Автор Тема: УМ 100вт 12В  (Прочитано 272611 раз)
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #195 : Март 18, 2023, 08:52:35 am »
Есть ли смысл, или тут кт610 тоже на месте?
А я именно про этот каскад и писал. Если перед ним ещё один КТ610, то в этом допкаскаде смысла нет ставить 100 мА ток, там за глаза и 60 хватит  - в делителе на смещение вместо 120 Ом ставьте 160. Сигнал на приведённую ранее мною схему снимайте прямо с коллектора, поставив в него дроссель 30 мкГн.    123123
« Последнее редактирование: Март 18, 2023, 08:55:20 am от Игорь 2 »
Оффлайн R0SBD
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #196 : Март 19, 2023, 02:38:53 pm »
Есть несколько  транзисторов mrf650 , вроде от радиотелефонов сенао. Так вот оказалось, у них стоит диод с коллектора на эмиттер в обратной полярности, типа защитный. Это получается транзистор можно только в однотакте и классе С использовать? В двухтакте с таким диодом не прокатит?
« Последнее редактирование: Март 19, 2023, 02:41:40 pm от R0SBD »
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #197 : Март 19, 2023, 05:07:36 pm »
Защитный диод при адекватной схемотехнике не откроется ни при каких режимах, что в двухтакте, что в однотакте... 1yep cr123
Но нередко встречал в даташитах требование снижения отдаваемой транзистором мощности при отходе вниз от рабочей частоты.   123123
« Последнее редактирование: Март 19, 2023, 05:12:09 pm от Игорь 2 »
Оффлайн R0SBD
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #198 : Март 23, 2023, 03:06:13 am »
 Игорь, ещё по прошлым вашим ответам знаю, что обратные проводимости p-n переходов транзисторов не страшны. А вот если есть утечки по коллектору-эмитеру, как в прямом, так и обратном направлении. Это как то влияет на работу транзистора, или тоже не страшно?
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #199 : Март 23, 2023, 07:28:43 am »
Если в пределах десяти мА, то не влияет.  cr123
У меня были подобные КТ980.  1yep
Оффлайн R0SBD
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #200 : Март 27, 2023, 09:31:33 am »
Тут такая тема вылезла. Без фнч как бы все работает. При подключении фнч начинает чудить на некоторых диапазонах, тот же возбуд. Похоже надо делать , как в профессиональных схемах фнч, везде дроссельные развязки, все реле через дроссельки по 100мкгн (по бокам кондеры, типа свой фнч с частотой среза типа десятки кГц, для отсечки , чтобы наведенное вч не поперло обратно в питание и т.п.), питание +5 вольт на дешифратор двоичного кода выбора диапазона - тоже через дросселек. Короче то, что фнч связывает с внешним миром - все через такие цепочки... Правильно рассуждаю, или что-то упустил?
Примерно как в приведенной схеме? В файле..
« Последнее редактирование: Март 29, 2023, 03:18:28 pm от Игорь 2 »
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #201 : Март 27, 2023, 09:41:34 am »
Дроссели и блокировочные конденсаторы на коммутирующие ФНЧ реле - это, конечно, правильно, но не всегда именно они являются причиной свиста. Хотя, поставить их желательно, по крайней мере, у меня стоят всегда. 1yep
Помимо этого, сократите до минимума длину соединительного кабеля между ФНЧ и усилителем, тщательно соедините их земли. Если и после этого свист не уйдёт - значит, схемотехнику оконечника менять... cr123
Оффлайн R0SBD
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #202 : Март 27, 2023, 09:47:55 am »
На реле номиналы дросселей, сколько?
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #203 : Март 27, 2023, 10:34:33 am »
Я обычно 33 мкГн ставлю.
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #204 : Март 27, 2023, 05:27:08 pm »
А что это за ссылка? Почему пытается изменить поисковую систему и стартовую страницу? Я Яндекс-браузер до компа не допускаю...
« Последнее редактирование: Март 27, 2023, 05:28:41 pm от Dim »
Оффлайн R0SBD
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #205 : Март 29, 2023, 11:49:48 am »
Это кусок схемы фнч от ra3dum. Первоначально она в Ворде. Я сделал в paint скрин и сохранил в формате jpg. Что там у вас пытается сделать я без понятия..
Да, сейчас глянул, сохранилось почему то в формате .html... Делал на смартфоне, так не удобно все вам скажу. Где то что то поменялось. Но скачал, у себя на смартфоне посмотрел, все открывается и показывает кусок схемы, не вижу проблем.. Или если сильно надо, маякните, я выложу схему в Ворде, с домашнего компьютера..
« Последнее редактирование: Март 29, 2023, 11:54:08 am от R0SBD »
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #206 : Март 29, 2023, 11:53:48 am »
Только расширение html - как веб страница, что-то вы начудили там.
Лучшей не открывать этот файл, пусть админ удалит.
Оффлайн R0SBD
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #207 : Март 29, 2023, 11:55:38 am »
Выложил оригинал в ворде. Да, глянул на рабочем компе, скачал файл, открылся в IE , показал какую то абракадабру и говорил о какой то надстройке, подпрограмме, действительно. Но на смартфоне в андроиде все нормально. Чудеса , короче..
Проверяйте, в ворде файл открывается?
« Последнее редактирование: Март 29, 2023, 12:03:07 pm от R0SBD »
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #208 : Март 29, 2023, 12:48:31 pm »
Сейчас норм. открылось.
Re: УМ 100вт 12В
« Ответ #209 : Март 29, 2023, 03:18:01 pm »
Да, там весьма интересный эффект при открытии наблюдается - окна одно за одним автоматом открываются... cr123 44443 lllol lol22
