Автор Тема: УМ 100вт 12В  (Прочитано 272609 раз)
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #90 : Декабрь 08, 2022, 02:10:39 pm »
Еле-крафт тоже использует тандем-матч  cr123
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #91 : Декабрь 08, 2022, 04:32:48 pm »
Ну да, особенно нравится, что 140 Вт заявляют.  44443
Какой у них бинокль, и сколько витков?  cr123
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #92 : Декабрь 08, 2022, 04:52:30 pm »
Бинокль непонятный, а витков там десяток мотают, если я правильно понял. Язык потенциального противника не понимаю  lllol А вот еще применение тандем-матча, я на эту схему в ее аналоговой части ориентировался в "Волне":
71й
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #93 : Декабрь 08, 2022, 06:31:59 pm »
Элекрафт это больная тема Игоря 2   lllol
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #94 : Декабрь 08, 2022, 06:50:20 pm »
У меня даже с 15 витками в тандеме BN61-202 на 100 Вт через 5 минут выходит на температуру 50 градусов.
А там по-моему, что-то более мелкое стоит, впрочем, могли из 43 материала бинокль поставить, но, лично мне никто бы не пропустил в серию такую грелку, да, и чисто для себя, считаю, что передатчик должен быть как автомат Калашникова... 44443
« Последнее редактирование: Декабрь 08, 2022, 06:51:51 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Alex42
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #95 : Декабрь 10, 2022, 10:00:41 am »
 Вопрос ко всем. какие требования предъявляются к симметричному дроселю в схеме из поста 41, какой сердечник можно применять кроме рекомендуемого FT50-43?
Оффлайн Alex42
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #96 : Декабрь 14, 2022, 11:50:06 am »
Кто может подсказать в чем отличие намотки вторички выходного трансформатора кабелам 25 Ом или обычным проводом, может МГТФом? Какие при этом преследуются цели?
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #97 : Декабрь 14, 2022, 02:18:09 pm »
Получить минимальную индуктивность рассеяния. Но, и особого фанатизма не нужно, всё зависит от требуемого коэффициента трансформации. У Вас он какой?  cr123
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #98 : Декабрь 14, 2022, 04:25:47 pm »
Этим пытаются перевести трансформатор из режима просто широкополосного трансформатора (ШПТ), в режим широкополосного трансформатора на линиях. (ШПТЛ). Последние обычно гораздо более широкополосны, и по моему, менее требовательны к качеству феррита. Главное набрать нужную индуктивность на самом низкочастотном диапазоне. Но там проблема низкого заполнения окна медью. А токи нагрузки никто не отменял. И перегреваться начинают сами обмотки трансформатора. Центральная жила кабеля. Да и качественные низкоомные кабеля найти довольно проблематично.
Оффлайн Alex42
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #99 : Декабрь 14, 2022, 04:56:05 pm »
1:4, да Игорь Вы где то упоминали о индуктивности вторичной обмотки, будет зависеть от сердечника, но все же к чему стремится?
Да понятно, но сейчас у китайцев имеется не плохой 25 Ом кабель, все же я думаю проводом мотать, ну опять сердечник трубки с мониторов есть, но кажется большеваты будут- 25х17х9 !
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #100 : Декабрь 14, 2022, 05:49:46 pm »
Стремиться к тому, чтобы реактанс вторички на самый низкой частоте существенно превышал 50 Ом, раза в 4 хотя бы. Можно рискнуть применить низкочастотный феррит с высоким мю, но там будет риск дополнительного нагрева материала на ВЧ.  dontt44
А по поводу 4 витков - конечно же, соотношение высокое, но, тем не менее, сделать  транс до 30 МГц с приемлемой индуктивностью рассеяния даже с трубкой в качестве первички вполне себе реальный - во вторичку параллельных проводов только напихать фторопластовых.  cr123
Когда этого не хватало, ставил советский экранированный провод с фторопластовым центральным проводником, и посеребрённым экраном, 4 одиночных витка, экран - к стокам, включённые последовательно центральные проводники - к нагрузке.
До 60 МГц со свистом работал транс... lol22
Волновое сопротивление этого кабеля где-то в районе 30 Ом. Оно по барабану вообще.  pl33
« Последнее редактирование: Декабрь 14, 2022, 05:52:23 pm от Игорь 2 »
Оффлайн VA7KL
  • ex-VA7FFT
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #101 : Декабрь 15, 2022, 02:23:38 am »
Элекрафт это
..обалденная система, мой сигнал хвалят и на 100 Вт и на 1,500 Вт хоть я и больше любитель чем радист. Приходилось перебирать K3S, подсоединять свой хлам к их панораме и усилку - одно удовольствие.
Оффлайн Alex42
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #102 : Декабрь 15, 2022, 07:10:21 am »
Да Игорь понятно, нужно промерить свои трубки, я думаю они как раз низкочастотные. Нужно проверить!
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #103 : Декабрь 15, 2022, 10:41:27 am »
Я прямо без намотки основного транса проверяю сердечник на ВЧ - мотаю нужное число витков во вторичке обычным одиночным проводом, и подаю, к примеру, со стороннего усилителя на неё то напряжение, что будет при работе.  cr123
Естественно, усилитель должен быть соответствующей мощности, и с нагрузкой.
И по нагреву уже делаю выводы. В принципе, если в резонанс обмотку вводить, там достаточно и 10-ваттного усилителя - последовательно с обмоткой ставится резонансный конденсатор, а напряжение контролируется вольтметром... cr123
« Последнее редактирование: Декабрь 15, 2022, 11:08:39 am от Игорь 2 »
Оффлайн Alex42
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #104 : Декабрь 15, 2022, 11:54:29 am »
Ага понятно, но вряд ли найду такой каскад! Буду думать!
