Автор Тема: ГУ-34Б расчёт режима с общими сетками  (Прочитано 107774 раз)
Оффлайн Alex42
Re: ГУ-34Б расчёт режима с общими сетками
« Ответ #90 : Февраль 12, 2022, 04:12:49 pm »
Мне нужен расчет  на максимальную мощность
romik, ну тебе ж Барский все просчитал! 56511  Вот лиж бы из пустого в порожнее лить. Да и твои слова что делал на 2х ГУ-34, а сейчас говоришь что только учишся!  lol22
« Ответ #91 : Февраль 12, 2022, 10:05:15 pm »
Здесь другой разговор. Сергей считает, мы смотрим и сравниваем. Что в этом плохого?
Там было две лампы с ОК. Вопрос о подходящем Rое и П-контуре с высоким КПД не стоял. Да и режимы, что рассчитал для того усилителя Барский не совпали с тем, что получилось.
« Последнее редактирование: Февраль 12, 2022, 10:08:24 pm от Донбасс »
« Ответ #92 : Май 03, 2024, 06:17:19 pm »
нужно Rое уменьшать.
Rое можно уменьшать за счёт увеличения высоты импульса тока анода. Выходная ёмкость лампы не столь велика, чтобы ставить лампу в запредельный режим по току анода. И что это за мода пошла выжимать соки с ламп... Хочешь мощности выбери другую лампу. Так нет же, будет другая лампа и её поставим в предельный режим...  adm adm
PS.
Напомню:
1. Схема с ОС сама по себе не прибавит мощности.
2. Увеличение Ес2 уменьшает Uаm и уменьшает Рг.
3. Ток упр. сетки ГУ-34Б это нормально.
Александр Иванович
« Ответ #93 : Июль 18, 2025, 06:07:20 pm »
По ГУ-34Б есть инфо, достаточной для расчетов.
Но расчета именно под электрическую ОС, у меня нет с ГУ34Б.
Под ОК есть, Roe получается относительно высокий, поэтому с этой лампой, лучше применить 2 лампы в параллель, тогда можно иметь Roe примерно 1800 Ом., мощность примерно 1200 Вт, с анодным 2700 В(под нагрузкой) и экранное 500 В. Драйвер примерно 14-16 Вт на входном 290 Ом.
Существенно лучше лампа ГУ-34Б-1
« Последнее редактирование: Июль 18, 2025, 06:41:19 pm от Александр Иванович »
