Автор Тема: Монстр на кварцевых фильтрах. Реинкарнация.  (Прочитано 3085664 раз)
« Ответ #195 : Декабрь 05, 2019, 10:50:35 pm »
А какая схема обрабатывает сигнал вых на АРУ2?
« Ответ #196 : Декабрь 05, 2019, 11:06:10 pm »
Может управление лимитером взять с выхода первого опера 0235 ?
« Последнее редактирование: Декабрь 05, 2019, 11:12:07 pm от Егм »
« Ответ #197 : Декабрь 05, 2019, 11:42:22 pm »
АРУ, с которой приводились файлы записи, начиная вот отсюда http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=33.msg6898#msg6898 вот такая.
Цепь времени команды на откат стояла в среднем положении (самые левые ключи на схеме) - 100 кОм, время отката - так же в среднем положении (самые правые ключи), время срабатывания медленной цепи АРУ - в минимальном положении (средние ключи 10 кОм), интеллект был включён, блокировка быстрой цепи АРУ (шина БЛБ) - отключена....  pl33
« Ответ #198 : Декабрь 05, 2019, 11:47:24 pm »
А там шины указаны некорректно. Вот поправил, и то, про что Вы спрашивали, идёт на ВХ1 АРУ - см. 0360.  123123
Это как?  44443
« Ответ #199 : Декабрь 05, 2019, 11:56:56 pm »
Это как?
Верхний вывод переменника по зелёной стрелочке .
« Ответ #200 : Декабрь 05, 2019, 11:58:21 pm »
Теперь точно монстр
« Ответ #201 : Декабрь 06, 2019, 12:03:22 am »
Теперь точно монстр
Ещё нет , пары примочек не хватает .
« Ответ #202 : Декабрь 06, 2019, 01:35:23 am »
Фигня, не получится... 44443
« Ответ #203 : Декабрь 06, 2019, 01:36:12 am »
Ну да, S-метра нет.  lllol
Вот такой будет... lllol 44443 lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 06, 2019, 03:32:27 pm от Игорь 2 »
« Ответ #204 : Декабрь 06, 2019, 10:35:09 pm »
Поправил номиналы в некоторых схемах - склероз, на память уже не помню, где что паял... lllol
« Последнее редактирование: Декабрь 07, 2019, 01:54:29 am от Игорь 2 »
« Ответ #205 : Декабрь 08, 2019, 01:27:21 pm »
В процессе разводки ещё подчистили 0360.... 123123 dontt44 rrr7777
В общем-то, пока всё круто - на одну плату всё кладём - 0711+0129+0918+0236+0921+0360+2850.... 1999 lllol lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 08, 2019, 01:29:15 pm от Игорь 2 »
Оффлайн vikr
« Ответ #206 : Декабрь 08, 2019, 07:01:07 pm »
Ёлы палы, эт что?, всё по новой? dontt44
И ещё, ключи 4052 на 4053 заменить думаю можно, как автор считает?
« Ответ #207 : Декабрь 08, 2019, 07:54:21 pm »
А что, предыдущие не работали?  cr123 Просто были высказаны пожелания сделать АРУ более скоростной и универсальной - вот и пришлось внести модификацию.  dontt44
Но это совсем не значит, что с предыдущими что-то не так.  pl33
Конечно можно, только особого смысла не вижу - ведь третью секцию всё равно использовать не получится.  dontt44
Ведь смотрите - DD1 задаёт время, через которое интеллектуалка даст команду на откат, в первом приближении, варианты 0.5, 1, 2 с. (никто не мешает и четвёртое положение задействовать), DD2 - время реакции длинной АРУ (примерно 15, 50, 100 мс), DD3 - время отпускания длинной АРУ (примерно 0.5, 1, 2 с), несложно догадаться, что синхронное переключение вряд ли здесь приемлемо.
Кроме того, через DD2.1 реализована команда БЛМ - блокировка медленной АРУ, при подаче туда 12В, эта регулировка отключается, ну, а БЛБ, кстати, это блокировка быстрой АРУ.
В процессе разводки, так же были высказано предложение сделать возможность полного отключения АРУ, которое было учтено (новая клемма БЛМ), и последняя версия 0360 немного изменилась.  lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 08, 2019, 07:56:07 pm от Игорь 2 »
Оффлайн vikr
« Ответ #208 : Декабрь 08, 2019, 08:28:57 pm »
Да всё и в первых версиях работало, кстати делал их в смд. Удивляет, как иногда говорят плодовитостьlllol  автора. Спасибо.
« Ответ #209 : Декабрь 08, 2019, 08:36:07 pm »
Удивляет, как иногда говорят плодовитость автора.
Ну, а чего стесняться-то.  44443
Я ж сколько раз писал - был бы у меня цех с двумя десятками похотливых монтажниц, я бы перевернул нафиг всю аналоговую схемотехнику. 33wr lol22
