Автор Тема: УМ 100вт 12В  (Прочитано 272610 раз)
Оффлайн R0SBD
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #180 : Март 11, 2023, 03:39:08 pm »
С ПОС не сталкивался, а вот все таки может подпалить базовый переход при большой связи, есть опыт? Или опять все самому изучать?..
« Последнее редактирование: Март 11, 2023, 03:41:31 pm от R0SBD »
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #181 : Март 11, 2023, 04:06:58 pm »
Ни разу с таким не сталкивался. А вот с возбуждением довольно часто.
Причём, при глубокой ООС нередко встречается т. н. дроссельное возбуждение, когда напряжения на коллекторах синфазны.
Оффлайн R0SBD
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #182 : Март 12, 2023, 03:22:44 pm »
Какую линейку биполярных транзисторов можно предложить. Но типа специализированных, для усиления до 30 мГц, чтобы не использовать транзисторы , разработанные для класса С или с частотой УКВ частот разработанные? Ну и для 13,8 вольт питания..  Есть предложения?
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #183 : Март 12, 2023, 03:31:52 pm »
КТ967 на выход, но с ними не работал... dontt44
Кстати, Чип и дип их по 1200 на заказ обещает привезти.  cr123
Оффлайн R0SBD
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #184 : Март 17, 2023, 03:42:27 am »
Купил кт967, вопрос такой. Можно ли их просто заменить по вышеприведённой схеме, кт971 на кт967? Не меняя остальную схемотехнику.. Или же нужна некая новая схема , заточенная под кт967? Может по схеме Тарасова собрать. Там в драйвере один кт965. Такого транзюка нет, может поставить один такой же кт967?
« Последнее редактирование: Март 17, 2023, 03:44:59 am от R0SBD »
Оффлайн Ivan_007
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #185 : Март 17, 2023, 06:05:28 am »
У Тарасова есть усилитель на кт967. Поищите в сети диск от ut2fw, он его вместе со своими поделками рассылал.
https://disk.yandex.ru/d/9aHe9X1y9WxvM тут лежит
« Последнее редактирование: Март 17, 2023, 06:07:03 am от Ivan_007 »
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #186 : Март 17, 2023, 08:24:32 am »
Не понял, про какую схему разговор. В той, что в прикреплении, драйвер однотактный, уровень второй гармоники будет довольно высоким. Если это не смущает - делайте.
У нормальных людей там двухтактник.
Оффлайн R0SBD
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #187 : Март 17, 2023, 11:13:39 am »
 Схема вот эта http://cqham.ru/um100.htm
Я про нее речь вел. С ней ещё поэкспериментирую. Уберу с радиатора доп.каскад на кт610, отдельной палаткой сделаю, как автор и советовал. Больно много в этом каскадике дросселей, может что и наводилось на них. Ещё вопрос, а не лучше ли поменять кт610, что на входе стоит на кт920 а,б, или на кт913? Мне кажется усиление добавится, ведь базовые переходы кт971 держат до 50 ватт на свои входа, по справочнику... Автор поставил кт610, не маловато ли? Он может просто поставил , что было у него в наличии, особо не задумываясь..
Схемы Тарасова у меня есть, и диск его есть, нет кт965 для драйвера, я же писал.. и в продаже они или по 1 штуке или дорого. Я ж говорю в драйвер хочу поставить или кт920, двухтакт, или кт967, один... Внимательнее пожалуйста читайте, чтобы не повторяться..по сто раз...
« Последнее редактирование: Март 17, 2023, 11:15:30 am от R0SBD »
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #188 : Март 17, 2023, 11:40:02 am »
КТ934Б или КТ950
« Последнее редактирование: Март 17, 2023, 11:43:04 am от Dim »
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #189 : Март 17, 2023, 01:09:55 pm »
С точки зрения усиления, это нелогично - из указанных КТ610 в этом смысле самый оптимальный.
Но, авторская схема включения у него - это чёрти что, и сбоку бантик.  44443 pl33 lllol 56511
Вот так надо делать, все резисторы - 0.125 Вт, усиление 14 дБ.   cr123
« Последнее редактирование: Март 17, 2023, 01:12:20 pm от Игорь 2 »
Оффлайн R0SBD
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #190 : Март 17, 2023, 02:00:39 pm »
А насчёт прямой замены в его схеме кт971 на кт967? Пройдет , или что то подкорректировать, или вообще по другой схеме делать, типа схемы Тарасова?
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #191 : Март 17, 2023, 03:56:49 pm »
Прямую ссылку на схему с 971 дайте...
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #192 : Март 17, 2023, 04:11:24 pm »
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #193 : Март 17, 2023, 04:22:52 pm »
А, совсем не обратил внимание, что это она и есть. Ну а что, в принципе, можно прямо в лоб и заменить, а потом, по ходу дела, внести коррективы, если они потребуются.  1yep
Оффлайн R0SBD
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #194 : Март 18, 2023, 05:55:35 am »
"С точки зрения усиления, это нелогично - из указанных КТ610 в этом смысле самый оптимальный."
Я так понял речь о предварительном каскаде на кт610. Чтоб не было путаницы. Т.к. у автора стоят два кт610 друг за другом. Первый каскад ,да, можно попробовать по вашей схеме. Я же речь вел о замене кт610, если согласно приведенной схеме, это Т1 (по схеме из поста 192) на кт920а,б, или на кт913... Есть ли смысл, или тут кт610 тоже на месте?
