Автор Тема: УМ 100вт 12В  (Прочитано 272549 раз)
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #15 : Март 31, 2022, 03:10:38 pm »
Удвоенные от обычных размеры биноклей масло кашей не спортят?
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #16 : Март 31, 2022, 11:28:14 pm »
Не испортят... cr123
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #17 : Апрель 01, 2022, 01:56:16 pm »
RD100HHF1
Load VSWR tolerance VDD=15.2V,Po=100W(Pin Control)
f=30MHz,Idq=1.0A,Zg=50Ω
Load VSWR=20:1(All Phase)
No destroy
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #18 : Апрель 01, 2022, 03:10:56 pm »
RD100HHF1
Да пишут много чего, а на практике - увы.  dontt44
Оффлайн R0SBD
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #19 : Апрель 06, 2022, 05:45:14 am »
Кто подскажет данные трансформаторов в "серьезной" схеме?
Держите boom в pdf-файле, трансформаторы называются там почему то L1-L5, заодно и его фото.
« Последнее редактирование: Апрель 06, 2022, 05:48:20 am от R0SBD »
Оффлайн R0SBD
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #20 : Апрель 20, 2022, 04:34:02 am »
Кстати вот и здесь описана сборка такого же по схемотехнике усилителя, с фото: http://yl2gl.ucoz.net/news/sobiraem_usilitel_moshhnosti_na_tranzistorakh_rd100/2020-08-01-151
« Последнее редактирование: Апрель 20, 2022, 04:36:15 am от R0SBD »
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #21 : Октябрь 07, 2022, 03:07:04 pm »
Прикидывается схема, усилитель чем-то похож на "munin" (схема и ссылки в постах ответ1 и ответ11).
Захотелось универсальную схему-плату сделать, чтобы можно было ставить RD70/100 или биполярные "около 100Ваттные" "вертолеты", а так же в корпусе "фланцы по диагонали".
Все ли нормально там по смещениям и остальному или что переделать?
Рисовал товарищ, пардон, за "выколи глаз", такой редактор у него.
« Последнее редактирование: Октябрь 07, 2022, 03:10:58 pm от rtty »
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #22 : Октябрь 07, 2022, 04:54:14 pm »
Вряд ли удастся сделать универсальное смещение и для полевиков, и для биполярников - вторым нужно делать источник напряжения смещения более мощный. Вероятность того, что через 1 кОм там что-то получится, практичекси, нулевая - при детектировании входного сигнала базовым переходом всё уплывёт. Видел как-то какую-то по-моему, итальянскую поделку, где смещение подавали через десятки ом, как ни странно, как-то работало, у меня там вообще дроссели стоят, как правило, и через них смещение.
Ну, и не совсем понятна задача R37, C31, D3 и аналогичного у второго транзистора, хотя, вполне допускаю, что это термостабилизация... cr123
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #23 : Октябрь 08, 2022, 10:09:39 am »
Видимо диоды, что на массу подключены - на крышки биполярных транзисторов через пасту... Пока не видел, откуда это было содрано, спрошу.
Как сделать правильно, с этой схемы узел смещения подойдет для любых биполяров на ~100Вт? http://analogtrx.com/SMF/index.php?action=dlattach;topic=340.0;attach=9125;image
И куда 815й крепить, меж транзисторов на радиатор или одному на крышку?
Цепь ООС через отдельный транс подойдет от того munin-a?
Upd: Вспомнил, что была и новее схема с 956 и РДшками в начале:
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=340.msg34912#msg34912
« Последнее редактирование: Октябрь 08, 2022, 11:54:54 am от rtty »
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #24 : Октябрь 08, 2022, 11:53:14 am »
На крышку. Один из транзисторов греется сильнее (по-моему, тот, что сверху), если разница температур будет существенная (проверяйте на верхних частотах), ставьте на тот, что горячей.  1yep
Цепь ООС для биполярников лучше, как у меня, и питание тоже лучше через тот же симметрирующий транс подавать... dontt44
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #25 : Октябрь 09, 2022, 12:44:52 pm »
Понял.
Освежил в памяти всю ветку о кт956, но так и не прояснил для себя, отдельные регуляторы можно смещения делать (в век цифровых спектро-анализаторов как-то не хочется себе отказывать в удовольствии покрутить токи по желаемому распределению имд) или это бесполезного из-за того эффекта "поочередного само-отпирания" переходов?
И если нет противопоказаний, то как сделать, просто две идентичные ваши схемы смещения со своими 815ми датчиками на каждом транзе или??
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #26 : Октябрь 09, 2022, 04:48:04 pm »
Да так и делать две схемы. В оба конца вторички драйвера включить по 0.1 мкФ, чтобы развязать цепи смещения, и вперёд - на каждую базу через свой дроссель.  1yep
Но что-то не припомню, чтобы в последние лет 25 делал раздельные смещения - насколько помню (на 100% не поручусь  1yep), именно в этой схеме, разница в токе покоя раза в три на общий интермодуль третьего порядка не влияла, а вот что там с чётными гармониками - не помню...  dontt44
« Последнее редактирование: Октябрь 09, 2022, 04:49:53 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Alex42
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #27 : Октябрь 12, 2022, 05:08:08 pm »
 Наткнулся на такую схему УМ, может кто применял такие сборки для усилителя?
У Игоря может есть какие соображения по этому УМ?
« Последнее редактирование: Октябрь 12, 2022, 05:10:52 pm от Alex42 »
Оффлайн Alex42
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #28 : Октябрь 12, 2022, 05:09:40 pm »
 Даташит на эту сборку.
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #29 : Октябрь 12, 2022, 06:38:05 pm »
Да я и применял, причём, купленные на Алиэкспрессе. Особо над ними не издевался, выше 400 Вт не снимал - фиг знает, что там китайцы сделали.  44443 При этой мощности, практически, все параметры были те же, что и у оригинальных BLF188.  1yep
Довольно широко применяю их в усилителях на 250 Вт. с питанием 48В с трансом 1:2 на выходе, КПД порядка 55%, интермодуль от 1.5 до 30 МГц от уровня ОДНОГО тона не хуже -30 дБ, или, -36 дБ по-буржуйски.
« Последнее редактирование: Октябрь 12, 2022, 06:39:37 pm от Игорь 2 »
