Автор Тема: ГУ-34Б расчёт режима с общими сетками  (Прочитано 107810 раз)
Re: ГУ-34Б расчёт режима с общими сетками
« Ответ #75 : Февраль 03, 2022, 01:01:21 am »
Сеточно-анодных характеристик по 1-й сетке нет,
будем использовать эмпирич. формулу (скриншот).
Iсмакс = 0,09 * Iамакс = 0,09 * 2,2 = 0,198 А.
« Ответ #76 : Февраль 03, 2022, 01:43:39 am »
Найдём постоянную составляющую тока
управляющей сетки... -  скриншот.
« Ответ #77 : Февраль 03, 2022, 04:49:15 pm »
Расчёт мощности, рассеиваемой на 1-й сетке.
Надо знать амплитуду 1-й гармоники тока
упр. сетки (Imс).  Используем формулу от
З.И. Модель. 1961: Imс = (1,7....1,9) * Iс.
Расчёт на скриншоте.
« Ответ #78 : Февраль 03, 2022, 08:09:24 pm »
Режим экранной сетки.
Сеточно-анодные хар-ки по 2-й сетке есть на АХ
(прерывистые линии). Их надо дорисовывать до
точки ЕсмаксОК = Есмакс / (1 - D2). Потом надо
при нормированном ЕаминОК (расчёт не сложен),
найти точку Ic2макс.
А мы пойдём другим путём...  123123
« Ответ #79 : Февраль 03, 2022, 08:21:00 pm »
Для расчёта импульса тока 2-й сетки
используем эмпирические формулы.
Они на скриншотах.
« Ответ #80 : Февраль 03, 2022, 11:02:21 pm »
Возник вопрос... Смотрим на прерывистые линии.
Видим, что при больших Uа тока 2-й сетки нет.
Например при Еа = 2 кВ ток анода есть, а тока
2-й сетки нет. Значит отсечка тока 2-й сетки,
не совпадает с отсечкой тока анода.
Ошибка на картинке?  Не понятно, при каком
напряжении 1-й сетки, начинается ток 2-й сетки.
« Ответ #81 : Февраль 04, 2022, 01:23:59 am »
Нашел сборную ВАХ лампы ГУ-34Б-1.
Видно, где начинается ток 2-й сетки.
« Ответ #82 : Февраль 04, 2022, 11:22:36 am »
Это разные лампы.
« Ответ #83 : Февраль 06, 2022, 09:34:16 pm »
У обоих ламп, точка отсечки тока 2-й сетки,
далеко отстоит от отсечки тока анода.
В схеме с ОС эта точка отсечки сдвигается,
как от Еа и от Ес2, так и от мгновенного
напряжения в этой точке, относительно
точки смещения.
« Ответ #84 : Февраль 10, 2022, 11:07:57 pm »
Возникла заморочка с напряжением
отсечки для тока 2-й сетки.  adm
 123123
Придётся определять Еотс2 эмпирическим
методом, от расчёта номинального режима
схемы с ОК, при номинальной колебательной
мощности. При этом, определим напряжение
отсечки Еотс2, при рассеиваемой мощности
на 2-й сетке, не более Рс2доп / (1,5...2).
« Последнее редактирование: Февраль 10, 2022, 11:19:07 pm от Орешек »
« Ответ #85 : Февраль 11, 2022, 05:45:32 am »
На скриншоте расчёт для схемы с ОК под
номинальный режим. указанный в книге
З.И. Модель, РПУ. 1961г и 1962г. Обе
книги есть только в бумажном варианте.  dontt44
Напряжение отсечки тока 2-й сетки, подобрал
под рассеиваемую мощность в ДВА раза меньше
допустимой (Рс2доп = 20 Вт).
« Ответ #86 : Февраль 11, 2022, 06:01:56 am »
Параметры лампы имеют разброс.
Например в книге указана крутизна S = 30 мА/В.
Дана она для одной точки, а так она гуляет...
При расчёте амплитуды напряжения возбуждения
изменение крутизны учтено (у Линде кажется есть
вывод формулы)
В разных источниках большой разброс на крутизну.
Вот вместо 30 мА/В, забил 28 мА/В. Смотрите как это
влияет на мощность потерь на 2-й сетке.
« Ответ #87 : Февраль 12, 2022, 11:51:55 am »
Орешек  Сергей, как я уже гворил "...я только учусь". Мне нужен расчет  на максимальную мощность с наименьшим Rое с указанием напряжений на сетках ламп и токов. Всё. Мне поздно уже изучать все тонкости расчета каскадов
« Ответ #88 : Февраль 12, 2022, 12:04:05 pm »
Влад,  123123
тема не для тебя конкретно, а вообще...  123123
« Ответ #89 : Февраль 12, 2022, 12:31:14 pm »
Цитата: Донбасс
тонкости...
Основная тонкость, это отсутствие исходных
данных и обилие противоречивой информации.
