Автор Тема: 74LS145  (Прочитано 71679 раз)
Оффлайн BL68
Re: 74LS145
« Ответ #30 : Декабрь 09, 2024, 12:16:00 pm »
На случай аномально высокого уровня помех, можно перестраховаться и сделать как на картинке.  123123
В ряде мощных усилителей, кстати, приходилось шунтировать обмотку реле полосовиков конденсатором 0.01 мкФ, и питать через дроссель, а диод ставить после него - ВЧ с контактов на верхних частотах успешно влетало в обмотку и детектировалось параллельным диодом, что, в ряде случаев, представляло проблему... 44443
Так, еще раз, "Кто на ком стоял?" lllol  Диоды (на "массу" и параллельно катушке) подключаются на катушку реле или перед дросселем, который идет на катушку)? Логично подключить их перед дросселем, т.к. мы диодами защищаем элемент коммутирующий катушку реле.
Цитата: BL68 Куда-то пропали изображения из предыдущих сообщений[/quote
Я какие-то картинки вижу, в каких сообщениях они исчезли?  dontt44
В 20-ом сообщении была картинка со схемой. Ну да Бог с ними, уже не важно. Вроде разобрались.
« Последнее редактирование: Декабрь 09, 2024, 12:17:41 pm от BL68 »
Re: 74LS145
« Ответ #31 : Декабрь 09, 2024, 01:14:39 pm »
Естественно.  1yep cr123
Оффлайн BL68
Re: 74LS145
« Ответ #32 : Декабрь 09, 2024, 04:03:48 pm »
 1999 Спасибо! lol22
Re: 74LS145
« Ответ #33 : Декабрь 09, 2024, 04:51:23 pm »
 И на реле, переключающее приём/передачу на выходе усилителя тоже аналогичную цепь неплохо поставить. 1yep cr123
У меня в одном из 250-ваттных усилителей без неё на обмотке G2RL-1-12 на 30 МГц диод надетектировал порядка 6 В постоянки - реле вообще не отпускало при снятии с него напряжения!  pl33 lllol lol22
Провод к реле был где-то сантиметров 20.
« Последнее редактирование: Декабрь 09, 2024, 04:57:45 pm от Игорь 2 »
Оффлайн BL68
Re: 74LS145
« Ответ #34 : Декабрь 09, 2024, 08:23:41 pm »
Ну это само собой разумеющееся. Ставим на все реле 1yep
Ну у меня немного поболее 250 Вт будет на ART2K0FE  lllol Так что предохраняемся по полной программе.
Re: 74LS145
« Ответ #35 : Декабрь 09, 2024, 08:24:35 pm »
 dontt44
