Автор Тема: ГУ-34Б расчёт режима с общими сетками  (Прочитано 107812 раз)
Re: ГУ-34Б расчёт режима с общими сетками
« Ответ #60 : Февраль 01, 2022, 10:58:48 pm »
Угол отсечки тока анода 90 град.....а1 = 0,5.
Амплитуда 1-й гарм. тока анода:
Imа = Iамакс * а1 = 2,2 * 0,5 = 1,1 А (ампл).
Колебательная мощность лампы:
Рг = 0,5 * Umа * Imа = 1181,3 Вт.
Ток покоя анода.....Iп = 0,02 А....Ток покоя мал,
при расчёте тока анода его можно не учитывать.
Ток анода.....Iа = Iамакс / п = 0,7 А.
В Маткаде ток анода считается с учётом тока
покоя, при малом Iп разница в 4-м знаке.
Подводимая мощность....Р0 = Еа * Iа = 1891,2 Вт.
Мощность потерь на анода Ра = Р0 - Рг = 709,9 Вт.
Мощность проходящая...Рпр = 0,5 * Umк * Imа = 43,6 Вт.
Мощность на входе ВКС....Ра1 = Рг + Рпр = 1224,9 Вт.
Экв. нагрузка...Roe = 2024,7 Ом.
« Ответ #61 : Февраль 01, 2022, 11:25:49 pm »
Сейчас не смотрим на режимы сеток,
до них ещё дойдёт очередь...
Меняем напряжения на экр. сетке.
Остальные исходные данные прежние.
___________
На скриншотах расчёт при разных Ес2
« Ответ #62 : Февраль 02, 2022, 12:00:06 am »
Донбасс,
ещё увеличить ток анода?
« Ответ #63 : Февраль 02, 2022, 12:38:16 am »
Не привёл формулу...Roe = (Umа + Umк) / Imа.
« Ответ #64 : Февраль 02, 2022, 06:57:35 am »
Коррекция.
Так как расчёт амплитуды напряжения возбуждения,
для схемы с ОС, был сделан не по АСХ, то мы не
можем просто так взять какое-то напряжение смещения
с АСХ и прибавить к нему рассчитанное значение
амплитуды напряжения возбуждения. Ибо оно
привязано к номинальному напряжению отсечки,
которое дано в табл. книги от З.И. Модель.1961,
оттуда же и все исходные данные...
Ес0н = -40 В....- От него рассчитаем номинальное
напряжение смещения (для номинальных АСХ).
Прибавим Umк и получим точку Есмакс (номинал).
На АСХ берём нужный (малый) ток покоя и вычислим
новую амп. возбуждения для выбранного тока покоя.
Потом пересчитаем сдвиг АСХ для реальные Еа, Ес.
Донбасс,  123123
а тебе зачем малый ток покоя?
Может пусть будет нормальный* ток покоя, будет
меньше пульсировать Еа* (динамика БП лучше).
« Ответ #65 : Февраль 02, 2022, 08:19:27 am »
Посмотрел на АСХ, на вскидку номинальный
ток покоя не будет большой....- около 70 мА.
Потом уточню на АХ при Еан = 2000 В.
« Ответ #66 : Февраль 02, 2022, 09:33:20 am »
Да я и не говорил, что он мне нужен. Пусть будет 70ма.
 У меня есть две конкретные величины, на которые я могу влиять - анодное напряжение и напряжение на экранной сетке. Анодное напряжение желательно не трогать - слишком затратно его изменять. Напряжение на сетке я могу сравнительно легко варьировать. Т.е. мне нужно знать, какое напряжение на экранной сетке нужно, чтобы получить максимальную мощность и минимально возможный Rое. Из приведенных тобою расчетов  видно, что при уменьшении напряжения на экранной сетке растет мощность на входе ВКС, а значит и на выходе УМ. При этом не увеличивая ток анода. Как такое может быть? И в то же время увеличивается Rое при неизменных Ua и Uэкр. А такое как может быть?
« Последнее редактирование: Февраль 02, 2022, 10:07:41 am от Донбасс »
« Ответ #67 : Февраль 02, 2022, 09:59:16 am »
Да это и в твоей теме есть и в этой...
При уменьшение Ес2, уменьшается Еамин,
т.е растёт Umа.... и т.д.
« Ответ #68 : Февраль 02, 2022, 10:08:31 am »
Дык Ес2 только задаёт место линии на графике
ДАСХ в координатах Iа (Uc1) и всё. Возбуждение
идёт на 1-ю сетку - 1-я и задаёт ток анода.
Режимы сеток позже посчитаем. Пока.  444tom
« Ответ #69 : Февраль 02, 2022, 10:10:06 am »
О каждой величине скажи, что это?
« Ответ #70 : Февраль 02, 2022, 10:18:30 am »
Ток анода считается (в точке макс. тока) от
заданного импульса тока анода и тока покоя.
Кстати будет чуток коррекция, т.к. ранее принял
ток покоя 20 мА,а  он будет больше....
« Ответ #71 : Февраль 02, 2022, 10:25:43 am »
В теме всё есть.
Roe = Rэкв - эквивалентная нагрузка,
её должна представить ВКС.
Umа - синус 1-й гармоники, амплитуда
напряжения Анод-Катод.
В лампе течёт импульсный ток анода,
импулсы идут с часnотой 1-й гармоники.
ВКС даёт активную и нужную лампе экв.
нагрузку только на 1-й гармонике. Поэтому
на аноде будет синус с амплитудой = Uma.
Umк - амплитуда напряжения на катоде.
Это амплитуда напряжения возбуждения.
Лампа управляется полуволной от этого синуса.
Ток идёт от анода, к катоду - у катода отрицательный
потенциал. Трансивер с входной СУ это генератор,
который и управляет лампой и одновременно
прибавляется напряжение Umк к анодному Umа.
Imа - амплитуда 1-й гармоники тока анода.
« Последнее редактирование: Февраль 02, 2022, 10:47:01 am от Орешек »
« Ответ #72 : Февраль 02, 2022, 10:59:00 pm »
Вычислим номинальное напряжение смещения,
при номинальных Еан = 2000 В, Ес2н = 500 В.
В книге дано номинальное напряжение
отсечки....Ес0н = - 40 В.... Так как угол отсечки
тока анода = 90 град, то формула упрощается.
Номинальное смещение....Есн = Ес0н = - 40 В.
По номинальным АСХ (или по АХ), на линии
при Ес2н, находим ток покоя анода....Iп = 50 мА
(скриншот).
« Ответ #73 : Февраль 02, 2022, 11:17:30 pm »
Так как напряжения анода и экранной сетки
отличаются от номинальных, то линия АСХ
сдвинется.  Расчёт напряжения смещение для
заданных напряжений Еа и Ес2 на скриншоте.
« Последнее редактирование: Февраль 02, 2022, 11:48:50 pm от Орешек »
« Ответ #74 : Февраль 02, 2022, 11:42:45 pm »
Возбуждение в катод, а 1-я сетка управляется
напряжением. Найдём пиковую точку ​потенциала
упр. сетки:
Есмакс = Ес + Umк = - 43,5 + 79,3 = + 35,8 В.
Так как + 38,8 > 0, то будет ток управляющей сетки.
