях. Чуть позже буду их выбрасывать и из другого УМ, а Вы можете ставить что Вам нравится, я ни кому ни чего не навязываю. Вот УМ, где идёт возбуд с этими конденсаторами в цепи С2, их видно на фото, поставил по той причине, что такой конструктив панелек. Панельки будут замененены вместе с конденсаторами.
Оффлайн Павел
« Ответ #760 : Март 27, 2024, 01:19:53 pm »
Этот УМ отработал уже не один Contest и ни разу ни каких возбудов не было, в том числе на 10 метрах, где он чаще всего работает.
« Ответ #761 : Март 27, 2024, 01:28:10 pm »
Действительно - те синие конденсаторы с индексом Y5V имеют очень большую температурную зависимость. До -85% емкости при нагреве до 80гр. А я и не знал.
Оффлайн Павел
« Ответ #762 : Март 27, 2024, 03:30:52 pm »
А ещё у них ёмкость плывет в зависимости от приложенного напряжения, как вариконд, туды их в качель.)))) Но зато НОВЫЕ, это не старьё как К15-5, или КСО.
Оффлайн Gor_27
« Ответ #763 : Март 27, 2024, 05:52:22 pm »
Вы прям опытный
Оффлайн Павел
« Ответ #764 : Март 27, 2024, 05:58:04 pm »
Живу давно, с 1956 года, много чего видел, но не имел счастья видеть Ваши конструкции, хоть бы поделились опытом с сообществом, а то как-то некрасиво получается.
