Автор Тема: Монстр на кварцевых фильтрах. Реинкарнация.  (Прочитано 3085685 раз)
Оффлайн R7KII
« Ответ #1215 : Сентябрь 04, 2023, 09:30:54 am »
Печатку сами разводили,или с форума?
Разводил сам. Делаю все в PROTEUS 8.13. Для домашнего использования более, чем достаточно)
« Ответ #1216 : Сентябрь 04, 2023, 10:03:47 am »
Кстати, с разводкой с коаксиалом на выходе первого КФ, полезно посмотреть, какое будет подавление вне полосы пропускания у общего тракта - у меня на консервах это не менее 140 дБ, здесь может быть похуже. Я не рискую внутри платы сигнальные провода делать длинными... cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #1217 : Сентябрь 04, 2023, 11:29:37 am »
Коаксиал специально поставил для удобства измерений. Он вроде качественный, с английской платы. Центральная жила-многожильное серебро. Я как-то такого метр решил такого обмерять-затухание почти вообще не зафиксировал и полоса далеко за гиги уходит.
« Ответ #1218 : Сентябрь 04, 2023, 12:16:23 pm »
Там вопрос не в потерях, а в излучении. Проверьте, не исключено, что я перестраховываюсь, но, не исключено, что и нет... cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #1219 : Сентябрь 04, 2023, 03:02:40 pm »
Проверю обязательно. Будет фонить-перепроложу по другому). Но эти кабельки качественные, из серьезных девайсов. Все измерения, уже когда на работу выйду. Пока потихоньку слабосигналку да плату АРУ делать буду. 123123
« Ответ #1220 : Сентябрь 04, 2023, 06:36:39 pm »
А напомните, вторая ПЧ будет?  1yep
Оффлайн R7KII
« Ответ #1221 : Сентябрь 04, 2023, 07:31:15 pm »
Да, будет. Добыл немецкий RFT в комплекте с кондерами. На барахолке купил кварц у деда на 1600 кГц за 20 рублей)) Планирую делитель на 8 м/с CD4024. На выходе меандр вроде тоже
« Ответ #1222 : Сентябрь 04, 2023, 07:37:46 pm »
Да, будет.
А, тогда нормально - для оценки паразитных прониканий, просто замеряете избирательность по зеркалке со входа тракта ПЧ по второй ПЧ - она на 400 кГц в стороне будет.  1yep
У меня там, повторю, что-то, типа -140 дБ.  cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #1223 : Сентябрь 04, 2023, 07:53:09 pm »
Спасибо) 123123
Оффлайн R7KII
« Ответ #1224 : Сентябрь 05, 2023, 10:46:05 am »
Всем добрый день 123123. Игорь подскажите, на выходе слабосигналки 0239 дальше какие каскады? Еще один фильтр, я так понял, и УНЧ? Может что-то новое появилось-я бы нарисовал, а потом реализовал  lol22.
« Ответ #1225 : Сентябрь 05, 2023, 11:02:08 am »
Да, к примеру, у меня дальше идёт 0921, и 0610. Если есть желание, можно фильтр в 0921 заменить на MAX7400 с внешним тактированием, устанавливая номинальный выходной уровень 800 мВ - см. походную станцию.  123123
« Последнее редактирование: Сентябрь 05, 2023, 11:04:14 am от Игорь 2 »
Оффлайн R7KII
« Ответ #1226 : Сентябрь 05, 2023, 11:22:52 am »
Игорь если не трудно дайте пожалуйста ссылку на эти узлы. В путеводителе что-то их нет. Спасибо :)
« Ответ #1227 : Сентябрь 05, 2023, 11:25:19 am »
 123123 123123 123123
Оффлайн R7KII
« Ответ #1228 : Сентябрь 05, 2023, 11:33:22 am »
 lol22 1999
« Ответ #1229 : Сентябрь 05, 2023, 11:37:58 am »
 dontt44
Да всё есть на форуме. Но где - искать неохота... 44443 lol22
