Автор Тема: УМ 100вт 12В  (Прочитано 272547 раз)
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #60 : Декабрь 06, 2022, 11:00:51 am »
На первый взгляд - будет.
Питание ксв-компаратора просто на 12В переходит, без других изменений?
И прикинул, это не внешний усилитель, наверное левая часть для проверки правильного диапазона фнч не нужна?
А ускорить "затык" цепи смещения, к примеру, поможет дополнительный npn-ключ на масcу?
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #61 : Декабрь 06, 2022, 11:36:33 am »
Естественно, понадобится корректировка делителей напряжения - ведь у Вас, полагаю, ни только питание, но и мощность иная будет. От неё и нужно плясать.
Сколько будет?  123123
Как будет угодно... cr123
Я не могу предсказать, что будет происходить на выходе оконечника, когда свалятся смещения на драйвере. При симметричном драйвере, вполне возможно, что ничего и не будет. Может быть, есть смысл убирать смещение лишь в оконечнике? Мощность провалится быстро, а вход релюхой оторвать.  123123 id99 Короче, не морочился никогда.  dontt44
« Последнее редактирование: Декабрь 06, 2022, 11:55:13 am от Игорь 2 »
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #62 : Декабрь 06, 2022, 11:56:16 am »
Да, снимать смещение по сработке этой защиты только с выходного каскада и планирую. Драйвер двухтакт там, все как обычно, два рд16.
Предрайвер - тоже двухтакт, там ВЧ ОУ. В этом ОУ есть ноги глушения выхода, но эта часть трансивера уже сделана на плате зеленой и резать-довешивать не хочется.
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #63 : Декабрь 06, 2022, 12:08:21 pm »
Ну и добавьте одно реле, как в конце моего предыдущего поста - надеюсь, транзисторы оконечника без смещения за 5 мс. сгореть не успеют...
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #64 : Декабрь 06, 2022, 12:23:38 pm »
Хорошо, это дополнение о реле прочитал позже своего поста.
По датчику ксв еще вопрос, там не принципиально или как раз критично?
Здесь запланирован популярный сейчас тандем-бинокль, в нем диоды стоят не на землю с трансформатора, а как обычные выпрямители с блокировками по 0.1мкф и по 510 Ом нагрузки, уже по выпрямленному.
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #65 : Декабрь 06, 2022, 12:48:48 pm »
Схему дайте, и мощность, я скажу, какие делители ставить. Заодно и глянем, какую дополнительную задержку внесут Ваши датчики... 1yep cr123
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #66 : Декабрь 06, 2022, 03:27:22 pm »
Мощность будет два рд100 или какие-то биполяры как 956 или импорт похожий.
Схему рисовал товарищ, я не уверен, что бинокль именно 61й материал (может такой в библиотеке был нарисованный), обычно же 43й ставят.
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #67 : Декабрь 06, 2022, 04:02:41 pm »
Пожалуй.  1yep
А витков-то сколько там?  cr123
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #68 : Декабрь 06, 2022, 04:12:10 pm »
А я глянул - проходит и 61 материал... 123123
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #69 : Декабрь 06, 2022, 04:15:52 pm »
Уточню к вечеру, пока не отвечает.
Вероятно какая-то распространенная схема и число витков из западных публикаций на таком бинокле.
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #70 : Декабрь 06, 2022, 06:38:43 pm »
Так от мощности зависит. На одной половинке датчик тока, на второй напряжения. Самая простая прикидка, по датчику напряжения. При 100 ваттах, на 50 омах амплитуда 100 В. При 10 витках первички, на измерительной обмотке 10 В. А дальше, реактивное сопротивление этой обмотки, потери, применяемые диоды. У себя при 200 ваттах, по моему, витков 15 делал. Именно BN 43-202. Заработал сразу и без настроек. По широкополосности получился намного лучше, чем с емкостным делителем. Но у меня использовались приборы с током отклонения 1 мА. И согнать обратку в 0 на всех КВ диапазонах помнится так и не получилось. С емкостным делителем...
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #71 : Декабрь 06, 2022, 07:08:38 pm »
Да есть у меня пресета под эту схему... pl33
Так с ёмкостным делителем на 1 мА головка после детектора не очень-то и прокатит - там высокоомные нагрузки нужны.  cr123
У меня всё наоборот - с делителем более корректно всё работает... dontt44
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #72 : Декабрь 07, 2022, 10:28:57 am »
Узнал, 12-15 витков, а бинокль действительно 61й.
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #73 : Декабрь 07, 2022, 10:48:31 am »
Узнал, 12-15 витков
Ну, и не вопрос - при 12 витках на трансах, при мощности 100 Вт, максимальное напряжение на Ваших ответвителях составляет 5.87 В действующего.
При КСВ=1.5, напряжение на ответвителе 1.17 В, при КСВ=2 - 1.95 В. Вот и прикидывайте, какие напряжения будут на выходе детекторных секций, и под них и делители компараторов пересчитайте. Надеюсь, с этим проблем не будет, естественно, не забывайте, что выпрямленное напряжение будет в корень из двух выше действующего, за вычетом падения напряжения на диодах, которые, при столь невысоких напряжениях, конечно же, лучше применять Шоттки, или германиевые с обратным напряжением не менее 20 В, благо стоят они копейки... 1yep lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 07, 2022, 10:51:45 am от Игорь 2 »
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #74 : Декабрь 07, 2022, 12:26:08 pm »
Спасибо, думаю, разберемся с напряжениями сработки уже по факту наладки собранной схемы.
Главное, что значительно не меняется схема (и соотв. подключение деталей на разводке пп) компараторов, после перевода с 18 на 12в?
