Автор Тема: Монстр на кварцевых фильтрах. Реинкарнация.  (Прочитано 3085622 раз)
« Ответ #210 : Декабрь 08, 2019, 09:19:25 pm »
десятками похотливых монтажниц,
Это действительно, большущая проблема и чтоб экстерьер соответствующий имели.   lllol
« Ответ #211 : Декабрь 08, 2019, 11:52:38 pm »
Само собой, страшные и бесформенные женщины меня не вдохновляют... cr123  lol22
« Ответ #212 : Декабрь 09, 2019, 11:48:08 am »
Дааа! До Пикассо Вам далеко! lllol Впрочем, как и мене. lol22
« Ответ #213 : Декабрь 09, 2019, 11:52:26 am »
Да не, кубизм - это не моё... 44443
« Ответ #214 : Декабрь 15, 2019, 06:29:16 pm »
Сменил третий гетеродин в монстре с кварцевого на SI. Никакой разницы по шумам на НЧ выходе не заметил... dontt44
« Ответ #215 : Декабрь 15, 2019, 07:25:04 pm »
Так, так . Вас понравится, вижу :).
А теперь представьте, что сдвинутье третью частоту с помощью энкодера из передней панели (при необходимост хетеродин "наоборот") и как происходит почти автоматически возможность менять полосу как IF shift и VBT - варианты для  "загруженного" ефира. Ничего, заново будем открывать функции напр. на 40-летняя машина Kenwood TS-830S :).
В общем, "цифровое" управление гетеродинов предлагает "бесконечные" возможности. Оперативно, что в аналоговом виде было невозможно или возможно, но это чрезвычайно сложно. Например, я был приятно удивлен тем, как легко получить LSB/USB с заменой место локального гетеродина (со всеми преимуществами и недостатками, конечно) без влияния на частота приема. Даже лента аудио остается в той же форме в LSB/USB (без влияния "кривизна" лестничной кв. фильтр).
« Последнее редактирование: Декабрь 15, 2019, 07:30:56 pm от veso74 »
« Ответ #216 : Декабрь 15, 2019, 07:45:49 pm »
Замена второго гетеродина тоже почти что незаметна - жёлтый трек - SI. 123123
« Ответ #217 : Декабрь 15, 2019, 07:48:01 pm »
Ну а что, в неответственные места, где нет серьёзных требований ни к фазовым шумам, ни к спурам - а почему бы и нет?  44443
« Ответ #218 : Декабрь 15, 2019, 07:52:27 pm »
Да всё это делалось сто раз, просто переусложнять не хотелось. С SI, понятно, что сложностей не будет - только коррекция программы... cr123
« Ответ #219 : Декабрь 15, 2019, 08:15:06 pm »
Если использовать два выхода, пролаз сигнала с выхода CLK0 на выход CLK1 (и наоборот), на мой взгляд, значительный. Если выходы не нагружены, развязка, порядка 60 дб. С нагрузкой 50 ом, развязка уменьшается и составляет около 45 дб. Это только наблюдение в Спектролабе. Как оно влияет в реальном приемнике, я не изучал. Возможно придется ставить фильтр-пробку??
« Ответ #220 : Декабрь 15, 2019, 08:28:01 pm »
Владимир_К, так точно!
Давно измерял данные для моих целей. Есть определенное неточностей при числа вероятно, но не важно.
(Выход с низким значением -> нет провод после чипа, на конкр. конструкция: хуже).
CLK0 -> 9000000 Hz
CLК1 -> 9001500 Hz
развязка ок. 52 dB.
CLK0 -> 9000000 Hz
CLК2 -> 9001500 Hz
развязка > 65 dB (больше не могу измерять в моем случае с приемник как изм. прибор (частота - 50 000 000))
Стараюсь не использовать два сигнала от одного чипа. Но где-то - возможно (напр. RX на ЕМФ на НЧ-диапазоны, при мин. усиление по ПЧ).
« Последнее редактирование: Декабрь 15, 2019, 08:36:39 pm от veso74 »
« Ответ #221 : Декабрь 15, 2019, 08:33:40 pm »
Изначально тоже планировалось ставить в слабосигналку одну SI, использовать две секции,  и кроссом через плату пустить 200 кГц. Но от этой идее отказались во-первых, потому, что само по себе протягивание длинного сигнального проводника не очень красиво, а во-вторых потому, что мусор от этих прямоугольных 200 кГц (даже если его подрубить ФНЧ на RC), один фиг, может залетать куда не надо.
К примеру, у себя на консервах, при прокрутке семёрки без антенны, в трёх-четырёх местах довольно явно слышу мусор от третьего гетеродина. S-метр не реагирует, а уши слышат.
Полное закрытие слабосигналки консервами проблему полностью решает...  lol22
« Ответ #222 : Декабрь 15, 2019, 08:47:15 pm »
Супер. Сейчась поставьте Si570 как первой гетеродин и конструкция может быть завершена :).
В лучшем случае шум (и др. парам.) упадет больше, чем через Ваши ф. детекторов, варикапов, филтров, 100 гетераторов и др :).
Если есть случай, то попробуйте. Мне любопытно.
« Последнее редактирование: Декабрь 15, 2019, 08:49:35 pm от veso74 »
« Ответ #223 : Декабрь 15, 2019, 09:03:45 pm »
Да не годится такой вариант. Ни только для монстровых, а даже для четвертьмонстровых аппаратов - мусора сильно много в виде спуров.
По фазовым шумам проверю, почти не сомневаюсь, что выше -135 дБ/Гц не получу... 44443
« Ответ #224 : Декабрь 15, 2019, 09:05:22 pm »
Не, на дополнительном выходе никакого провода не было. Пролаз внутри чипа. Провод только от основного выхода на смеситель, потом на карту. И там два пика, основной и второй, задавленный на 45-60 дб, в зависимости от нагрузки. Если еще добавить провода...
На передатчике по Вашей схеме, мне надо вторую опору с частотами, которые я хочу получить от Si, так как фильтр у меня 8,878 мгц, значит надо от него в одну и другую сторону на 200 кгц, и еще умножить на два. Вот и приходится цеплять сишку или как у Дроздова PLL, что сложнее. Si , будет рядом со смесителем, в экране, земля отдельная, как и питание. Земли передатчика и модуля SI соединены только через дроссель. Гальваническая развязка через трансформатор. Так задумал, а как оно будет реально..
