Автор Тема: Монстр на кварцевых фильтрах. Реинкарнация.  (Прочитано 3086237 раз)
« Ответ #90 : Июль 15, 2019, 11:37:17 am »
Вот смотрю уже неделю на ваше, Игорь, интелектуальное ару и нифига не понимаю как оно работает. То, что вы раздвоили на ару1 и ару2 я понял....а дальше ?  Что вообще это такое интелектуальное ару? в чем отличие от обычного? и где здесь задержка отпускания? и есть ли она вообще?
« Ответ #91 : Июль 15, 2019, 12:20:30 pm »
Всё просто. Предположим, появился сигнал. Сначала АРУ снижает усиление до тех пор, чтобы выходной уровень НЧ на выходе слабосигналки был 1.2 В на максимуме (число типа такого, вспоминать неохота 44443), как только это условие выполнено, постоянная времени разряда резко увеличивается, благодаря чему, искажений АРУ не вносит, и эта большая постоянная держится до тех пор, пока в зоне -3...0 дБ выходного НЧ уровня присутствует сигнал. Если это условие не выполняется, постоянная времени разряда снижается, и усиление начинает расти до тех пор, пока не появятся 1.2 В на НЧ выходе.  123123
« Ответ #92 : Июль 17, 2019, 01:02:00 pm »
А у этих ОУ
какая полоса ?
надо их пересчитывать по 15 кгц?
« Ответ #93 : Июль 17, 2019, 01:12:39 pm »
А у этих ОУ
какая полоса ?
Полоса меняется от усиления. Самая узкая - при максимальном - 8.67 кГц по уровню -6 дБ у двух операционников.
А ещё перед операционниками фильтр на выходе смесителя 0.022+495 - 14.62 кГц.
И выходной ФНЧ - 4 кГц по уровню -3 дБ.
Для 15 кГц, конечно же, всё менять нужно. Проблем никаких, кстати... pl33 lol22
« Ответ #94 : Июль 17, 2019, 01:15:23 pm »
Уже пытаюсь...
Если не затруднит, правильно я модель сделал?
« Ответ #95 : Июль 17, 2019, 01:19:50 pm »
тогда так...
с усилением всего 6дб по модели ...Вы говорили 40дб
« Ответ #96 : Июль 17, 2019, 01:21:01 pm »
Вы говорили 40дб
680 пико, а не микро...
101 раз усиление 40.08 дБ у первого, и ровно 40 дБ у второго.  44443
« Последнее редактирование: Июль 17, 2019, 01:22:43 pm от Игорь 2 »
« Ответ #97 : Июль 17, 2019, 01:22:56 pm »
Это как побочный эффект. А вот конденсатор 47,0 неполярный, что за тип? Когда то давно, делал фильтр для наушников ТДА, применил неполярные типа К53..., так искажения почуствовал даже уХами. adm
« Ответ #98 : Июль 17, 2019, 01:27:17 pm »
Ну глаз алмаз lol22
« Ответ #99 : Июль 17, 2019, 01:33:12 pm »
Ну глаз алмаз
Не забывайте источник сигнала на 50 Ом грузить, чтобы лишние 6 дБ съесть... 44443
« Ответ #100 : Июль 17, 2019, 01:34:02 pm »
тогда у меня вопрос ...
для 15 кГц нужен ФВЧ?
например так... только пока без ару
« Ответ #101 : Июль 17, 2019, 01:34:57 pm »
фото
« Ответ #102 : Июль 17, 2019, 01:35:05 pm »
А фиг знает, какой-то китайский. Совсем не дефицит. Искажений нет вообще - там во всём тракте менее -100 дБ. Можно два электролита ставить - не вопрос - см. ранние схемы... lllol
« Ответ #103 : Июль 17, 2019, 01:36:46 pm »
Я бы поставил полосовик. С единичным усилением. Разгонные каскады - как у меня с корректировкой частоты среза - где-нибудь 20 кГц поставить. Полностью на цифру не стоит полагаться.... pl33
« Последнее редактирование: Июль 17, 2019, 01:38:48 pm от Игорь 2 »
« Ответ #104 : Июль 17, 2019, 01:40:15 pm »
Так я и не пытаюсь на цифру....наоборот разгружаю цифру что бы ару аналоговое было и усиление ОУ стояли а не цифра.
с 50 ом тогда картинка такая..
« Последнее редактирование: Июль 17, 2019, 01:42:19 pm от ra0ahc »
