Автор Тема: Монстр на кварцевых фильтрах. Реинкарнация.  (Прочитано 3085198 раз)
0 Пользователей и 15 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #75 : Июль 10, 2019, 12:54:35 pm »
Код схемы 237
Одно преобразование .
Интересует коэфф усиления оу
Без ару максимальное усиление ?
Оффлайн ut5lp
« Ответ #76 : Июль 10, 2019, 01:05:04 pm »
Код схемы 237 ...Интересует коэфф усиления оу
Которые с оптронами?Каждый по 100.
73!Сергей.
« Ответ #77 : Июль 10, 2019, 01:09:21 pm »
Да с оптронами
А в дБ )))? 10дб?
Оффлайн ut5lp
« Ответ #78 : Июль 10, 2019, 01:15:15 pm »
Да с оптронами
А в дБ )))? 10дб?
Каждый по 40(Если по напряжению.10 раз-20дб,100раз-40дб.1000раз-60дб и т.д.)
« Последнее редактирование: Июль 10, 2019, 01:21:58 pm от ut5lp »
73!Сергей.
« Ответ #79 : Июль 10, 2019, 03:25:26 pm »
Каждый по 40
Ну да.  1yep
Если быть совсем точным - первый - 101 раз, второй - 100 раз, фильтр - 1, последний операционник - 21 раз. Коэффициент преобразования от входа 50 Ом до входа первого операционника - 0.56 раза.
Общий коэффициент усиления - 0.56*101*100*21=118776 раз.
При входном сигнале 10 мкВ на НЧ выходе 1.188 В при соотношении сигнал/шум порядка 20 дБ... 44443 pl33 lol22
Схема здесь   http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=20.msg604#msg604   123123
« Последнее редактирование: Июль 10, 2019, 03:32:28 pm от Игорь 2 »
« Ответ #80 : Июль 10, 2019, 03:36:33 pm »
И без сигнала по входу шумовое напрежение:
Equivalent Input Noise Voltage NJM4580 0,8 µVrms * 118776 раз = 0,095V?
(приблизительная оценка: с шум только в первой ОУ)
Да, как я писал, Вы добавили текст в сообщение.
1,188V / 0,095V = 12,5; с/ш = 21,9 dB
До громкоговорителя есть еще усилитель с TDA2030. Где его усиление в расчете?
« Последнее редактирование: Июль 10, 2019, 03:45:02 pm от veso74 »
« Ответ #81 : Июль 10, 2019, 04:42:59 pm »
Не, ну так ещё никто не мешает и фильтры 0914 поставить - коэффициент передачи 0.6 раза, и учесть то, что у оконечника 0608 коэффициент усиления 9.52 раза... 44443 lol22
« Ответ #82 : Июль 10, 2019, 05:38:28 pm »
Кстати о птичках фильтрах. А зачем у вас в 0914 подъем на 3.3кГц +5дб относительно 1кГц?
« Ответ #83 : Июль 10, 2019, 06:00:11 pm »
Покажите... 44443
« Ответ #84 : Июль 10, 2019, 06:29:58 pm »
Нивапрос
« Ответ #85 : Июль 10, 2019, 06:54:57 pm »
Нивапрос
Вы с первым резистором ошиблись - там делитель 620 кОм/68 кОм.... pl33 44443 lol22
« Ответ #86 : Июль 10, 2019, 08:11:49 pm »
Да, если 620к то нормально все - выброса нет
« Ответ #87 : Июль 10, 2019, 08:17:34 pm »
Да их уже штук 60 собрано только у меня, такой прокол сразу бы вылез... pl33 lol22
« Ответ #88 : Июль 10, 2019, 08:26:53 pm »
Да эт понятно, просто если отдельно ФНЧ в симулятор загнять на втором ОУ - там у него выброс. Но тут он компенсируется каскадом на первом ОУ. Сопротивление фильтра не совсем явно задается через делитель. В модели то же самое получится если выходное сопротивление источника поставить около 60кОм
« Ответ #89 : Июль 10, 2019, 08:34:19 pm »
Да, там 61.28 кОм. Это нормальное построение, оптимально второй делать с ВЧ всплеском, а первым этот всплеск гасить...  cr123
А делитель на входе - во-первых, чтобы до отработки АРУ на ограничение влетал только выходной операционник слабосигналки, а ФНЧ при этом продолжал нормально работать, при этом спектр, фактически, не расширяется, что субъективно намного приятней, а во-вторых, чтобы на конденсаторах ФНЧ не набирались гармоники.  lol22
« Последнее редактирование: Июль 10, 2019, 08:37:20 pm от Игорь 2 »
