Автор Тема: 74LS145  (Прочитано 71680 раз)
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
Re: 74LS145
« Ответ #15 : Декабрь 29, 2021, 02:02:20 pm »
К 74LS145 пришлось стаб на 5 вольт ставить. На 18 вольтах работает.
« Последнее редактирование: Декабрь 29, 2021, 02:03:51 pm от ru9wg »
Я знаю, что вы всё знаете
Оффлайн ru9wg
Re: 74LS145
« Ответ #16 : Декабрь 29, 2021, 02:07:51 pm »
Да, известные мне высоковольтные дешифраторы тянут совсем малые токи.
Так что, есть смысл дешифратор с единицами, качающий затворы полевиков...  cr123
CD4028 гораздо удобнее и без лишних резисторов, с ними вообще чудил в трансивере с двуполярным питанием и реле на 24 вольта
Re: 74LS145
« Ответ #17 : Декабрь 29, 2021, 04:07:06 pm »
Как у меня на схеме сделайте, если очень хочется эксклюзива.
Спб за идею! Можно и 74ls145 тогда использовать?
А то нарисовал вчера схему под cd4028 и прифигел, это же надо было так выводы разбросать, так сказать, чтоб в страшном сне снилась ручная трассировка платы разработчику этой м/с... :-)
И что по использованию в одной ULN внешних выходных P-ключей с разным питанием, уже проблем тоже не будет?
Re: 74LS145
« Ответ #18 : Декабрь 29, 2021, 04:23:16 pm »
Должно быть выполнено условие - напряжение питания минус напряжение стабилизации стабилитрона должно быть меньше допустимого на выходе микросхемы, но больше напряжения открытия транзистора по затвору.  123123
Выполнить элементарно.  lol22
Re: 74LS145
« Ответ #19 : Декабрь 29, 2021, 04:25:01 pm »
Да, вроде бы, и не вопрос... cr123
Оффлайн BL68
Re: 74LS145
« Ответ #20 : Декабрь 08, 2024, 06:38:22 pm »
Тема про 155ИД10, значит сюда 123123
Игорь, подскажите... Транзистор с обвязкой затвора будет стоять на плате ФНЧ. Резистор между выводом ИД10 и затвором лучше разместить на плате контроллера или на плате ФНЧ? И какие оптимальный величины резисторов должны быть с точки зрения помехоустойчивости транзистора и минимального проникновения ВЧ наводок на плату контроллера?
Спасибо! 1yep
Re: 74LS145
« Ответ #21 : Декабрь 08, 2024, 07:11:03 pm »
Если есть опасения по поводу сильных ВЧ наводок внутри корпуса, что бывает сплошь и рядом, и есть желание перестраховаться, я бы разбил резистор между затвором и выходом контроллера на два равных, килоом так по 27, один - на плате контроллера, второй - на плате фильтров, а между затвором и истоком полевика поставил бы параллельные 0.1 мкФ, и 200 кОм.
Задержка отработки составит 4 мс, что в Вашем случае, полагаю, не критично.
Ну, а если ухитритесь наловить мощных 50-100-герцовых наводок, резистор у проца снизьте, или номинал конденсатора раз в 10 поднимите, хотя, чтобы так случилось, нужно будет ну очень постараться...  dontt44 cr123
« Последнее редактирование: Декабрь 08, 2024, 07:14:16 pm от Игорь 2 »
Оффлайн BL68
Re: 74LS145
« Ответ #22 : Декабрь 08, 2024, 10:37:07 pm »
Игорь, спасибо.  А не великоват ли резистор с истока на затвор? Не будет ли это причиной приоткрывания транзистора от ВЧ наводок? И еще... Я так понимаю что не имеет значения куда будет подключен второй вывод конденсатора, на +12 (исток) или на массу. Просто я стараюсь блокировочные конденсаторы ставить между массой и точкой блокировки.
Абсолютно не критично, т.к. схема включения на передачу предполагает отсутствие +12 на плате ФНЧ до момента перехода на передачу. Т.е. транзистор нужного фильтра постоянно находятся в открытом состоянии (0 на затворе через открытый транзистор ИД10), а два реле нужного ФНЧ и реле прием/передача включаются подачей +12 на истоки всех транзисторов коммутации фильтров.
Еще раз, спасибо Вам за ответы.
« Последнее редактирование: Декабрь 08, 2024, 10:45:42 pm от BL68 »
Re: 74LS145
« Ответ #23 : Декабрь 08, 2024, 10:50:30 pm »
Абсолютно исключено, все ВЧ наводки съест конденсатор с затвора на исток, на плюс второй вывод конденсатора не надо сажать.
И вероятность влетания ВЧ в процессор через 27 кОм, я оцениваю как довольно низкую. Иногда при особо плохих условиях, этот резистор разбивается надвое, и середина через конденсатор сажается на землю.
А вот с НЧ сетевыми помехами, конечно же, могут быть проблемы, но при правильном монтаже вероятность их весьма невысока, и избавиться от них на порядок легче, чем от ВЧ наводок, особенно при работе на верхних диапазонах... 123123
« Последнее редактирование: Декабрь 08, 2024, 10:52:25 pm от Игорь 2 »
Оффлайн BL68
Re: 74LS145
« Ответ #24 : Декабрь 08, 2024, 10:58:54 pm »
Извините, не совсем понял. Исток подключен к коммутируемому напряжению +12, туда-же вы предлагаете подключить конденсатор. Но тогда получится в режиме "прием" конденсатор просто соединен с истоком, который "висит в воздухе".
Re: 74LS145
« Ответ #25 : Декабрь 09, 2024, 09:03:47 am »
Дайте схему.
Оффлайн BL68
Re: 74LS145
« Ответ #26 : Декабрь 09, 2024, 10:21:24 am »
Куда то картинки пропали из предыдущих сообщений....
Решил ФНЧ использовать только в режиме передачи. Пунктиром обозначил варианты установки блокировочного конденсатора. +12 подается только в режиме передачи. Не люблю когда напряжение бесполезно "дежурит" там где оно нужно только в определенном режиме. Т.е. в режиме передачи включаются  три реле - два реле ФНЧ и реле прием/передача.
« Последнее редактирование: Декабрь 09, 2024, 10:38:51 am от BL68 »
Re: 74LS145
« Ответ #27 : Декабрь 09, 2024, 10:37:31 am »
А, ну так делайте в точности, как я и написал - шунтировать параллельными резистором с конденсатором нужно именно переход исток-затвор.
Для перестраховки от задува вч на выход ИЕ10, я бы, как и писал с самого начала, поставил именно два резистора - один у микросхемы, второй - у полевика.
Понятно, что соединительная цепь оказывается высоомной и подверженной НЧ наводкам, но, по моему опыту, в мощных усилителях словить в протянутом проводе ВЧ помеху в тысячу раз легче, чем с сетевой частотой, или её второй гармоникой... cr123
Оффлайн BL68
Re: 74LS145
« Ответ #28 : Декабрь 09, 2024, 10:41:05 am »
ОК. Спасибо Вам 123123
К стати... Куда-то пропали изображения из предыдущих сообщений dontt44
Re: 74LS145
« Ответ #29 : Декабрь 09, 2024, 10:49:09 am »
На случай аномально высокого уровня помех, можно перестраховаться и сделать как на картинке.  123123
В ряде мощных усилителей, кстати, приходилось шунтировать обмотку реле полосовиков конденсатором 0.01 мкФ, и питать через дроссель, а диод ставить после него - ВЧ с контактов на верхних частотах успешно влетало в обмотку и детектировалось параллельным диодом, что, в ряде случаев, представляло проблему... 44443
Я какие-то картинки вижу, в каких сообщениях они исчезли?  dontt44
