Автор Тема: УМ 100вт 12В  (Прочитано 272735 раз)
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #105 : Декабрь 15, 2022, 01:45:32 pm »
А там второй вариант возможен - ставите последовательно с проверяемой катушкой конденсатор, выводите систему в резонанс (обратите внимание, что у катушки с НЧ ферритом индуктивность существенно падает на ВЧ!), и проверяете маломощным усилителем, там, повторю, и 10 Вт хватит, но придётся немного повозиться, ловя резонанс - сначала подходящий конденсатор, потом немного меняя частоту...
Оффлайн Alex42
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #106 : Декабрь 15, 2022, 04:18:56 pm »
Чем контролировать резонанс?
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #107 : Декабрь 15, 2022, 04:28:06 pm »
Вольтметром, или осциллографом. В сущности, вовсе и не обязательно выходить точно на максимум, достаточно выставить на катушке то напряжение, что предполагается при работе, для 100 Вт, это 70.7 В действующего... 123123
Оффлайн Alex42
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #108 : Декабрь 15, 2022, 04:35:01 pm »
Понял! Спасибо!
Оффлайн Alex42
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #109 : Декабрь 16, 2022, 12:53:17 pm »
  Игорь для чего в этой схеме конденсаторы со стоков на землю, да и емкость их приличная! Параллельно первички это понятно для чего, а здесь не погасят ВЧ на стоках?
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #110 : Декабрь 16, 2022, 01:36:29 pm »
Если простыми словами - пытаются и лишний мусор со стоков снять, и, одновременно дополнительный корректирующий конденсатор в первичку транса внести - он будет вдвое меньше, чем каждая ёмкость со стока на землю.
В ряде случаев, этот конденсатор, резонирует в районе верхней усиливаемой частоты с выходной индуктивностью RD100.
Нужно, или не нужно эти конденсаторы ставить, и какие конкретно, определяется по конкретному монтажу - нужно и линейную АЧХ по возможности сохранить, и КПД не убить.   cr123
Оффлайн Alex42
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #111 : Декабрь 16, 2022, 02:36:21 pm »
Да понятно, далеко не во всех схемах встречаются эти цепи!
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #112 : Декабрь 16, 2022, 03:15:34 pm »
Конечно! Я вообще не парюсь - место под них закладываю, а буду впаивать - не буду, покажет практика... lllol lol22
Оффлайн Alex42
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #113 : Январь 29, 2023, 02:29:19 pm »
 Игорь, а выходной транс на RD100 13,8 питание, первичка трубка, во вторичке 4 витка, какое получится сопротивление на выходе, будет ли 50 Ом? Может кто делал такой усилок на сотках какие впечатления? И какие выходные трансы на каких сердечниках использовали?
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #114 : Январь 29, 2023, 03:03:31 pm »
Всё нормально будет - при отсутствии потерь, 4 витка во вторичке с указанным питанием в критическом режиме это 122 Вт.
Транс можно делать с трубкой в первичке, вторичку - по максимуму заполнить,  можно пропустить 4 витка экранированного провода с фторопластовой серединой, второй вариант по частотам лучше, хотя, и первого вполне достаточно.  cr123
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #115 : Январь 29, 2023, 03:04:51 pm »
Если не считать того, что интермодуль опустить ниже -25 дБ от ОДНОГО тона я не смог, в остальном, всё хорошо...
 44443
Оффлайн Alex42
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #116 : Январь 29, 2023, 04:29:26 pm »
Понятно, но Игорь 50 Ом мы получим на вторичке или не совсем 50?
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #117 : Январь 29, 2023, 05:28:40 pm »
Не совсем понимаю, что Вы подразумеваете под 50 омами? Выходное сопротивление? Вряд ли оно там будет таким.  dontt44 Кстати, оно там и не нужно, главное в данном случае, иметь заданную мощность на заданной нагрузке... 123123
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #118 : Январь 29, 2023, 08:45:40 pm »
А именно какое сопротивление поставите, такое и будет. Надо просто понимать, что сопротивление нагрузки, и выходное сопротивление каскада, это совсем не одно и то же. Последнее, будет сильно зависеть от ВАХ транзистора, применённой схемы, глубины ООС, и может очень сильно меняться, при одном и том же напряжении питания и с тем же трансформаторе на выходе. А вот выходная мощность будет определяться напряжением питания, коэффициентом трансформации, и подключенным сопротивлением нагрузки.
 Возьмите те же ламповые УМ. Выходное сопротивление пентодов может измеряться сотнями кОм, и даже мОм. А вот сопротивление нагрузки обычно не более нескольких кОм. У триодов, выходное сопротивление может быть в сотни раз ниже, а вот сопротивление нагрузки, при одном и том же амплитудном напряжении и импульсе тока, сопротивление нагрузки практически то же, что и у пентодов. Сопротивление нагрузки это величина, которое мы навязываем каскаду при определённом напряжении питания, и требуемой нам мощности.
 В транзисторных каскадах, коэффициент трансформации выходного трансформатора, фиксированный. В нём мы раскачку, и необходимый импульс тока, подгоняем под фиксированное сопротивление выхода. В ламповом, на выходе П контур, и там мы чаще само сопротивление нагрузки, подгоняем под импульс тока лампы...
Оффлайн Alex42
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #119 : Январь 30, 2023, 11:44:47 am »
Ну да, но мы должны придерживаться какого то выходного сопротивления трансформатора и оно наверно должно быть расчетным? Это что получается что мы можем подключать к выходному трансу нагрузку 50 Ом или 100 и это будет без разницы, а зачем мы говорим об КСВ?
Ну я так понимаю что сопротивление нагрузки это сопротивление каскада на которое мы нагружаем првичкой тра-ра, а выходное это то что мы получим на выходе трансформатора на вторичной обмотке?
Почему он должен быть фиксированным если нам нужно иметь выходное сопротивление т.е. сопротивление нагрузки тра-ра 50 Ом или 100 и при этом коэффициент должен быть одинаковым?
То что при этом нужно учитывать мощность, напряжение питания и т.д. это расчеты, это понятно. Но мы же должны проводить расчет в зависимости от сопротивления нагрузки транзисторов и при этом нужно учитывать сопротивление нагрузки на выходе трансформатора или нет? Может я что то не так понимаю?
Игорь, а у Вас нет случаем пресеты по выходного каскада УМ на транзисторах?
