Автор Тема: Правильная последовательность обработки сигнала с микрофона  (Прочитано 70249 раз)
Оффлайн PCM
Какая она?
Усилитель-ФВЧ-ограничитель (для ширпотреба)? В АМ-ЧМ?
Или ограничитель должен стоять перед входом усилителя, сразу после микрофона?
Про компрессию в ПЧ читал, уяснил, так правильно. Вопрос об игрушечных станциях  44443
« Последнее редактирование: Июль 08, 2022, 12:46:50 pm от PCM »
усилитель -> ФВЧ -> ограничитель -> ФНЧ -> модулятор
В противном случае (с высокими частотами) гарантирована перемодуляция, расширенная полоса (АМ) / предевиация (ЧМ, ФМ).
« Последнее редактирование: Июль 08, 2022, 12:13:37 pm от veso74 »
Оффлайн PCM
veso74 понял, спасибо!
Ну да, лично мне на слух лучше ложится не ограничитель, а компрессор (схему неоднократно приводил), и для ЧМ правильнее не ФВЧ, а подъём +6 дБ/октаву в речевом диапазоне, за ним - ФНЧ на верхнюю частоту речи, потом - компрессор. Подобная связка у меня даже в самых простых ЧМ станциях стоит... cr123
Оффлайн PCM
Игорь 2, спасибо!
Непонятно, почему в заводских станциях ограничитель упорно ставят у микрофонного входа. Вот например, оцените упоротость схемного решения:
« Последнее редактирование: Июль 08, 2022, 06:34:46 pm от PCM »
Ну так то не ограничитель, а компрессор, в сущности, тот же, что и у меня.  cr123
Верха они немного рубят - в операционнике 15 кГц 220 кОм и 47 пФ, на входе 2200 пФ стоит, не знаю, какое там выходное сопротивление у тангенты.  dontt44
Ну, а +6 дБ/октаву обязаны быть в ЧМ станции до компрессора, если это, конечно же, ЧМ аппарат.
Нередко встречал конструкции, в которых сам микрофон верха задирает, и производитель ленится ставить схемно эти +6 дБ.
В сибишках тоже не всегда корректно это делают - экономят детали... lol22
Оффлайн PCM
410 Ом. Динамический капсюль и последовательно с ним дроссель 10uH. И все, в тангенте больше ничего нет (кнопки не в счёт)
« Последнее редактирование: Июль 08, 2022, 08:21:34 pm от PCM »
Оффлайн PCM
А насколько плохо будет звучать в эфире SSB тракт, у которого характеристика заточена под NBFM (6дБ/октаву)?
Сверху нетронутая схема, снизу - переделанная под FM. Выход подключен к отводу для SSB в обоих случаях.
Просто я вторую схему включал через усилитель, и в эфире дикий хрип :-( а на родной - нормально, ну как нормально, не хрипит по крайней мере. Если прямо со станции - обе не хрипят. Ничего не понимаю.
« Последнее редактирование: Июль 10, 2022, 03:15:59 pm от PCM »
Да просто резкий звук будет. Если дальнейший тракт без червяков. Я либо ровной АЧХ работаю (микрофон тоже с ровной АЧХ - обратите снимание  123123), либо подъём не более +10 дБ ставлю на 3 кГц.  1yep
Я выкладывал года три назад свой сигнал с монстра с разными положениями подъёма но ВЧ, большинство сошлось на том, что с ровной АЧХ сигнал читается в шумах лучше.  cr123
Оффлайн PCM
Спасибо, понял. Попробую сплющить тогда.
Я как увидел модель микрофона, сразу 20 штук купил. Осталось меньше десятка (знакомые
распробовали) :-) WM61
К сожалению в этом аппарате микрофон динамический, переделывать на электретный пока не хочу, хочу вытащить как есть частоты.
Перед компрессором (я всю жизнь считал его ограничителем, пока Вы не сказали. Просто диодные сборки D900, 901 в базах транзисторов не смещённые, что наводит на мысль о некоем пороге) нет вообще ничего. Править АЧХ пришлось за ним, перед ФВЧ и в самом фильтре. Особо хуже по искажениям на слух не стало.
« Последнее редактирование: Июль 10, 2022, 05:38:52 pm от PCM »
WM61
У меня такие же. Правильный выбор - у него абсолютно линейная АЧХ.
Вопросы терминологии не всегда очевидны, на мой взгляд, ограничитель это то, что ограничивает синус, подрезая ему края, и, естественно, внося искажения, компрессор - это то, что в установившемся режиме синусоиду почти не искажает... cr123
Оффлайн PCM
Правильный выбор
Я про Ваши сообщения и говорю. Там еще даташит был в виде скрина. Сразу побежал заказал  lol22
А подъем +6 дБ/октаву для ЧМ может быть лучше после уплотнения делать? Ведь уплотнение может подравнять АЧХ, или нет? Или делать ее еще раз после уплотнения.
« Последнее редактирование: Июль 11, 2022, 03:05:36 am от SYN »
Да нет, АЧХ формируется до компрессии, в противном случае, смысл компрессии теряется.  dontt44
Ставить несколько компрессоров нет смысла.
Напомню ещё раз - компрессор на НЧ эффективно работает только с АМ и ЧМ, для нормальной компрессии на SSB нужно её проводить на промежуточной частоте... 1yep 123123 lol22
« Последнее редактирование: Июль 11, 2022, 08:59:33 am от Игорь 2 »
Оффлайн Геннадий
Смотря в монитор сдр трансивера большенство радиолюбителей предпочитают производить компрессию в оконечном каскаде  44443
