Автор Тема: входные цепи ГМИ-11  (Прочитано 190314 раз)
Re: входные цепи ГМИ-11
« Ответ #60 : Август 10, 2023, 03:58:42 pm »
Так со стороны сеток должен резистор нагрузки висеть, какой он?
« Ответ #61 : Август 10, 2023, 04:03:29 pm »
про резистор я и забыл  adm
 А какой нужен?
« Ответ #62 : Август 10, 2023, 04:38:35 pm »
Сколько вольт надо лампам и какой мощностью будете качать? Резистор исходя из мощности раскачки выбирается. В схеме из интернета какой? Надо такой же, если по данным делаете.
« Последнее редактирование: Август 10, 2023, 04:42:05 pm от RC3U »
« Ответ #63 : Август 10, 2023, 06:08:48 pm »
Вся фишка в том, что на ГМИ-11 нет нормальных графиков. Только импульсные.
Пересмотрел схемы усилителей с этими лампами. Или вообще нет резистора в цепи сеток. или ставят 14.5 Ом.
Путём "вызывания оккультных сил"  lol22 вроде бы получилось входное сопротивление ламп в районе 800 Ом.
Попробую сделать под 800 Ом, и проверить, что получится.
Скорее всего, в скачанной  интернете таблице  "лажа"
При входных П контурах лампы при поданных 5 ваттах начали "качаться" до 500-600 ма.
Это не плохие параметры.
« Ответ #64 : Август 10, 2023, 06:45:37 pm »
Ну и вешайте 800 Ом параллельно сеткам по ВЧ. Последовательно - это антипаразитки, нас не интересуют. При вашей катушке в 26 витков Coil64 насчитывает примерно 3.5 мкГн. А дальше калькулятор Гончаренко в помощь. Подгоняем добротность под 3.5 мкГн на 3.6 МГц и смотрим емкости - всех делов пара минут  dontt44  lllol
А с оккультизмом связываться чревато - может и подлянку какую подстроить.  lol22
« Ответ #65 : Август 10, 2023, 06:51:25 pm »
Вот на 80-ке что должно быть. С2 минус входная емкость ламп. С1 минус емкость кабеля до трансивера, и все. Но я бы индуктивность увеличил, нагруженную добротность уменьшил до 7-10, полоса пошире будет.
« Последнее редактирование: Август 10, 2023, 07:05:21 pm от RC3U »
« Ответ #66 : Август 10, 2023, 06:53:09 pm »
 lol22
Так я уже женат 37 лет.
Уже не страшно.
Что у вас за программа доя расчётов?
« Ответ #67 : Август 10, 2023, 06:57:18 pm »
https://dxportal.ru/raschet-p-kontura.html Поскольку у Гончаренко на сайте для России бан, ищем альтернативу.  lllol
Вы бы схему входной части дали, а то может там действительно черт...  lllol
« Ответ #68 : Август 11, 2023, 04:49:42 am »
примерно так выполнено.
« Ответ #69 : Август 11, 2023, 07:41:50 am »
При добротности 14 у Вас полоса по КСВ=1,5 будет всего-лишь 110 кГц (параметр внизу слева). Для 80-ки, с учетом неперестраиваемого контура, это совсем мало. Добротность 14 слишком много.
Исходные данные:
 F, Мгц                 =      3.650
 Qn                     =     14.000
 Q0                     =    150.000
 R вх.,  Ом             =     50.000
 R вых., Ом             =    800.000
 P вх.,  Вт             =      5.000
 Результаты расчета:
 C1, пФ                 =   2425.153      U вх.,  В (эфф.)      =     15.811
 C2, пФ                 =    674.448      U вых., В (эфф.)      =     60.222
 L, мкГн                =      3.495      U на L, В (эфф.)      =     74.906
 КПД контура, %         =     90.667      P вых., Вт            =      4.533
 Q в С1, ВАр            =     13.904      P потерь, Вт          =      0.467
 Q в С2, ВАр            =     56.096      KU 2-й гармоники, дБ  =     31.993
 Q в L,  ВАр            =     70.000      KI 2-й гармоники, дБ  =     37.098
 I в С1, А (эфф.)       =      0.879      S11 вх.  порт на F    =      0.000
 I в С2, А (эфф.)       =      0.931      S22 вых. порт на F    =      0.093
 I в L,  А (эфф.)       =      0.935      АЧХ-U (-1 дБ), кГц    =    274.176
 Полоса S11(0.2), кГц   =    109.312      АЧХ-I (-1 дБ), кГц    =    143.360
« Ответ #70 : Август 11, 2023, 08:44:52 am »
 1yep 8 мкГн нужно взять... cr123
« Ответ #71 : Август 11, 2023, 09:49:41 am »
Ну так после П-контуров повесьте свои 800 Ом 4 Вт. До разделительных кондеров. Допустим 2хМЛТ-2 по 390 Ом последовательно. Получите 780 Ом 4 Вт На такую нагрузку и считайте свои П-контура. Нарисовал на вашей схеме резисторы. А без этого резистора там черте че получается. Полоса узкая, резонанс острый. Фигня полнейшая.  1yep
« Последнее редактирование: Август 11, 2023, 10:01:53 am от RC3U »
« Ответ #72 : Август 11, 2023, 09:56:07 am »
1yep  1999 Амплитуда 86 В. 5 Вт за глаза.
Но!!! Поскольку выше была речь о входной емкости 60 пФ на лампу, + запас на монтаж, имеем 140 пФ. На 10-ке на 780 Ом не получится обеспечить полосу диапазона. Сейчас прикину.
« Последнее редактирование: Август 11, 2023, 10:05:19 am от RC3U »
« Ответ #73 : Август 11, 2023, 10:07:49 am »
Вот 10-ка на 400 Ом. И 80 до кучи. Амплитуда 60 В. Попробуйте, хватит ли лампам. Возьмите данные с последнего скрина и попробуйте на 80-ке. Резисторы вместо 390 возьмите по 200 Ом. На 10-ке полоса с такой емкостью все равно маловата, по КСВ 1.2 463 кГц. Хотя можно настроить в SSB и мирится с КСВ в CW участке. Пробуйте.
« Последнее редактирование: Август 11, 2023, 10:14:06 am от RC3U »
« Ответ #74 : Август 11, 2023, 10:16:32 am »
SYN , а есть такая прога по КСВ 1.5. У меня нет такой. Жаль у Гончаренко нет полосы сразу. dontt44
Все есть, а полосы нет.  lllol  44443
« Последнее редактирование: Август 11, 2023, 10:18:57 am от RC3U »
