Автор Тема: Монстр на кварцевых фильтрах. Реинкарнация.  (Прочитано 3086257 раз)
Оффлайн Громов
« Ответ #1170 : Август 15, 2022, 10:28:27 pm »
Ранее обсуждался этот вопрос в "Ответ #265" на стр. 18 этой ветки.
« Ответ #1171 : Август 15, 2022, 11:12:15 pm »
 1yep cr123
Оффлайн Громов
« Ответ #1172 : Август 16, 2022, 11:46:49 pm »
Потратил день на борьбу с "Протеусом" и смоделировал НЧ фильтра с учётом лишнего ( по корпусам) ОУ. Здесь полученная схема и покаскадная АЧХ . Итоговая характеристика  (жёлтый график):
-3dB    167 Гц - 2,87 Гц;
-6dB    145 Гц - 4 кГц;
-20dB    94 Гц - 6,9 кГц.
Пойдёт   1yep , или зря старался   cry333 ?
« Ответ #1173 : Август 17, 2022, 12:41:46 am »
"Прорисовал пока НЧ часть схемы с лимитёром и всеми фильтрами.
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=7.msg3501#msg3501
Тут Игорь не одобрял 74лвц3157 для коммутации фильтров на операционниках, рекомендовалось что-то из кмоп 561кт или HEF40xx.
« Ответ #1174 : Август 17, 2022, 08:15:39 am »
Кстати, да - зачем ставить максимум 6-вольтовый ключ там, где могут появляться  заметно бОльшие напряжения... 44443
Оффлайн Громов
« Ответ #1175 : Август 17, 2022, 01:44:31 pm »
Понятно, исправлю.
По фильтрам выше. В Протеусе нет NJM4580, а имеющиеся у меня NE5532 не моделируются. Пришлось брать для пробы банальную ЛМ-ку. По опыту, на сколько моделировщик близок к реальности и не приведёт ли замена на другие ОУ к совсем другим АЧХ фильтров?
« Ответ #1176 : Август 17, 2022, 01:46:43 pm »
Да вряд ли. На таких частотах для построения АЧХ можно и RFSimm использовать с идеальными операционниками... pl33
Оффлайн Громов
« Ответ #1177 : Август 17, 2022, 02:44:02 pm »
Есть в наличии несколько NE5532. Есть ли смысл применить их здесь, или пусть лежат до лучших времён? В каждом корпусе, что NE, что NJM по два ОУ. Без разницы, какие участки схемы в каком корпусе компоновать? Не подерутся?
« Ответ #1178 : Август 17, 2022, 03:54:34 pm »
Да что-то сильно круто 5532 ставить в тракт до 3 кГц.  lllol
Как бы чего не вышло при единичном усилении. Не припомню, чтобы с ними работал... dontt44
Оффлайн Громов
« Ответ #1179 : Август 19, 2022, 04:55:52 pm »
Режектор 0917 ставиться м/ду слабосигналкой и сильносигналкой. Правильно понял?.
« Ответ #1180 : Август 19, 2022, 05:30:15 pm »
Правильно понял?.
Правильно.  1yep cr123
Оффлайн Громов
« Ответ #1181 : Ноябрь 26, 2022, 07:27:43 pm »
Прорисовываю плату, вопрос по 0239. В схеме АРУ "4х4007" , это по два диода  (SM4007) последовательно в плече. Не так как в сильносигналке, по 4 последовательно? И феррит- можно взять другой размер, например К12, и сложить в двое (сечение будет может даже и больше)? Может К10 М6000? Какая должна быть оптимальная индуктивность обмоток? Или конструктивно обмотка должна быть в один слой, отсюда и К18? Извините за ворох вопросов, но уже привык, что ваши схемы проработаны до мелочей.  И эти нюансы решают многое...  dontt44
« Последнее редактирование: Ноябрь 26, 2022, 07:30:59 pm от Громов »
« Ответ #1182 : Ноябрь 26, 2022, 07:36:57 pm »
Там в каждом плече именно по 4 стоит, общее количество диодов в каждом блоке регулирования- 8 шт.
По поводу трансов - они должны иметь ту же индуктивность, что и в оригинале. Наращивать число витков я бы не стал, т. к., не могу поручиться за то, что в кольце не появятся искажения. Намотку в несколько слоёв не пробовал, проверьте - если резонансная частота получающегося транса будет существенно выше частоты ПЧ (скорее всего, так и будет), то почему бы и нет... cr123
« Последнее редактирование: Ноябрь 26, 2022, 09:22:00 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Громов
« Ответ #1183 : Ноябрь 26, 2022, 08:57:37 pm »
  nea33  Игорь, звучит двояко:  dontt44
Там в каждом плече
"там", это где? В сильносигналке да, по 4 в плече, итого по 8 на каскад. Конкретно в слабосигналке, 0239 - нарисовано по два диода и подпись "4х4007", итого по 4 на каскад?
« Ответ #1184 : Ноябрь 26, 2022, 09:20:42 pm »
"там", это где?
Там - это там, где Вы видите 2 диода, хотя, под каждым звеном написано 4*4007. Это слабосигналка, скрин которой Вы привели. Именно про неё я и писал выше.  123123
Итого, в слабосигналке 16 диодов 4007.
« Последнее редактирование: Ноябрь 26, 2022, 09:22:38 pm от Игорь 2 »
