Автор Тема: УМ 100вт 12В  (Прочитано 272551 раз)
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #45 : Декабрь 01, 2022, 03:31:02 pm »
При серийном производстве, скорее всего, необходимость в индивидуальном подборе отсутствует, при отклонении от топологии, или иных трансах, вполне может потребоваться и коррекция.
Более-менее равномерная АЧХ, и приемлемый КПД с искажениями. Устойчивость в подобных схемах, как правило, весьма высокая.
Оффлайн Alex42
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #46 : Декабрь 01, 2022, 03:33:02 pm »
Понятно, Игорь и еще что можете сказать по приведенной выше схеме, какие замечания, цепи смещения выполнены нормально? Может что изменить?
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #47 : Декабрь 01, 2022, 03:35:37 pm »
Да стандартная схема, менять там особо нечего, нормальный интермодуль со своими транзисторами я из подобных вытянуть не мог, почему и давно закрыл для себя эту тему...
Оффлайн Alex42
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #48 : Декабрь 01, 2022, 03:39:09 pm »
Да но говорят 25, ну у кого 30 как бы получается, а что делать!
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #49 : Декабрь 01, 2022, 04:25:37 pm »
Да но говорят 25
Ну да, вот именно -25 там примерно и выходит, по-импортному, -30... cr123
Оффлайн Alex42
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #50 : Декабрь 01, 2022, 04:39:20 pm »
 Игорь еще такой вопрос, смотрю почти во всех конструкциях на RD100 в выходном трансе вторичная обмотка имеет 4витка и выводы выходят в сторону выводов первички, а если для первички применить трубки то вторичку наверно можно выводы сделать в противоположную сторону по отношению к первички или нет?
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #51 : Декабрь 01, 2022, 05:27:13 pm »
Да, можно.  1yep cr123
Оффлайн Alex42
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #52 : Декабрь 02, 2022, 07:07:08 am »
Игорь на сколько такая схема защитит транзисторы? Есть подозрение на выбросы напряжения по затворам
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #53 : Декабрь 02, 2022, 02:39:11 pm »
Всё зависит от стабилитронов - если высока собственная индуктивность то может и не защитить. Если есть возможность, зашунтируйте какими-нибудь 0.1 мкФ, и пустите бы через них постоянный ток.
К слову, у меня на затворах BLF188 стоят BZX55C8V2, испытания показывали довольно эффективную работу, но у меня больше 2 Вт туда поступать не может физически... lol22
Оффлайн Alex42
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #54 : Декабрь 02, 2022, 04:43:56 pm »
Понятно!
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #55 : Декабрь 02, 2022, 06:30:53 pm »
 1yep cr123
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #56 : Декабрь 06, 2022, 02:14:10 am »
Скомпоновал "как смог" все защиты, оно хоть будет работать?  123123
Питание нижних компараторов было указано +18В, просто подать +12 или что-то еще надо изменить?
И еще одна проблема:
на входе разрабатываемого ум будет больше "разрешенных" для ключа 3157 600мВ, а где-то около 3-4 Вольт. Куда-то еще раньше - тоже неудобно врезать ключ этот, там двухтактное всё, выход с вч цап и ВЧ ОУ в качестве пре-драйвера...
Можно ли рубить аварию по смещению всей линейки УМ, которое обычно от RX/TX сигнала штатно управляется?
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #57 : Декабрь 06, 2022, 09:47:08 am »
На первый взгляд - будет. У меня сделано несколько сложнее - выход каждого компаратора выведен на свой RS триггер, чтобы идентифицировать, что конкретно отработало.  1yep
Ключ выключается за наносекунды, сколько будет проходить спад смещения, и какими дополнительными процессами это будет сопровождаться, предсказать сложно, но это время явно больше на порядки. Проверяйте - процесс сгорания мощных транзисторов я толком не изучал... cr123
« Последнее редактирование: Декабрь 06, 2022, 09:48:42 am от Игорь 2 »
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #58 : Декабрь 06, 2022, 10:09:29 am »
А выходы операционников так можно в кучу, без диодов и резисторов развязки?
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #59 : Декабрь 06, 2022, 10:37:49 am »
Там компараторы с открытым коллектором.  123123
