Автор Тема: Усилитель на ГУ-34б с общей сеткой  (Прочитано 613334 раз)
« Ответ #240 : Февраль 09, 2022, 11:21:35 am »
Павел   В Р-140 конденсатор по моему 6мкФ (или 2мкФ) уж не помню точно. Потому и резистор столь мал. Но - работает и ладно. Лучшее - враг хорошего.
« Ответ #241 : Февраль 09, 2022, 06:12:38 pm »
Орешек  Сергей, какой емкости добиваться при расчете П-контура на 29мГц, 24,8мГц, 21,2мГц?
 И всё таки - какое экранное напряжение сделать при анодном 2700в? Какое Rое будет при этом? На какой анодный ток рассчитывать?
« Последнее редактирование: Февраль 09, 2022, 06:17:12 pm от Донбасс »
« Ответ #242 : Февраль 10, 2022, 10:44:10 pm »
...на 29мГц, 24,8мГц, 21,2мГц?
Схема ВКС какая?
_____________
Ёмкость лампы ....................11 пФ.
Монтажная ёмкость лампы....12 пФ.
Нач. ёмкость КПЕ + запас.....14 пФ
Монтажная ёмкость КПЕ.........5 пФ
Доп. монтажная ёмкость........ 5 пФ.
11 +12 +14 + 5 + 5 = 47 пФ.
50 пФ для частоты 29,7 МГц.
« Ответ #243 : Февраль 10, 2022, 10:55:15 pm »
Цитата: Донбасс
какое экранное
Не более 300...400 В.
Первая сетка имеет запас.
0,7 А.
« Ответ #244 : Февраль 12, 2022, 11:11:55 am »
Лампа будет работать с токами первой сетки? Если - да, то с какими?
Каким будет ток экр.сетки?
Какой будет Rое?
« Ответ #245 : Февраль 12, 2022, 12:15:31 pm »
Анодное строго 2700, или можно уменьшить?
Какая схема согласования?
______________
Вот расчёт схемы с ОК
от заданной колеб. мощности.
Один из вариантов.
 123123
На схему с ОС завтра в этой теме...
« Ответ #246 : Февраль 12, 2022, 12:21:15 pm »
Ещё вариант.
« Ответ #247 : Февраль 12, 2022, 10:03:11 pm »
Вторичная обмотка  - 2200в. Провод 0,81мм Есть еще одна обмотка таким же проводом на 100в. Я хочу включить их "навстречу". Конденсатор на 47мкФ. Сколько это будет постоянки под нагрузкой?
« Ответ #248 : Февраль 13, 2022, 07:27:21 am »
От нагрузки зависит.От 2550 до 2900 получится.
« Ответ #249 : Февраль 13, 2022, 12:32:58 pm »
Кто знает, как смоделировать в Мультисимме нагрузочную способность трансформатора? Вставить резистор сопротивлением равным сопротивлению обмотки?
« Ответ #250 : Февраль 13, 2022, 02:21:02 pm »
Вставить резистор, учитывающий все потери, как в самом трансе, так и в подводящей сети, если транс мощный.
Но имейте в виду, что в розетке синус сильно искажён (у него подрезаны макушки с двух сторон), поэтому, симулирование будет не совсем точным... cr123
« Ответ #251 : Февраль 13, 2022, 02:21:47 pm »
Добавьте и коэффициент преобразования (особенно повышающие трансформаторы, как в этом случае).
(извините, документ на английском).
« Ответ #252 : Февраль 13, 2022, 08:41:31 pm »
 dontt44
« Ответ #253 : Февраль 13, 2022, 08:42:34 pm »
 dontt44
« Ответ #254 : Февраль 13, 2022, 09:10:18 pm »
Эти режимы за пределом рекомендуемых.
Ток эмиссии катода превышен.  adm
Будем надеяться на запас.
__________
ГУ-34Б имеет ток эмиссии катода 2,0 А.
Есть рекомендации на максимальный импульс
тока анода Iамакс = 0,8 * Iэ = 1,6 А.
PS.
ГУ-81М  имеет тот же ток эмиссии = 2 А.
Примем Еа = 3000 В, Еамин = 400 В при Iамакс = 1,6 А.
Рг(ГУ81, ОК) = = 0,25 * 1,6 * (3000 - 400) = 1040 Вт.
