Автор Тема: УМ 100вт 12В  (Прочитано 272734 раз)
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #135 : Январь 30, 2023, 03:19:42 pm »
Для РД100 как у ламп-начало изгиба характеристики. Там 0,5, лучше 1А ток покоя.
Далее по минимуму приемником 3-й гармоники. Более крутых приборов нет.
Звуковой картой еще не пробовал...
Оффлайн Alex42
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #136 : Январь 30, 2023, 03:36:30 pm »
Да подбором тока каскада, а вот транс как определить или есть какой расчет по минимуму искажений?
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #137 : Январь 30, 2023, 03:43:37 pm »
Были рекомендации для биполярных-не перегружать, т.е. 3 витка вместо 4х, с РД100 у Игоря не прокатило это...
Материал феррита, сечение, возможно запитка не всередину трубки а через симметрирующий (хотя при 13,8в это тож не особо), ООС.
Её варианты-виток в трансе (фазировка), или со стоков-но тут защиту затворов точно надо или на землю с него ом 100-510, сколько тока от смещения не жалко...
Выброс со стока может на затвор прилететь в нештатном режиме, возбуде.
Оффлайн Alex42
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #138 : Январь 30, 2023, 03:44:08 pm »
От Влада кажись
Да Валерий считает! Вот как бы Игоря сподвигнуть пресету написать для расчета каскада, может на досуге неторопясь подумает?
Оффлайн Alex42
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #139 : Январь 30, 2023, 03:46:07 pm »
Нет я к  таким экспериментам пока не готов!
Оффлайн Alex42
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #140 : Январь 30, 2023, 03:48:21 pm »
3 витка вместо 4х,
А что с 3 витками мы получим в чем смысл?
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #141 : Январь 30, 2023, 03:49:16 pm »
не готов!
Да тож всего два и более вряд ли куплю...
Но в заначке пара (на небольших радиаторах, переносить-распаивать неохота) УМ 100вт на 957 и 956. Со старых полуразобранных конструкций..
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #142 : Январь 30, 2023, 03:50:21 pm »
Кто то советовал не перегружать биполярные так, чище типа...
В перенапряженный не заскочат наверное.
Оффлайн Alex42
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #143 : Январь 30, 2023, 03:51:24 pm »
чище типа..
Интермод выше?
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #144 : Январь 30, 2023, 03:53:30 pm »
Не знаю, это скорее от рабочей точки и предназначения транзистора, а вот гармоник точно меньше без плоской вершины синуса.
Оффлайн Alex42
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #145 : Январь 30, 2023, 03:56:04 pm »
Понятно. Где то читал, да и в конструкциях на RD100 не встречал больше или меньше 4х витков! И расчет по той табличке что Вы давали показал коеф трансформации 4!
« Последнее редактирование: Январь 30, 2023, 03:58:05 pm от Alex42 »
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #146 : Январь 30, 2023, 04:08:08 pm »
У ламп (читал) есть корелляция ИМД и третьей гармоники, у транзисторов Игорь и противоречивые результаты вроде получал...
На лабораторных в 70-х ИМД не довелось. Проще было-гармоники на 40дБ но не более 50мВт! 140-я, ВЯЗ, Корвет и прочие .
« Последнее редактирование: Январь 30, 2023, 04:11:19 pm от Valery Gusarov »
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #147 : Январь 30, 2023, 06:00:10 pm »
Разгрузите транзисторы по току, но выходная мощность в 1.7 раза снизится.  dontt44
Что получите малые искажения - не факт.
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #148 : Январь 30, 2023, 08:32:26 pm »
Да. Поболе может. Со 100 до 50вт. Питанием 20В и с 3 витками вернуть можно к 100вт.  dontt44
При повышенном питании раскачка и ИМД получше.
При 24В даже туповатые КТ921 работают, они под линейные задуманы.
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #149 : Январь 30, 2023, 09:09:01 pm »
Да, тоже купил их мешок, да так толком нигде и не использовал... dontt44
