Автор Тема: ГУ-34Б расчёт режима с общими сетками  (Прочитано 107831 раз)
Оффлайн Alex42
Re: ГУ-34Б расчёт режима с общими сетками
« Ответ #45 : Январь 31, 2022, 12:29:33 pm »
Если ты про АСХ, то дело обстоит так...
Напряжение на 2-й сетке не определяет ток анода.
На АСХ показано что при увеличении Ес2 АСХ смещается в лево при этом увеличиться ток Анода!
« Последнее редактирование: Январь 31, 2022, 12:32:01 pm от Alex42 »
« Ответ #46 : Январь 31, 2022, 03:11:05 pm »
Я тоже так думаю. А Сергей считает по другому.
« Ответ #47 : Январь 31, 2022, 04:44:46 pm »
Цитата: Alex42
...увеличиться ток Анода!
Сеток то две, а не одна.  Упр. сетка она не
просто так названа: "управляющая". Кроме
роста Ес2, какое еще надо условие, чтобы
ток анода вырос... - не менять Uс1.
____________
Ес2 выставил, при этой Ес2 выбрал смещение.
От выбранного смещения идёт отсчёт амплит.
возбуждения. АСХ при разных Ес2 параллельны,
ампл. возбужд. не меняется (осчёт от смещения).
« Ответ #48 : Январь 31, 2022, 05:00:19 pm »
Ну вот, получается качу на тебя бочку...  lol22
Конечно же напряжение 2-й сетки даёт рост тока
анода. Она же помогает аноду разогнать электроны.
Но не надо забывать об управляющей сетке
ибо 1-я сетка  управляет, а 2-я задаёт линию АСХ.
Повышение Ес2 облегчает режим 1-й сетки и( наоборот).
Когда катод на пределе, там уже ничем не поможешь
поднять ток. АСХ динамическая там уже загибается,
катода не даёт электроны. Запас у катода конечно
есть. В статье дан ток анода 0,8 А... - потом посчитаю.
__________
При макс.токе анода, на аноде остаётся Еамин,
которое сравнимо с Ес2....- и Ес2 начинает гадить,
начинает тащить электроны на себя... При ходится
повышать Еамин....
« Последнее редактирование: Январь 31, 2022, 05:03:35 pm от Орешек »
Оффлайн Alex42
« Ответ #49 : Январь 31, 2022, 05:42:54 pm »
Да про первую пока речи нет, на АСХ показано что при повышении Ес2 АСХ перемещается в лево и от сюда далее все токи.
« Ответ #50 : Январь 31, 2022, 05:52:17 pm »
Если рассматривать отвлечённо, то это да,
сдвиг согласно формуле (D2 есть в теме):
dЕс1 = D2 * (400 - 500) = 0,06 * (- 100) = - 6 В.
и наоборот...
dЕс1 = D2 * (500 - 400) = 0,06 * 100 = 6 В.
« Последнее редактирование: Январь 31, 2022, 05:58:00 pm от Орешек »
« Ответ #51 : Январь 31, 2022, 06:35:49 pm »
Не знаю уместно-ли такое сравнение - УМ на 8хГУ50. Анодное 1100в. Напряжение экр. сеток 250в. Ток анодов 1А. Возбуждение 45ватт - появляются токи упр. сеток. Выходная мощность - 750ватт. Делаю напряжение экр. сеток 270в - токи упр. сеток появляются уже при токе анодов 1,25А, напряжении возбуждения 55ватт и выходной мощности 950ватт.  dontt44 444tom
« Ответ #52 : Январь 31, 2022, 07:13:58 pm »
Цитата: Донбасс
УМ на 8хГУ50
Заметь, схема там была с ОК.
Ток эмиссии ГУ-50...Iэ = 0,7 А * 8 = 5,6 А.
Ещё оставался запас.
И это пентод, у которого КИАН не зависит
от напряжения Ес2 (Кд = 0). Ту же мощность
получил бы и при меньшем Ес2, за счёт роста
тока 1-й сетки... - у 1-й сетки запас, а 2-я сетка
на пределе.
« Ответ #53 : Январь 31, 2022, 07:51:50 pm »
Ладно. По видимому я не дождусь результата. Вот смотри - я попросил сделать мне такой же расчет. Вот результат:
 Расчетов было три. Этот меня удовлетворил. Всё, закончили с этим.
« Ответ #54 : Январь 31, 2022, 08:36:24 pm »
Тема открыта, расчёт будет от заданного импульса
тока анода, как пример расчёта от сомнительных ВАХ
и набора сторонней информации. Чтобы было ясно, что
откуда берётся.
« Ответ #55 : Январь 31, 2022, 08:57:33 pm »
Да я же не против! Но очень это как-то долго. И не понятно.
« Ответ #56 : Февраль 01, 2022, 07:11:29 pm »
А может чёрт с ней, с первой сеткой. Соединить её с катодом, получится триод. Вторую сетку на корпус-шасси, ну, и качать его в катод.
« Ответ #57 : Февраль 01, 2022, 07:21:19 pm »
Ой боюсь, боюсь, боюсь!!!
« Ответ #58 : Февраль 01, 2022, 10:22:19 pm »
ГУ-34Б.
Крутизна....S = 0,03 А/В.
Крутизна ЛГР....Sгр = 0,015 А/В.
Коэф-т Дробова......Кд = 0,7.
Проницаемость......D = 0.005.
Проницаемость......D2 = 0.06.
Ток эмиссии.....Iэ = 2 А (для справки).
Еа = 2700 В.... можно менять
Ес2 = 500 В.... можно менять
Имп. тока анода...Iа.макс = 2,2 А...можно менять.
Вычислим амплитуду напряжения возбуждения
для схемы с ОС.... - расчёт Umк на скриншоте.
« Ответ #59 : Февраль 01, 2022, 10:31:21 pm »
Вычислим амплитуду напряжения Анод-Катод.
Расчёт Umа на скриншоте.
