Автор Тема: "Походная-2" или следующий этап  (Прочитано 249154 раз)
Re: "Походная-2" или следующий этап
« Ответ #75 : Июнь 29, 2022, 11:50:42 am »
Почистил... 1yep cr123
« Ответ #76 : Июнь 29, 2022, 11:55:38 am »
И на что ещё хотел бы обратить внимание - в оригинальной схеме у всех транзисторов проставлены буква. И это НЕСПРОСТА - с беттой менее 200 я бы не рекомендовал их ставить... 123123
« Ответ #77 : Июнь 29, 2022, 11:57:00 am »
Осликом потыкайте в разные места и сюда фотки покидайте пока у вас все собрано. Спасибо.
Составьте, камрад, список контрольных точек, которые Вам интересны, в соответствии со схемой из этого сообщения. Я там, кстати, с третьего стабилитрона перемычку-то снял пока, 24 вольта как с куста :)
« Последнее редактирование: Июнь 29, 2022, 01:47:25 pm от Mantrid »
« Ответ #78 : Июнь 29, 2022, 11:59:41 am »
VT1 непонятный, и со стабилитронами опять косяк... 56511
« Ответ #79 : Июнь 29, 2022, 12:00:42 pm »
Я бы, конечно, еще "подмел" чутка
Да не вопрос - конкретно укажите.  cr123
« Ответ #80 : Июнь 29, 2022, 12:00:51 pm »
6 и 11 нога
и сток
« Ответ #81 : Июнь 29, 2022, 12:07:32 pm »
На истоке также (здесь с открытым входом осциллографа). Ну и последнее - пульсации в точке подключения стабилитронов (С12) и на выходе преобразователя (С13).
И, желательно, с разной нагрузкой. Например - полной и 25% примерно.
« Последнее редактирование: Июнь 29, 2022, 12:30:52 pm от Владимир_К »
« Ответ #82 : Июнь 29, 2022, 12:59:00 pm »
Итак, начнем с двухстабилитронной схемы, потом займемся версией на 24 вольта. Значит, определяемся с нужным током, я подбираю большие резисторы, которые будут играть роль нагрузки; смотрим  осциллографом по переменному току 6 и 11 ноги микросхемы, исток полевика сперва БЕЗ нагрузки. Потом все то же самое со стопроцентной, если останется время - с четвертью от мощности. Плюс пульсации, когда нагрузка будет. Устраивает? Если да, то пишем требуемый ток для стопроцентной нагрузки, напряжение на выходе с двумя стабилитронами сейчас  17.5 вольт.
З.Ы.: выяснилось, что блок питания мой "не тянет" большие выходные токи преобразователя, поэтому запитаю пока от УПСового аккумулятора. Итак, входное напряжение 12 вольт, плюс-минус. Выходное напряжение 17.3 вольта. Даем нагрузку в виде пяти штук пятидесятиваттных резисторов по 1.6 ома (8.11 ома по RLC-2), получаем 16.7 вольт. Ток, потребляемый от аккумулятора, неизвестен. Вот для этой нагрузки  и без нее посмотрим картинки осциллографом.
« Последнее редактирование: Июнь 29, 2022, 01:48:34 pm от Mantrid »
« Ответ #83 : Июнь 29, 2022, 01:06:32 pm »
Да условно-примерно. Не имеет особого значения ток.
« Ответ #84 : Июнь 29, 2022, 01:23:32 pm »
Тут все зависит от тока в импульсе (вершина "пилы"), который у Вас получился (это определяется резистором в цепи истока). Этот параметр у Вас неизменный. Он не зависит от нагрузки. Поэтому, желательно чтобы Вы показали сначала импульс на истоке и дали номинал резистора. Зная импульс тока, можно определить энергию, до которой заряжается дроссель. Потом, можно определить максимальную мощность на выходе, которую сможет дать блок. Мне больше интересно, при минимальной нагрузке, в каком режиме работает схема. Если я правильно с ней разобрался, то блок должен работать с пропусками. То есть, например у Вас задающий генератор работает на частоте 6 кгц, но ключ может открываться с частотой много меньше. Он будет работать с частотой 6 кгц только тогда, когда будет равновесие в схеме - когда энергия, отдаваемая блоком в нагрузку в течение периода колебаний, а это 1/6 миллисек, будет равна энергии, которую запасает дроссель от сети при открытом ключе. Точнее конечно - надо учитывать КПД блока. То есть, запасенная энергия в дросселе  всегда больше, чем отданная в нагрузку. Часть рассеивается на диодах, проводах и пр. При дальнейшем увеличении нагрузки, напряжение на выходе будет падать. И как поведет себя блок в этом случае?  Ведь стабилитроны так и останутся закрытыми? Но, это все догадки. Поэтому надо видеть осциллограммы.
« Ответ #85 : Июнь 29, 2022, 01:24:33 pm »
Ок!
« Ответ #86 : Июнь 29, 2022, 01:29:39 pm »
Без нагрузки, по вышеприведенным условиям. Потянет или что-нибудь подкрутить-перемерять нужно?
« Последнее редактирование: Июнь 29, 2022, 01:34:00 pm от Mantrid »
« Ответ #87 : Июнь 29, 2022, 01:33:57 pm »
« Ответ #88 : Июнь 29, 2022, 01:36:14 pm »
« Последнее редактирование: Июнь 29, 2022, 01:46:12 pm от Mantrid »
« Ответ #89 : Июнь 29, 2022, 01:53:18 pm »
Пульсации на нагрузке.  Сами по себе весьма невелики, но много "игольчатых" коротких выбросов, смотрим.
