Автор Тема: УМ 100вт 12В  (Прочитано 272498 раз)
УМ 100вт 12В
« : Март 24, 2022, 10:42:06 am »
Задача-100 вт при 12(14) вольтах. При приемлемых ИМД, 30 хотя бы.
https://www.dj0abr.de/german/technik/limaSDR/100W_PA.htm
Тут середина входного заземлена...
И выход-5 витков. Зенеры-искать или не ставить...
ООС не прошибет затворы в критических ситуациях? Мож с затвора ом 100 на землю, с коррекцией смещения...
Вот такие вопросы.
Симметрирующий дроссель по питанию РД100 тож видимо не лишний...
« Последнее редактирование: Март 24, 2022, 10:44:18 am от Valery Gusarov »
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #1 : Март 24, 2022, 11:24:56 am »
вот более серьезная схема...
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #2 : Март 24, 2022, 12:05:15 pm »
В "серьезной" зачем то кроме симметрирующего и через середину бинокля питание...
Данные трансформаторов бы уточнить в ней.
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #3 : Март 24, 2022, 12:43:25 pm »
По моему опыту - тупик. Как RD100, так и RD70, что у меня, при 100 Вт на пике огибающей, и питании 13.8  В. интермодуль -30 дБ (от ОДНОГО тона) на 50 Ом не дают, хоть ты обкакайся. Только относительно пика двух тонов, как это буржуи меряют. Хотя, не исключаю, что снижение сопротивления нагрузки путём перерасчёта выходного ФНЧ хотя бы до 35...40 Ом, может дать положительные результаты.  cr123
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #4 : Март 24, 2022, 12:46:03 pm »
Иногда хитрят с автосмещением, умудряясь получать нужный интермодуль при конкретном разносе частот, но, при отходе от этого разноса, искажения растут.  cr123
Короче, задница... dontt44 lol22
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #5 : Март 24, 2022, 12:48:08 pm »
Убавить виток на выходе и 430ом 5вт параллельно выхода?
Мож и идиотизм, но при обрыве в ФНЧ спасало-дымит. На КТ957.
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #6 : Март 24, 2022, 12:58:43 pm »
А, точно, играл я витками. Бесполезняк. По поводу защиты - да хрен знает, будет толк от этого резистора, или же, нет. Обвесить нужно транзисторы защитами, тогда вероятность их выживания будет довольно высока. По крайней мере, ряд моих последних усилителей, работает только с защитами по КСВ на входе ФНЧ, КСВ на его выходе, температура, и напряжение на стоках. Последнее даже без демпферов - просто меряю напряжение на стоках, и при превышении, где-то за полмикросекунды вход отрубаю. Специально издевался, добиться сгорания не удалось... cr123
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #7 : Март 30, 2022, 02:10:13 pm »
Кто подскажет данные трансформаторов в "серьезной" схеме?
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #8 : Март 30, 2022, 02:11:47 pm »
Это разве надо?
Оффлайн Tomas
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #9 : Март 30, 2022, 02:12:50 pm »
Откройте схему буржуинов ценовой категории до 3 тыс зелени и посмотрите там.
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #10 : Март 30, 2022, 02:29:21 pm »
Там в лучем случае тип и материал... 61 на выходе (мю 125?!) и 43й остальные-850мю...
Есть много заготовленных биноклей всех размеров из защелок и колец НН, от 650 , 1600 и 2200мю.
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #11 : Март 30, 2022, 03:36:29 pm »
Все описание этого УМ
https://openhpsdr.org/munin.php
http://k9ivb.net/munin2/
Есть фотки, вроде ферритовые трубки там и прямоугольный бинокль от фирмы RF PARTS, есть номер по спецификации ихней. http://k9ivb.net/munin2/Munin2_BOM_V9.0.xls
Примерный размер можно прикинуть относительно транзистора.
http://k9ivb.net/munin2/KF4BQ_Munin2.jpg
Смотрю там и на 24В перешли для РД100, наши вроде первыми это делали еще лет 10 назад.
« Последнее редактирование: Март 30, 2022, 03:40:31 pm от rtty »
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #12 : Март 30, 2022, 04:40:05 pm »
Игорь, как к этому РД100 прицепить?
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #13 : Март 30, 2022, 05:12:22 pm »
Линейка каскадов с 50мВ до 100вт при 14В питания-нужна.
Есть УМ давний на КТ967 (как 957, но на 12в, рассогласование тож 30к1 держат 1сек), разбирать жаль, и не в этот корпус, РД100 пора в ход-что лежат.
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #14 : Март 31, 2022, 09:57:02 am »
Да вторичку сделайте из трубки, и, пожалуй, всё получится... cr123
