Автор Тема: Монстр на кварцевых фильтрах. Реинкарнация.  (Прочитано 3085675 раз)
Оффлайн R7KII
« Ответ #1200 : Август 30, 2023, 04:03:01 pm »
Игорь насколько я понял, бегло перечитав форум-борьба за высокие показатели интермодуля в итоге упрется в качество кварцевых резонаторов. Вот я и думаю, раз кварцы у меня для фильтра не армейские в Б1 (ну нет у меня их ведра :)) то может остальные потуги в виде диплексеров и ДПФ на огромных катушках-пустая трата времени)). Вот что-то похожее на Вашу сильносигналку (по крайней мере фазовращатель) увидел на просторах инета. Может что-то подобное соорудить, например применив в том же фазовращателе и диплексере кольца большого диаметра-у меня в налчии несколько К20х10х5 20ВН имеется, незнаю куда пристроить. не судите строго-я в этом деле почти новенький))
« Ответ #1201 : Август 30, 2023, 04:47:54 pm »
Не, ну против разумной достаточности спорить не буду, но не нашёл статистики по искажениям 20ВН. Кольца-то лежат, а вот нигде не применяются, очевидно, лет сто назад проверил, и убрал их в дальний ящик.
В голове только отложилось, что использовать их не стоит. Да, и к чему они в диплексере, когда с ПЧ не ниже 9 МГц, там на трубе того же диаметра 20 мм. без проблем мотается даже большая катушка.
А вот в ДПФ, если там не лезть на Скрыпника более 100 дБ, даже узкополосные фильтры можно пробовать с теми же T50-6, как мне помнится. В широкополосных же полосовиках, когда КВ диапазон равномерно на 8 участков распилен, у меня сплошь и рядом T50-6 стоят, и Скрыпника они точно не менее 110 дБ дают.  123123
Оффлайн R7KII
« Ответ #1202 : Сентябрь 03, 2023, 06:15:27 pm »
Добрый день. Собрал сильносигналку, режимы транзисторов по постоянному току норм. ток потребления правда 420 мА. Игорь это не сильно много?
« Ответ #1203 : Сентябрь 03, 2023, 06:33:44 pm »
Режимы выставляются автоматически. Напомните номер сильносигналки... cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #1204 : Сентябрь 03, 2023, 06:42:38 pm »
0132 :)
Оффлайн R7KII
« Ответ #1205 : Сентябрь 03, 2023, 06:48:43 pm »
Вот такой конструктив)
« Последнее редактирование: Сентябрь 03, 2023, 08:37:56 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1206 : Сентябрь 03, 2023, 08:25:38 pm »
Математика даёт 396 мА, при условии падения напряжения на эмиттерных переходах 0.7 В, по жизни, там немного меньше, точно считать неохота.
Так что, всё в порядке...  1yep cr123
Разгонный усилитель АРУ (правый нижний угол) не считал, он у Вас стоит?
Оффлайн R7KII
« Ответ #1207 : Сентябрь 03, 2023, 08:40:26 pm »
Да, стоит ). Спасибо большое). Дальше замеры только после отпуска-дома кроме осциллографа и мультиметра ничего к сожалению нет :(
« Ответ #1208 : Сентябрь 03, 2023, 08:42:50 pm »
Да, стоит
А, ну вот и ещё 25 мА в плюс, и всё стыкуется... 1yep
0лег
« Ответ #1209 : Сентябрь 03, 2023, 08:46:12 pm »
Артём,
Заранее извиняюсь за вопрос немного не по теме.
Что за покрытие на Ваших платах? Это какой-то вариант "химического лужения"?
Оффлайн R7KII
« Ответ #1210 : Сентябрь 03, 2023, 10:15:21 pm »
Да, жидкое олово. Как-то в чипе купил. Не всегда получается ровно, для "на коленках" пойдет)
0лег
« Ответ #1211 : Сентябрь 03, 2023, 11:35:02 pm »
Понял. Спасибо!  :)
« Ответ #1212 : Сентябрь 04, 2023, 03:26:36 am »
Печатку сами разводили,или с форума?
Оффлайн SergSan
  • RU9UW Сергей
« Ответ #1213 : Сентябрь 04, 2023, 08:26:26 am »
Да, жидкое олово.
Покупал я такое на пробу в ДНС.
В общем не "фонтан" это олово.Чуть передержишь-темнеет,меньше времени держишь,вроде посветлее,но на воздухе тоже начинает темнеть.
Что бы паять-нужно много нехороших слов знать.)) 56511
Пока не облудишь место пайки,олово вообще не прилипает.
Не знаю,может мне такое попалось некачественное,может на складах валялось "100лет")))
В общем химия,она и есть химия. dontt44
Валяются два флакона без дела.
« Последнее редактирование: Сентябрь 04, 2023, 08:29:11 am от SergSan »
Оффлайн R7KII
« Ответ #1214 : Сентябрь 04, 2023, 09:28:22 am »
Тут не поспоришь-столкнулся с тем же гем..ем. Чтобы не темнело покрываю плату акриловым лаком ПЛАСТИК. Есть в природе двухкомпонентное жидкое олово. Но у нас тут его, увы нет На безрыбье...
