Автор Тема: "Походная-2" или следующий этап  (Прочитано 249080 раз)
Re: "Походная-2" или следующий этап
« Ответ #105 : Июнь 29, 2022, 05:03:10 pm »
Только смысла не вижу - мощность малая, нагрев деталей незначителен... lllol
Дак да, потому что
С тремя стабилитронами : 2.8А при 23.5 вольтах.
Полагаю, усилку на RD16 этого должно вполне хватить, а усложнять схему не потребуется. Завтра опробую схему  изменения напряжения стабилизации "на ходу" с помощью закорачивания одного из стабилитронов релюшечкой или просто кнопкой, имитация режимов "прием-передача" :)
Никто не мешает поставить операционник и снизить истоковый резистор тоже раз в 10 - сейчас при выходной мощности 16 Вт, на нём рассеивается 0.8 Вт при питании 8 В.
А вот такая мысль еще есть, Игорь: в дорогих бесперебойниках, чтобы такой резистор не ставить вообще и не терять мощность, буржуины делают хитрый ход: они снимают напряжение с перехода сток-исток самого полевика, справедливо рассудив, что его сопротивление даже в открытом виде не равно нулю. Берут даташит, смотрят, каково сопротивление канала при таком-то напряжении на затворе и берут в качестве фактора мощности как раз напряжение на открытом канале. Чистое здоровье! Надо как-то сюда такое сделать :)
« Последнее редактирование: Июнь 29, 2022, 05:48:36 pm от Mantrid »
Radioman
« Ответ #106 : Июнь 29, 2022, 06:27:09 pm »
КПД какой в итоге?
« Ответ #107 : Июнь 29, 2022, 07:43:18 pm »
Я преобразователи питания делал на специализированной микросхемке КР1211ЕУ1, они очень простые получаются, всего несколько деталек. А для повышения напряжения в два раза, даже и трансформатор, как таковой не нужен, достаточно дросселя со средней точкой и диодной сборки.
« Ответ #108 : Июнь 29, 2022, 08:01:12 pm »
Да то известный ход, но потребуется некоторое усложнение схемы - дополнительный ключ, запирающий цепь измерения, когда транзистор закрыт, к нему схема задержки - ведь транзистор у меня открывается достаточно тормознуто, операционник (ведь Ron у 50N06 23 мОма, которое, кстати, от экземпляра к экземпляру может меняться  dontt44), смысла не вижу абсолютно, зачем здесь гнаться за КПД? Получили около 80%, да и нормально, у себя вообще не смотрел, глянул только на то, что ничего не греется... cr123
Это же не киловаттник.   44443
« Последнее редактирование: Июнь 29, 2022, 08:07:21 pm от Игорь 2 »
« Ответ #109 : Июнь 29, 2022, 09:14:09 pm »
КСТАТИ, о птичках - у меня КПД при выходной мощности 16 Вт, и входном напряжении 7.16 В, 84.2%... 123123 1999 lllol lol22
« Последнее редактирование: Июнь 29, 2022, 09:16:15 pm от Игорь 2 »
« Ответ #110 : Июль 02, 2022, 10:17:42 am »
"Продолжаем наш разговор" (с), как говаривал один персонаж НАТОвской писательницы. Пока я валяюсь на больничном, есть время порассуждать дальше на тему тракта "походной-2". Учитывая то, что предложенная ранее схема синтезатора разночтений в целом не вызвала, предлагаю на суд общественности следующий фрагмент - тракт ПЧ вместе с телеграфным фильтром, УВЧ на передачу по входу и так далее. Смотрим, критикуем, высказываемся.
Контрольные точки: ТР1-ТР2 - для проверки первого КФ; ТР3-ТР5 - для проверки и настройки "нортона"; ТР5-ТР7 - проверка и настойка второго каскада УВЧ; ТР4-ТР8 - для проверки и настройки второго КФ (телеграфного - с поданным на линию CW_+12B напряжением); ТР6-ТР7 - проверка и настройка компрессора.
« Последнее редактирование: Июль 02, 2022, 10:33:47 am от Mantrid »
« Ответ #111 : Июль 02, 2022, 10:25:56 am »
Гляньте внимательно - там в КЗ уводите среднюю точку TV8 через транс телеграфного КФ. 123123
И с обратной стороны тоже посмотрите.
« Ответ #112 : Июль 02, 2022, 10:34:15 am »
Спасибо. Принято, исправлено, картинку перезалил.
« Ответ #113 : Июль 02, 2022, 04:06:03 pm »
Слушайте, может не будем наступать на грабли. Может Маэстро пересмотрит в вариант :
Кф с большим количеством кварцев, каскад, подчисточный кф, ещё каскад , а далее все как и было. Таким образом снимем нагрузку со 2 кф аж на -11 дБ !!! И будет на много динамичней
« Ответ #114 : Июль 02, 2022, 04:37:29 pm »
Вы, камрад, идею графически бы изобразили, вот как тут, например. Много понятнее стало бы. Да и на "грабли", по сути, наступить не грех: они, можно сказать, обкатаны "в железе", как минимум для SSB-режима. Если Ваш вариант проще и эффективней, то тут и думать нечего.
« Ответ #115 : Июль 02, 2022, 04:44:45 pm »
Это все то, что есть у вас просто слагаемые переставить. Там сложность наверное будет с сопряжением Нортона по сопротивлению двух кф
« Ответ #116 : Июль 02, 2022, 06:21:18 pm »
Ладно, это все хорошо, но не первостепенно. Игорь, по схеме данной более замечаний нет? Я тогда дальше рисовать буду неспешно, там еще много... 33wr
« Ответ #117 : Июль 02, 2022, 06:32:15 pm »
Вот кстати про ваши рукописи  lllol
Вам же не сложно рисовать по правилам схему?
Пару замечаний) земля всегда значком и по возможности вниз. Питание всегда вверху или тоже маркёром. Вход слева выход справа.
Простые же правила? Зато схема читается проще. Пока по вашим дорожкам глазами пробежишь уже забываешь откуда вышел.
« Ответ #118 : Июль 02, 2022, 06:54:09 pm »
 А в Походной изначально было заложено использование общего для ПРМ и ПРД ДПФ?
« Ответ #119 : Июль 02, 2022, 07:36:25 pm »
...сказал человек, рисующий схемы в некоем непонятном САПРе так, что кроме него мало кто может понять, что же там изображено и куда что идет   44443 ЕСКД? Не, не слышал  cr123
