Автор Тема: Монстр на кварцевых фильтрах. Реинкарнация.  (Прочитано 3085530 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн UA6BQQ
Re: Монстр на кварцевых фильтрах. Реинкарнация.
« Ответ #1080 : Март 30, 2022, 08:06:18 pm »
Согласующие трансформаторы: у меня кольца 1000НН К12/8/3, ПЭЛ ок. 0,15 мм. Мотать так же: два провода по 7 витков параллельно, без свивки?
Да не, свивать обязательно нужно. Я обычно беру ПЭЛШО диаметром порядка 0.2 мм., без шёлковой изоляции почти никогда не удаётся не повредить эмаль об острые края кольца.  dontt44 А этого допускать не стоит, проверка тестером - на кольцо обмотки звониться не должны. Вообще никак... lol22
А края обточить разве нельзя???
Я обтачиваю даже у К7х4х2.
Потом можно в лак или краску окунуть и не один раз!!!
Можно конечно купить импортные крашеные кольца, но это деньги и время на пересылку!
« Ответ #1081 : Март 31, 2022, 10:01:00 am »
Согласен, конечно же, всегда обтачиваю.  1yep Но терпения не хватает хорошо закруглить. И с лаком, несомненно, Вы правы, тоже делаю, когда не лень...  cr123
« Ответ #1082 : Март 31, 2022, 10:38:54 am »
терпения не хватает
Дремелем пользуюсь с коническими абразивными шарошками. 10 секунд на обе стороны. 1999
Оффлайн Громов
« Ответ #1083 : Март 31, 2022, 07:10:32 pm »
Да тут в принципе особо проблем то и нет.   rrr7777  Я, например не часто мотаю кольца, потому алмазных надфилей и прочего, для единичных случаев не брал. Пользую обычную  ФУМ-ленту, распускаю пополам, половинки сложил ещё вдвое... Отличный диэлектрик. Мотай чем хошь.  1yep
« Ответ #1084 : Март 31, 2022, 07:25:24 pm »
Как же она липнет ко всему,скручивается... 56511 cr123
Оффлайн Громов
« Ответ #1085 : Март 31, 2022, 07:58:34 pm »
Легко.   1yep Главное - не раскручивается. Сложенная в двое/трое становится грубее и не так лезет во все щели. А если в один слой, то да - мечта мазохиста.  56511
Опять же, она есть разная. Стараюсь брать т.н. "профессиональная".  По сути это просто нормальная лента. А обычная - кастрированная и обезжиренная до безобразия. ту надо впятеро...   444tom   ... и выкинуть.
« Последнее редактирование: Март 31, 2022, 08:02:29 pm от Громов »
« Ответ #1086 : Март 31, 2022, 08:53:43 pm »
Фторопластовой обматываю, есть кусок кабеля 1 метр. Уже лет 20 наверное. Все же она лучше фума, прочнее. Но тоже навык нужен.  lllol
Оффлайн Раф
« Ответ #1087 : Март 31, 2022, 10:43:06 pm »
Кольца обматываю вырезанной полоской файлика, либо из шуршащего пакета, можно и от прозрачного полиэтиленового пакета.Все это можно прижеч, чтобы намотка не раскручивалась.
« Ответ #1088 : Март 31, 2022, 11:11:26 pm »
да, так и есть
« Ответ #1089 : Март 31, 2022, 11:27:17 pm »
 1yep 1999
Оффлайн Громов
« Ответ #1090 : Апрель 10, 2022, 02:20:41 pm »
Игорь, позвольте уточнить. 0132 обведённые трансформаторы.  На схеме надпись " 2 кольца". У меня 1000НН К12/8/3, склеиваю по два кольца, мотаю скруткой ПЭЛШО 0.25 ,  вдвое по 7 витков ( ПЧ 8000 кГц). Как скручивать, сколько оборотов на 1 см?
« Ответ #1091 : Апрель 10, 2022, 02:46:46 pm »
Особо не критично, у меня примерно 2 оборота на сантиметр... 1yep cr123
Оффлайн Громов
« Ответ #1092 : Апрель 10, 2022, 02:51:03 pm »
Кольца 1000НН К12/8/3 склеиваю парами, сверху цапонлаком, 7 витков - как понимаю норм.
« Ответ #1093 : Апрель 10, 2022, 02:54:37 pm »
Вполне.  1yep
Оффлайн Громов
« Ответ #1094 : Апрель 16, 2022, 05:20:57 pm »
Собрал узел фильтров, вместе с диплексером и согласующими звеньями. Ниже схема, фото узла и его характеристика. Ваше мнение, о его работе?
« Последнее редактирование: Апрель 16, 2022, 05:23:06 pm от Громов »
