Автор Тема: Монстр на кварцевых фильтрах. Реинкарнация.  (Прочитано 3085644 раз)
« Ответ #180 : Август 25, 2019, 08:44:37 pm »
Если ее применять, то на АРУ подавать со штатного линейного выхода или выхода этого фильтра?
На АРУ нужно подавать со штатного выхода, а не после 0913.
И можно для переключения выходов этого ССБ и ТЛГ фильтра поставить ключ 74LVC1G3157
Нельзя - он не пропустит всплески напряжения, появляющиеся там. Ставьте 561КТ3, или её импортный аналог - см. схему... 123123
« Ответ #181 : Ноябрь 02, 2019, 05:55:28 pm »
Похоже, скоро мои аппараты появятся в СМД виде. В связи с этим постепенно меняем элементную базу. В частности, сегодня проверил возможность использования СМД диодов SMA4007 в качестве замены выводных 1N4007 в регуляторах АРУ.
Полёт нормальный - они ничем не хуже, и искажений не вносят абсолютно. Закупил 100 шт. по 2.8 руб. в Чип-дипе... 123123 pl33 lol22
Оффлайн Novomatik
« Ответ #182 : Ноябрь 16, 2019, 04:58:07 pm »
Игорь, в слабосигналке 0233 можно 74ac74 заменить на 74LVC1G74 ?
« Ответ #184 : Ноябрь 20, 2019, 04:44:47 pm »
Реинкарнация продолжается - переходим на СМД вариант исполнения.  123123
На данный момент доработан режектор - все реле - нафиг, маленькие СМД активные ключи стоят на порядок меньше, и искажений вносят не более -110 дБ, чего мне вполне хватает... cr123
« Ответ #185 : Ноябрь 20, 2019, 05:08:17 pm »
В слабосигналке делаем возможность работать с узкой и широкой полосой... cr123
« Ответ #186 : Ноябрь 20, 2019, 05:12:10 pm »
В сильносигналке все выводные 1N4007 меняем на SMA4007, КТ339 - на BFR93, трансы на длинных сердечниках - на трансы на мелкой водопроводной трубе (общий внешний диаметр 25 мм.)... 1999
Есть ещё какие мысли умные?  lol22
« Ответ #187 : Ноябрь 20, 2019, 06:39:35 pm »
При Feed through attenuation = –57 dB / 50 Ω (из pdf-а SN74LVC1G3157), на высосоомной вход / выход (для ЕМФ-и), то установка двух переключаемых фильтров равносилна на два, параллельно :). Особенно заметный эффект будет если один филтр телеграфным, а другой ssb :).
Проверено на две реле РЭС-49 и два филтра: без GND на неактивный фильтр (и необходимость 4 реле), то переключение не имеет смысла :).
« Последнее редактирование: Ноябрь 20, 2019, 06:44:46 pm от veso74 »
« Ответ #188 : Ноябрь 20, 2019, 07:14:46 pm »
При нагрузке 2 кОм и источнике 50 Ом на частоте 200 кГц развязка одного ключа 60 дБ.
А их там два.  lllol Вполне хватит... 444tom lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2019, 03:38:46 pm от Игорь 2 »
« Ответ #189 : Ноябрь 20, 2019, 08:02:29 pm »
Так что, есть подозрение, что двух указанных микросхем для указанного варианта вполне хватит.
А смысл экономить? У меня так же применена коммутация на этих ключах, и у меня на каждый фильтр по микросхеме на входе и выходе. Вход неиспользуемого фильтра заземляется. И какое то у вас странное сужение, 3,4 и 2,9 кГц. Ведь сужение полосы, предполагает работу в условиях больших помех. У себя выбрал 3 кГц и 2,2. А 2,9 кГц, это фактически максимальная ширина полосы пропускания фильтров, в тракте передачи у 99 % работающих станций. 3,4 кГц, разве что любителей ESSB слушать. Но для них, вроде чуть маловато будет. Они иногда полосу и до 5 кГц расширяют. Ну и опять вы только о телефоне думаете. А ведь у вас по моему телеграфных фильтров в тракте нет вообще. Если уж на то пошло, можно сужать полосу за счёт несовпадения полос пропускания КФ в тракте 1 ПЧ, и ЭМФ во второй. Правда, останется вопрос о работе АРУ в вырезанной полосе.
« Ответ #190 : Ноябрь 20, 2019, 08:16:18 pm »
Да, на мой взгляд, есть смысл вместе с телеграфным ЭМФ и второй КФ тоже менять на более узкий, чтобы сильносигнальная АРУ не начинала создавать проблем, а она, напомню, начинает отрабатывать при уровне примерно +60 дБ от чувствительности... cr123
Оффлайн Novomatik
« Ответ #191 : Ноябрь 20, 2019, 08:51:26 pm »
Игорь, трансформаторы на BN43-2402 (которые для соединения блоков) можно на кольцах сделать? Если да, то какой конструктив?
« Ответ #192 : Ноябрь 20, 2019, 09:09:20 pm »
Только на самых нижних частотах, а где 80 МГц идёт, трансы на колечках К10*6*4.6 1000НМ уже не очень работают.   dontt44
Так что, про конструктив не подскажу.  444tom
« Ответ #193 : Декабрь 05, 2019, 07:02:06 pm »
Вот такая сейчас у меня слабосигналка - несложно заметить, что это младшая сестра 0225 с небольшими изменениями.  123123
Уход на усиление по ПЧ 200 кГц и возврат к регулировке усиления диодами, связан с многочисленными пожеланиями введения АРУ с малым временем срабатывания, что на оптроне, управляющем усилением в НЧ тракте невозможно из-за его инерционности.
Ну, и естественно, логично теперь и на АРУ подавать не низкочастотный сигнал, а те же 200 кГц ПЧ, что и сделано...  pl33 44443 lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 05, 2019, 11:48:02 pm от Игорь 2 »
« Ответ #194 : Декабрь 05, 2019, 08:32:46 pm »
Следом за слабосигналкой у меня теперь стоит регулируемый лимитер и ФНЧ с общим названием "Плата НЧ обработки. Модуль не обязательный, но полезный... lllol pl33
Шина U/2 взята со слабосигналки (где 27+27 кОм  123123)
« Последнее редактирование: Декабрь 05, 2019, 08:34:58 pm от Игорь 2 »
