Автор Тема: "Походная-2" или следующий этап  (Прочитано 249157 раз)
Re: "Походная-2" или следующий этап
« Ответ #90 : Июнь 29, 2022, 02:00:25 pm »
Спектрограмма на предмет шумов и помех. "Измерительная антенна" в виде зачищенного от оплетки на 5 см RG316 подключена к FSEA и засунута в ближайший к плюсовому выводу схемы резистор, который из себя представляет катушку. Ничего оригинальнее я не придумал, а спектроанализатор в схему даже через емкость совать не собираюсь  lllol Тем не менее, все работает. Сверху картинка нормальной "радиообстановки" в помещении в диапазоне от 6 кГц до 50 МГц (выше не стал, там "вещалки" киловаттные в ЧМ), снизу картинка работающего за стеной передатчика Яйцу 991, сто ватт на "робинзон" на улице.
« Последнее редактирование: Июнь 29, 2022, 02:13:39 pm от Mantrid »
« Ответ #91 : Июнь 29, 2022, 02:18:10 pm »
А это - преобразователь с нагрузкой, место измерения то же самое. Желающие могут поискать отличия ;)
На этом с двухстабилитронной системой пока все. Пожелания, вопросы, предложения.  33wr
« Последнее редактирование: Июнь 29, 2022, 02:20:05 pm от Mantrid »
« Ответ #92 : Июнь 29, 2022, 02:22:10 pm »
Сейчас на миллиметровке рисую показания, пытаюсь расшифровать.. пикосекунды вижу (на хрен они кому нужны), а вот какой размах импульсов, вумный осциллограф показывать не хочет... dontt44. Такие измерения надо "привязывать" к нулю, то бишь к "земле". Тогда оно наглядней.
Ну то ладно, эмоции.
А вообще, измерения показывают несколько иное, чем я себе представлял. И оно нравится..
Так что, претензии к автору, снимаю.
« Ответ #93 : Июнь 29, 2022, 02:26:03 pm »
Тут все зависит от тока в импульсе (вершина "пилы"), который у Вас получился (это определяется резистором в цепи истока). Этот параметр у Вас неизменный. Он не зависит от нагрузки.
Вот это совсем не так. Так что наплевать и забыть.
« Ответ #94 : Июнь 29, 2022, 02:29:00 pm »
Вы ещё не показали спектр в районе 1 мгц и 100 кГц , если это возможно
« Ответ #95 : Июнь 29, 2022, 02:30:38 pm »
Мало того: я щас усиленно искал помехи в более узких диапазонах. И нашел-таки! :)  В полосе обзора от 100 кГц до 1 МГц при уровне шумов на "измерительную антенну" в районе -120 дБм я таки нашел небольшой "частокол" ближе к мегагерцу, но только он не превысил значений -112...-118 дБм, а потом чего-то и вовсе сошел на нет, как напряжение стабилизировалось. Картинки уж делать не стал, лениво.
« Последнее редактирование: Июнь 29, 2022, 02:53:57 pm от Mantrid »
« Ответ #96 : Июнь 29, 2022, 02:36:44 pm »
Заставляете пожилого человека с артрозом напрягаться, как Вам не стыдно... :)  Держите Ваши картинки, думаю, сами разберетесь, где преобразователь включен, а где выключен :) На 1 мегагерце в полосе 200 кГц цифры те же.
« Последнее редактирование: Июнь 29, 2022, 02:38:54 pm от Mantrid »
« Ответ #97 : Июнь 29, 2022, 02:43:54 pm »
Там выбросы бегают, он к ним цепляется. Искомая величина нужного Вам сигнала - 750 мВ примерно, от основания до пика. 1.5 деления, 500 мВ на деление.
« Ответ #98 : Июнь 29, 2022, 02:44:38 pm »
Спасибо. Озадачился со своим ацп в 24 бита и пч 18 кГц.
« Ответ #99 : Июнь 29, 2022, 02:49:28 pm »
Нет совершенства в этом мире, увы. Так, кому чего еще нужно посмотреть, а то я собираюсь третий стабилитрон включить и свои эксперименты проводить далее?
З.Ы.: фотки напоследок. Если кому захочется повторить, могу позднее выложить монтажные схемы и пдф-файл для печати ЛУТ, размер 1:1. Текстолит односторонний, ничего сложного. Альсифер ищите сами, дросселя в LC-фильтрах намотаны на "зеленых кольцах от материнок" вдвое сложенным проводом ПЭЛ 0.86 до заполнения окна, концы скручены и пропаяны. Индуктивность - 14...15 мкГн.
« Последнее редактирование: Июнь 29, 2022, 03:09:33 pm от Mantrid »
« Ответ #100 : Июнь 29, 2022, 03:14:38 pm »
Так... Ну, а где КПД девайса? Цифры огласите пож. Гулять так гулять... lol22
Оффлайн r1tx
« Ответ #101 : Июнь 29, 2022, 03:19:41 pm »
а если референс левел поднять до минус 60-70?
« Ответ #102 : Июнь 29, 2022, 03:34:05 pm »
Да блин, я уже разобрать половину схемы успел, пришлось снова собирать на проводках  adm  Входное напряжение 11.7 вольт, потребляемый ток 3.6 ампер. Выходное напряжение 16.9 вольт, ток 1.96 ампер. Дальше сами считайте.
Сделал, условия те же, разницы в полосе 100 кГц до 1МГц не видно визуально, глаз ни за что зацепиться не может.
« Последнее редактирование: Июнь 29, 2022, 03:41:05 pm от Mantrid »
« Ответ #103 : Июнь 29, 2022, 03:51:01 pm »
Уменьшил резистор в истоке до 40 миллиом, преобразователь отдал честных три ампера (3.08А) на напряжении 16.82 вольта.  id99 С тремя стабилитронами : 2.8А при 23.5 вольтах. В обоих случаях тихо, но явственно пищит трансформатор, слышно невооруженным ухом. Пульсации (без коротких выбросов) 100 мВ примерно, по синусу.
« Последнее редактирование: Июнь 29, 2022, 04:32:17 pm от Mantrid »
« Ответ #104 : Июнь 29, 2022, 04:49:27 pm »
КПД легко наращивается путём уменьшения затворного резистора до 10 Ом. Но я бы не рекомендовал.... no88 cr123
Никто не мешает поставить операционник и снизить истоковый резистор тоже раз в 10 - сейчас при выходной мощности 16 Вт, на нём рассеивается 0.8 Вт при питании 8 В.
Только смысла не вижу - мощность малая, нагрев деталей незначителен... lllol
« Последнее редактирование: Июнь 29, 2022, 05:02:31 pm от Игорь 2 »
