Автор Тема: Усилитель на ГУ-34б с общей сеткой  (Прочитано 612733 раз)
« Ответ #930 : Май 02, 2024, 08:21:54 pm »
А как узнать что они правильные? Я нашел только эти:
« Последнее редактирование: Май 02, 2024, 09:16:04 pm от Донбасс »
« Ответ #931 : Май 02, 2024, 11:31:54 pm »
А есть ли правильный файл с параметрами этой лампы? И с анодными характеристиками?
В этой теме есть расчёт режима ГУ-34Б.
https://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=675.0
Просили, чтобы было видно откуда что берётся. Там всё подробно не спеша...  Вот например скриншот оттуда.
« Ответ #933 : Май 03, 2024, 04:48:12 pm »
А это ничего, что мощность рассеиваемая анодом более 600ватт?
« Ответ #934 : Май 03, 2024, 04:59:36 pm »
Судя по справочнику, по ссылке ur5vft, Б и Б-1 лампы очень разные, странно, что их почти одинаково назвали.
Там Вы табличку разместили с режимом, как написано, ГУ-34Б. Я прикинул, это явно режим для ГУ-34Б-1. Простая ГУ-34Б до такого тока не раскачается без положительных значений возбуждающего напряжения на сетке, она практически в 2 раза "тупее", чем Б-1.
Донбасс, а у Вас какоя лампа была в схеме с ОК, Б или Б-1?
« Ответ #935 : Май 03, 2024, 05:11:38 pm »
ГУ-34Б (две лампы). А те данные, что дал ur5vft?
« Ответ #936 : Май 03, 2024, 05:49:27 pm »
Дык лампа заточена на ток упр. сетки. Рс.доп = 5 Вт... и  это при сравнительно не большом уровне возбуждения.
PS.
Режимы где Рг = 400 Вт это для УКВ. А ток эмиссии = 2 А (иногда мелькает цифра 2,5 А)... АХ ГУ-34Б почему то только для начального участка есть.
В расчёте был задан импульс тока анода  = 2,2 А. ... анодное 2700 В, а Донбасс хочет Roe поменьше (не понятно зачем). Выходная ёмкость лампы не велика.
« Ответ #937 : Май 03, 2024, 05:53:40 pm »
Там Вы табличку разместили с режимом...
Это же форум, а не книга, там всё рассматривалось. В итоге был расчёт по данным от З. И. Модель, 1961.
« Ответ #938 : Май 03, 2024, 06:15:30 pm »
Орешек, это не к Вам претензии :) а к таблицам этим, к тому, что в них часто фигня написана, уже писал об этом ранее. Толи по невнимательности наборщиков толи потому что эти таблицы не глядя перепечатывали из одного источника в другой.... В той таблице указано, что мощность возбуждения нулевая при дай боже какой раскачке  cr123
« Ответ #939 : Май 03, 2024, 06:24:56 pm »
это не к Вам претензии :)...
123123 123123
Надеялся, что та тема будет поддержана тихой и неспешной беседой. Но не было коллег, готовых углубиться в процесс.
« Ответ #940 : Май 03, 2024, 07:13:18 pm »
Rое поменьше - это что бы П-контур на ВЧ получился не с добротностью 20. Чтобы катушка там получалась с нормальной индуктивностью, а не 0,25мкГн, которая потом "размажется" по паразитным индуктивностям.
« Ответ #941 : Май 03, 2024, 07:39:24 pm »
что бы П-контур на ВЧ получился...
Не за счёт запредельного импульса тока анода.
Запас по эмиссии есть, но он для долговечности.
В таблице паспортная Свых = 8,5 пФ всего.
« Ответ #942 : Май 03, 2024, 09:09:34 pm »
Разница между 11пФ и 8,5пФ - не имеет значения. Это же твой расчет? Если все так обстоит с емкостью, тогда не понимаю - а для чего добиваться минимальной емкости анодного КПЕ? Что десять, что двадцать...
« Ответ #943 : Май 03, 2024, 09:56:34 pm »
29,7....П-контур при С1 = 50 пФ...При Roe 2000 Ом и 2500 Ом. В реальной схеме КПД меньше будет, но это не критично. Р-140 на некоторых диапазонах имеет КПД = 0,8 или около того... это из-за грубого шага горячей ёмкости.
« Ответ #944 : Май 03, 2024, 10:02:46 pm »
ГУ-34Б (две лампы).
Уточни. Будет одна или две?
Если две, то влияние КПЕ будет меньше.
