Автор Тема: Лицевая панель для РС-315  (Прочитано 75792 раз)
Re: Лицевая панель для РС-315
« Ответ #15 : Август 06, 2022, 08:06:42 pm »
Да как грязи )))
А как у него решён вопрос с быстрой перестройкой?
Или этого автора
 1yep
Кстати, децибельник можно тоже на индикатор кинуть... cr123
« Ответ #16 : Август 06, 2022, 08:18:50 pm »
Все очень хорошо там с перестройкой. Там все в автомате в зависимости от моды и скорости вращения. Пережитки все эти кнопки ))) уж на умный энкодер проца должно любого хватить.
« Ответ #17 : Август 06, 2022, 08:23:34 pm »
Вот еще, взляните:
https://www.youtube.com/watch?v=cYuk40Cny4s
« Ответ #18 : Август 06, 2022, 08:32:29 pm »
Ну да, у меня в синтезах Андрея тоже подобное есть. Да и у нас умные волкодеры с конца 80-х идут. Наверное, и здесь сделаем, но переключение по разрядам оставим, не забывайте, что аппарат всеволновый, и может быть необходимость прямым ходом шагнуть, к примеру, со 100 кГц на 30 МГц... cr123
Кстати, пока что решил вот так сделать - на индикаторе правее S-метра появится значение входного децибельника...   pl33
« Ответ #19 : Август 06, 2022, 08:33:17 pm »
« Ответ #20 : Август 06, 2022, 08:36:54 pm »
Атт одна кнопка по кольцу
« Ответ #21 : Август 06, 2022, 08:40:06 pm »
Не буду. И LSB/USB тоже сделал двумя кнопками. Не хочу кольцевых закруток и триггерных кнопок. Мне так удобней.  cr123
« Ответ #22 : Август 06, 2022, 08:45:02 pm »
В Смысле?) вы хотите эти все кнопки по аналогу пустить ?) без проца?
« Ответ #23 : Август 06, 2022, 08:49:19 pm »
Если честно , мало инфы по применению  lllol если просто как дежурка … вам виднее тогда. А так в проце потом хоть что выгружайте на моник. Все зависит от количества датчиков и ацп на борту)))) там тааакой полёт фантазии может быть  rrr7777
Если скоростная работа будет то больше аналоговых переключателей или тумблеров))) чёлок существо аналоговое - так мне мастер спорта международно класса сказал )₽)
« Ответ #24 : Август 06, 2022, 08:50:08 pm »
Да нет, все кнопки завязаны на проц, а он уже двоичным кодом гонит команды на аттенюаторы.
Аналогично верхняя/нижняя - естественно, будет идти один проводок с проца.
« Ответ #25 : Август 06, 2022, 08:54:20 pm »
Так вот именно потому, я и ухожу от кругового аттенюатора, а делаю +/-. То же самое с боковушками - нужна, к примеру, верхняя, я без взгляда на индикатор, где ещё нужно увидеть, что включено, тупо жму на нужную кнопку, и знаю, что именно это и будет работать, и контролировать ничего не нужно, типа, кнопка дребезгныла, или палец дрожал... cr123
Всё оперативно, и без включения зрения и мозгов.  lol22
« Ответ #26 : Август 06, 2022, 08:55:34 pm »
Ну вооот ! Как у всех!
У Волка сделано все переменно. Вы сами назначаете за что эта кнопка отвечает. Очень удобно , но вешалка для программера. Если места и памяти много, то конечно просто заложите кнопки а потом их значения придумаете. Ну и один энкодер для меню тоже конечно желателен с кнопкой.
« Ответ #27 : Август 06, 2022, 08:57:21 pm »
Более того, сейчас подумал, что нужно отдельные четыре кнопки аттенюатора поставить - 0, 10, 20, 30 дБ.
« Ответ #28 : Август 06, 2022, 08:58:40 pm »
Полагаю, что основной энкодер в режиме Set тоже будет задействован... cr123
« Ответ #29 : Август 06, 2022, 08:59:31 pm »
Ну с атт и вашим трактом ….. надо ли это вообще? У меня 59+60 только только начинает второй кф складываться. Но это же сосед в 100 метрах!
