Автор Тема: 74LS145  (Прочитано 71678 раз)
74LS145
« : Декабрь 27, 2021, 03:38:54 pm »
Появился вопрос, этим дешифратором можно реле с питанием на 24В клацать?
(или управлять P-mos ключами, которые на 24В сидят истоком и как обычно резистор исток-затвор 10...100к)
Re: 74LS145
« Ответ #1 : Декабрь 27, 2021, 03:49:14 pm »
В даташите чёрным по белому - Output Voltage - High - 15 В, так что, про 24 забудьте... dontt44 cr123
Re: 74LS145
« Ответ #2 : Декабрь 27, 2021, 03:57:37 pm »
Тогда другой дешифратор с единицами (4028, 561ИД10) и потом NPN+Pmos или как-то проще можно? Задача клацать 24В реле, которые сидят все одним концом на +24.
Re: 74LS145
« Ответ #3 : Декабрь 27, 2021, 04:01:33 pm »
Да, известные мне высоковольтные дешифраторы тянут совсем малые токи.
Так что, есть смысл дешифратор с единицами, качающий затворы полевиков...  cr123
Re: 74LS145
« Ответ #4 : Декабрь 27, 2021, 04:03:32 pm »
Т.е. взять такой, а потом Nmos+Pmos, чтобы без лишних базовых резисторов?
Re: 74LS145
« Ответ #5 : Декабрь 27, 2021, 04:40:10 pm »
Так любой цифровой транзистор ставится без резисторов. Они уже внутри. Я уже давно ничего кроме цифровых Дарлингтонов не ставлю. Причём заказал последние на 300 ма и коммутировал мощные реле под 30А
Re: 74LS145
« Ответ #6 : Декабрь 27, 2021, 04:47:50 pm »
Я цифровые не использую, дешевые смд - в неудобном корпусе (проще обычных транзисторов и 1-2 рез. запаять) , а выводные - дороже стоят и не в каждом магазине подручном есть.
Оффлайн zenit
Re: 74LS145
« Ответ #7 : Декабрь 27, 2021, 05:14:51 pm »
Это если на выходы цеплять реле.
Я поставил p-канальные полевики  для усиления тока и получить на выходе переключаемые +12 вольт.  1к с затвора на выход LS145 и 1к затвор-исток для закрытия ключа. Так вот ключи нормально не работали. Три совершенно разные LS145 пробовал. Одна выдернута была с древнего дисковода.
Там какой то недозакрытый коллектор. При питании более 5 вольт есть утечка. Замена на К155ИД10 решила проблему. Эта и в +20 вольтах на ключах отлично работает. Выше не пробовал. Но могу наверное попробовать +24 на полевики подать и посмотреть.
Re: 74LS145
« Ответ #8 : Декабрь 27, 2021, 05:22:17 pm »
Упс, опечатка была выше, сидят общим концом на земле!
Да вот при +12 нет вопросов, можно навешивать реле прямо, хоть P-ключи для умощнения тока.
А к нашей 155ИД10 где-то пишут, даже до +30 в они тянут, разумеется, не по их Vcc питанию, а по висящим концам без нагрузки (когда транзистор не открыт)
Наверное придется все-таки брать деш. с акт. единицей, а потом пары N(NPN)+Pmos...
Или чтобы меньше паять рассыпухи - деш.+2xULN2003+Pmos. Оставшиеся ключи в ULN тоже пойдут в дело куда-то.
И тут еще вопрос появился, если основная часть транзисторов ULN будут дальше работать на 24В-питаемый P-ключ, то оставшиеся можно будет использовать для независимых задач, к примеру, для таких же ключей, но с питанием +12, там те диоды встроенные не будут чудить?
« Последнее редактирование: Декабрь 27, 2021, 05:35:55 pm от rtty »
Re: 74LS145
« Ответ #9 : Декабрь 27, 2021, 05:32:34 pm »
155ИД10
Толко она вытерпит.К555 не годится.Для 24в реле не нужно все 24в.Им и 18в хватит.
Re: 74LS145
« Ответ #10 : Декабрь 27, 2021, 05:34:21 pm »
Да не нужны там два транзистора - если дешифратор даёт лог. единицу, прямо его выход в затвор какого-нибудь IRLML2502 пускаете, с токе которого Ваша релюха с защитным диодом...
Re: 74LS145
« Ответ #11 : Декабрь 27, 2021, 05:35:08 pm »
Тогда, действительно, два транзистора...
Re: 74LS145
« Ответ #12 : Декабрь 29, 2021, 01:40:05 am »
http://wiki.amperka.ru/_media/products:troyka-mosfet-p-channel:troyka-mosfet-p-channel-schematic.png
Типовая схема P-ключа, в затворе Q1 есть стабилитрон, благодаря ему может уже будет относительно земли не 24, а меньше?
Re: 74LS145
« Ответ #13 : Декабрь 29, 2021, 01:57:58 am »
Схема к процитированному вопросу, чтобы понятней.
Re: 74LS145
« Ответ #14 : Декабрь 29, 2021, 11:40:13 am »
Да те же 24 В на хх и будут.
Как у меня на схеме сделайте, если очень хочется эксклюзива. На выходе микросхемы напряжение будет меньше того, что на истоке на напряжение стабилизации стабилитрона  123123 cr123
