Автор Тема: Монстр на кварцевых фильтрах. Реинкарнация.  (Прочитано 3085671 раз)
Оффлайн Громов
« Ответ #1185 : Ноябрь 26, 2022, 10:04:49 pm »
под каждым звеном написано
Сорри...   dontt44   Совсем подслепуватым стал. Не увидел надписи под верхним звеном...  cry333
« Ответ #1186 : Ноябрь 27, 2022, 08:08:13 am »
И под вторым тоже... 1yep cr123
Оффлайн Громов
« Ответ #1187 : Декабрь 04, 2022, 04:49:28 pm »
Два вопроса.
1. В этом месте есть лишний, четвёртый ОУ. Как беспроблемно его заглушить?
2. Можно ли без изменений в схеме вместо LM324 применить LM358?  В этом месте и в активном фильтре для удобной разводки платы нужен двухканальный ОУ.
« Ответ #1188 : Декабрь 04, 2022, 05:09:47 pm »
Минусовой вход - на выход, плюсовой - на землю.
Судя по даташиту, это одно и то же.  1yep cr123
Оффлайн Громов
« Ответ #1189 : Декабрь 04, 2022, 05:59:18 pm »
А у NJM4580 существуют одно и двух канальные варианты или аналоги?
« Ответ #1190 : Декабрь 04, 2022, 07:35:17 pm »
Одноканальные мне не известны.  dontt44
Оффлайн R7KII
« Ответ #1191 : Август 21, 2023, 01:49:08 pm »
Вот, схемка в пдф сильносигналки 0132. R11=Rф (на схемке неправильно, реально около 180..200 Ом). Платка ибудет позжее, как соберу, обмеряю и настрою). Может кому сгодится :)
« Ответ #1192 : Август 21, 2023, 04:17:52 pm »
Как соберёте обмеряете и настроите, скорее всего поймёте, что емкостя по 150 пФ последовательно с кварцем, сместят полосу пропускания КФ вверх. Хотя КФ в фазовращателе обычно делают чуть шире фильтров в тракте ПЧ, и полоса пропускания этих фильтров должна быть смещена чуть вниз. Если покупали сразу достаточно много кварцев, то просто отбираете для этих фильтров самые низкочастотные кварцы. Если брали штук 100 или более, то можно отобрать с десяток кварцев Гц на 400-500 ниже. Если отбор невозможен, то вверх надо смещать все фильтра тракта ПЧ, а фильтра в фазовращателе делать просто чуть шире, самого широкополосного фильтра тракта ПЧ.
« Ответ #1193 : Август 21, 2023, 04:27:10 pm »
Если применяются фильтра QER. то у них полоса нижнего среза получается вблизи частоты последовательного резонанса. И мало зависит от заданной полосы фильтра. То есть, чем узкополоснее фильтр, тем более высокочастотные кварцы отбираются для такого фильтра. Правда, для каждой полосы пропускания всё равно частоту опорника желательно будет выставлять индивидуально. Хотя это, актуально только в случае, если приёмник трансивера имеет 3-4 полосы пропускания
Оффлайн R7KII
« Ответ #1194 : Август 21, 2023, 04:35:04 pm »
Игорь тут помог с этим вопросом: ПП первого фильтра расчетная около 4кГц Второго-около 3кГц. Конденсаторы 150пф и смещают ПП выше на 500 Гц в центр ПП первого фильтра. Из 100 штук тех кварцев, что купил когда-то в поднебесной максимальный разброс получился максимум 100-150 Гц. Вобщем в железе и проверим))
« Ответ #1195 : Август 21, 2023, 04:59:21 pm »
 Рассмотрел. У вас похоже предусмотрен всего один 6+2 кристалла QER, фильтр основной селекции в тракте ПЧ. Если после этого идёт перенос на более низкую ПЧ, то этого может быть и достаточно. Как то привык что для основной селекции применяют фильтр более высокого порядка, и добавляется хотя бы ещё одна полоса пропускания для телеграфа. У вас основная обработка похоже будет на более низкой ПЧ, вплоть до звуковой.
Оффлайн R7KII
« Ответ #1196 : Август 21, 2023, 05:30:31 pm »
Будет ещё преобразование и эмф немецкий на 200кГц. Благо доехал вроде-осталось с почты забрать  123123
« Ответ #1197 : Август 22, 2023, 01:44:12 am »
Для полосы пропускания 3 кГц конечно всё прекрасно. Но у меня в трансивере предусмотрено 4 полосы пропускания. АМ, две для SSB, и телеграф. Закупив сотню кварцев на частотах около 9 мгГц всё это вполне выполнимо. А вот собрать для этого набор ЭМФ, будет весьма проблематично. В основном из за этого, и отказался у себя от дополнительной низкой ПЧ. На стандартных 500 кГц хорошие фильтра большая редкость, а собирать такой набор на каких то экзотических частотах, по моему не слишком реально.
Оффлайн R7KII
« Ответ #1198 : Август 30, 2023, 10:20:23 am »
Добрый день! Игорь подскажите, если делать слабосигналку с оптронами (0233 например) какой вариант АРУ лучше применить?
« Ответ #1199 : Август 30, 2023, 10:49:51 am »
К примеру, 0314. Если делаете вариант с сильносигнальной АРУ, то её разгонный усилитель есть смысл сделать на NL27WZU04, как в 0132 нижний правый угол... 123123
