Автор Тема: Измерения в практике любителя.  (Прочитано 1081391 раз)
Оффлайн PCM
« Ответ #825 : Ноябрь 16, 2023, 12:39:42 pm »
Тогда остается Cortana или как ее там. И надеяться, что ее отучили висеть на микрофоне без спроса, как Алису. В обшем свежий билд 10-ки должен помочь.
« Ответ #826 : Ноябрь 16, 2023, 02:37:54 pm »
Игорь , заходите в диспетчер задач и начинайте грохать задачи(процессы) по очереди .
Грохули задачу . Проверили установки ЗК меняются ? Нет - грохаем следующюю .
Да  - ищем кто запустил  процесс и под нож падлюку .
Системные задачи ОС по идее недолжна дать остановить.
« Ответ #827 : Ноябрь 16, 2023, 03:39:43 pm »
Поставил другую десятку, проблема ушла.  1yep cr123
« Ответ #828 : Ноябрь 16, 2023, 04:24:14 pm »
Но Adobe Audition при попытке записи через карту Космос выдаёт неизвестную ошибку... dontt44
« Ответ #829 : Ноябрь 16, 2023, 05:04:02 pm »
И Спектролаб тоже... dontt44
« Ответ #830 : Ноябрь 16, 2023, 05:25:02 pm »
Игорь, по ссылке файл с образом виртуального диска где программа Осциллометр.
https://filetransfer.io/data-package/aR1ImVhp#link
У меня это образ на рабочем столе под Win 10. Двойным (у меня так) нажатием мышки создаётся образ диска где нажимаете на файл Осциллометр. Запускается программа настраиваете. По мере настройки отвечу на вопросы.
« Ответ #831 : Декабрь 07, 2023, 06:04:02 pm »
отвечу на вопросы.
В сообщении по ссылке разборка, схема и фото разборки прецезионного кварцевого генератора
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1952013
цизионного... не из цезия же cr123
« Ответ #832 : Декабрь 07, 2023, 08:12:05 pm »
не из цезия же
Аккумуляторы тож из гелия бывают по надписям в обявлениях, а гелий не залили жидкий. dontt44
« Ответ #833 : Декабрь 07, 2023, 09:28:27 pm »
В Вашем сообщении ссылка не работает. Кому интересно ссылка
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?5734-%D7%F2%EE-%EC%EE%E6%E5%F2-%E7%E2%F3%EA%EE%E2%E0%FF-%EA%E0%F0%F2%E0&p=1952013&viewfull=1#post1952013
« Ответ #834 : Декабрь 08, 2023, 12:33:25 pm »
Удивлен ,что совсем не патриотичный генератор, ни одной русской детали, надеялся, что хоть нагревные транзисторы будут какие-то КТ814-815, а нет и там от ST что-то.
И чего кварц не прямо на 10МГц ставят, а удваивают с 5ти МГц?!
Неужели с "геоцинтовых" времен не научились должного уровня кроме как на 5МГц их делать...
« Ответ #835 : Декабрь 08, 2023, 12:43:41 pm »
Выбирайте:
https://morion.com.ru/oscillators/termostatirovannyye-1
например ГК317-ТС, есть модели до 1250 МГц
https://morion.com.ru/files/oscillators/65_file-ru.pdf?1678804314
« Ответ #836 : Декабрь 08, 2023, 12:46:01 pm »
Что ассортимент есть на какие угодно частоты - понятно.
Вопрос был, чего в этом популярном генераторе на 10МГц, стоит кварц на 5 с удвоением, а не прямо на 10?!
« Ответ #837 : Декабрь 08, 2023, 12:57:21 pm »
Может кварцы на 5 МГц  по "старой" технологии девать некуда, а спрос на 10 МГц выше чем 5 МГц, применили умножение на 2. Возможно вариация Аллана при умножении меньше чем от 10 МГц кварца.
Оффлайн ra1qea
« Ответ #838 : Декабрь 08, 2023, 03:51:20 pm »
Ну-ж, как Вы не поймёте.
Да для ухудшения стабильности частоты генератора.  :)
О ТЧХ забыли.  :)
« Последнее редактирование: Декабрь 08, 2023, 03:54:16 pm от ra1qea »
« Ответ #839 : Декабрь 08, 2023, 07:13:58 pm »
просто ксеноморф имеет доступ, что он сам покупает это всё для хобби (я глубоко сомневаюсь)? тут же кто что имеет, на том и играет... никто не делает проект для повторения ...
главное идеи dontt44
« Последнее редактирование: Декабрь 08, 2023, 07:17:37 pm от rn6lim »
