Автор Тема: Монстр на кварцевых фильтрах. Реинкарнация.  (Прочитано 3086238 раз)
« Ответ #60 : Июль 02, 2019, 12:58:55 am »
впрямую руками там потери в КФ от сопротивления не посчитать - там же внутри крутятся совсем не те сопротивления, что на краях стоят.
Так сопротивление нагрузки чисто активное, меньше его не сделаешь. Сопротивление потерь, так же чисто активная составляющая. Какие то реактивные токи могут эти потери только увеличить... Поставил параллельно кварцы с самыми большими, и с самыми малыми потерями на входе/выходе. частоты у них на десятки Гц различаются. Пусть трудятся. Запустить сегодня уже не успею. Проверим что будет получаться завтра.
« Ответ #61 : Июль 02, 2019, 01:09:23 am »
Да я не о том - чувствительность КФ к последовательному сопротивлению потерь конкретного кварца зависит от того, где это сопротивление стоит, как правило, если кварц с повышенным сопротивлением потерь на краю, общие потери КФ больше, если в середине - то меньше... lllol
« Ответ #62 : Июль 02, 2019, 01:38:27 am »
Ну у меня потери всё равно в пару дБ должны уложиться. Основное конечно, динамику за полосой вытянуть. В полосе испортиться ничего не должно. Нашёл у себя один кварц на 8.860. Откуда взялся непонятно. Но теперь вроде проще сделать двухтональник за полосой КФ. Хотя бы ориентировочно посмотреть, что там получается с динамикой за полосой, хотя бы с одной стороны.
« Ответ #63 : Июль 02, 2019, 02:51:29 am »
А Вы с парами йода кварцы подружите - иногда удаётся оттянуть их вниз довольно далеко. Но, и убить их тоже легко можно, если очень наглеть... pl33
И не забудьте очень хорошую развязку между генераторами сделать, к примеру, у меня на выходе каждого КГ ещё и кварцевый фильтр стоял перед резистивным сумматором... lol22
« Ответ #64 : Июль 02, 2019, 09:46:09 am »
А почему резистивный? Развязка лучше или имд?
Дроздов ушел от резистивного и у Скрыпника Тр.
« Ответ #65 : Июль 02, 2019, 12:32:06 pm »
Да с ним как-то всё проще и более предсказуемо, развязка с трансом толком работает только тогда, когда нагружена на номинальное сопротивление.  pl33
« Ответ #66 : Июль 02, 2019, 12:38:56 pm »
ОК!
« Ответ #68 : Июль 06, 2019, 06:27:09 pm »
Интересно,это гармониковые кварцы?
Я бы предположил, что гармониковые.  cr123
Но, не забывайте, что при равенстве частот третьей механической гармоники, первая не обязательно совпадёт.. pl33
Оффлайн SergSan
  • RU9UW Сергей
« Ответ #69 : Июль 07, 2019, 07:28:07 am »
Наверняка гармониковые.
Если бы было написано 27145 кгц,то это была бы основная частота.
У меня есть наподобие таких кварцев,правда частота 15мгц.
Там где указано в мгц возбуждаются на 5мгц,где указано в кгц-возбуждаются на 15 мгц.
Но есть одно но,это совковые кварцы,а что в Китае неизвестно. dontt44
« Ответ #70 : Июль 07, 2019, 11:24:17 am »
Вот-вот... lllol
« Ответ #71 : Июль 10, 2019, 08:08:59 am »
Игорь, вас не затруднит проставить усиления в точках или амплитуды (на какой нагрузке?).
В слабосигналке.
« Ответ #72 : Июль 10, 2019, 10:57:47 am »
В слабосигналке.
А цифра какая у слабосигналки?  pl33
« Ответ #73 : Июль 10, 2019, 11:44:27 am »
Цифры нет, еслибы вы смогли примерно указать усиление по каскадам было бы здорово. с ОУ я только в институте зачеты сдавал - нифига не помню. Мне необходимо понимание по усилению слабосигналки с двумя пч. Хотябы примерно.
« Ответ #74 : Июль 10, 2019, 11:49:03 am »
Хотябы примерно.
Для одного преобразования, или для двух? Хотя бы схему-то дайте, их же больше 20 штук... lllol
