Автор Тема: Лицевая панель для РС-315  (Прочитано 75793 раз)
« : Август 06, 2022, 06:36:59 pm »
Что-то я подозреваю, что в ближайшее время этот аппарат мне придётся делать в нормальном виде, в связи с чем, хотелось бы выслушать критику, замечания, предложения по поводу его передней панели.  123123
Вот такая предполагается панель, регулятор громкости и разъём тангенты, очевидно, будет левей клавиатуры.
Напомню, станция с непрерывным диапазоном, и будет выполнять ни только любительские, но и диспетчерские функции, для этого сделан как прямой ввод частоты с клавиатуры, так и десять ячеек памяти.
Запись в память - нажатие правой нижней кнопки на клавиатуре, затем - номер ячейки.
Вызов из памяти - нажатие кнопки "Выз", и номер ячейки.
Две верхние кнопки над волкодером - выбор настраиваемого разряда.
Две нижние под волкодером - скорость перестройки, правая - быстрее, левая - медленнее.
На индикаторе - частота, сигнализация незахвата ФАПЧ (звёздочка перед частотой), TX/RX, LK, USB/LSB, номер вызванной ячейки памяти.
Прошу ругать и предлагать, в т. ч., и по индикатору - хотелось бы до вечера определиться... cr123 1yep lol22
« Последнее редактирование: Август 06, 2022, 06:41:28 pm от Игорь 2 »
Re: Лицевая панель для РС-315
« Ответ #1 : Август 06, 2022, 06:52:23 pm »
А, ну да, забыл пририсовать - на индикаторе внизу традиционный градусник S-метра при приёме, и выходной мощности при передаче.  123123
« Ответ #2 : Август 06, 2022, 07:05:07 pm »
Две кнопки под валкодером и три кнопки (выз. usb/lsb и ЛК) мне кажется надо расположить на одной высоте.
Индикатор, если и градусник предполагается, должен быть трехстрочным.. А есть ли такие, четырехстрочные вроде встречал.
Ну и выз., коль рядом уже есть англицкие обозначения, то я бы назвал. load, запись в память - save.
« Последнее редактирование: Август 06, 2022, 07:08:57 pm от Владимир_К »
« Ответ #3 : Август 06, 2022, 07:09:06 pm »
С обозначением кнопок пока не заморачивался, знаки < и > срисовал с аналогичных кнопок генератора Г4-164. Если есть предложения по иным обозначениям - предлагайте.  1yep
А здесь поподробнее... cr123
У меня обычно там прыгает градусник, и полсекунду-секунду висит маркер пикового значения.  1yep
« Последнее редактирование: Август 06, 2022, 07:10:44 pm от Игорь 2 »
« Ответ #4 : Август 06, 2022, 07:26:17 pm »
Нет, то я ошибся и уже убрал. Я подумал, что значками больше-меньше Вы обозначили скорость перестройки валкодером.
Так я же не знаю, какой у Вас заложен индикатор. Если распространенные, например, вот такие:
https://www.chipdip.ru/catalog-show/character-lcd-modules
то они есть двухстрочные, вроде есть 4-х строчные. Насчет трехстрочных, не знаю. У Вас сейчас задействованы две строки. То есть, на индикаторе (самом распространенном, например)  две строки по 16 знакомест. То есть, Вы можете в индикатор загнать информацию, в каждую строку свою. У Вас верхняя строка показывает режимы трансивера, вторая - частота. Для градусника нужна еще одна строка. Или, можно, например как в Елекрафт К2, там в качестве градусника - линейка из 10 светодиодов. Они в виде квадратиков. Таким образом - двухстрочный индикатор так как у Вас сейчас показано и плюс еще светодиодный.
Есть еще одна "заморочка" с градусником. Обычные двухстрочники довольно медленные, с чем возникают проблемы. Это те, с которыми я обычно имел дело. Мантрид показывал что-то другое. Я такого не видел и в руках не держал.
Светодиодный - тут без проблем по скорости.
Вот такой, например:
https://vsekomponenti.ru/catalog/displei/10_segmentnyy_svetodiodnyy_lineynyy_indikator_zelenyy/
« Последнее редактирование: Август 06, 2022, 07:48:17 pm от Владимир_К »
« Ответ #5 : Август 06, 2022, 07:46:25 pm »
Предполагается вот такой https://aliexpress.ru/item/1005003718302641.html?pdp_npi=2%40dis%21RUB%21538%2C06%20%D1%80%D1%83%D0%B1.%21538%2C06%20%D1%80%D1%83%D0%B1.%21%21%21%21%21%40211675cb16597194933978280e99a6%2112000026922777371%21sh&sku_id=12000026922777370&spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.8.f7cd3cbdsXs6Oh
Аналогичные использовали (в т. ч., у меня в усилителе-тюнере монстра работает), со скоростью градусника проблем не было.  cr123
« Ответ #6 : Август 06, 2022, 07:47:21 pm »
А где громкость мощность ?
« Ответ #7 : Август 06, 2022, 07:49:48 pm »
Громкость - левее клавиатуры, там же тангента. Они не нарисованы. Как и выключатель питания. Регулятора мощности не будет - всегда будет под предел. Это, фактически, коробка приёмника/возбудителя, УМ и тюнер будут в отдельных коробках. Со своими индикаторами.
« Ответ #8 : Август 06, 2022, 07:50:09 pm »
А,  ну так тут от художника (программиста), от его дизайнерских способностей, все зависит 1999. И тут, я бы сначала подсмотрел у аппаратов, тех же китайских, например. Там по параметрам, может и не так все гладко, но на телевизоре (графическом индикаторе) смотреть приятно.
Ну вот, например, для подобного индикатора.
https://www.youtube.com/watch?v=bLAG1wwIML8
« Последнее редактирование: Август 06, 2022, 07:57:02 pm от Владимир_К »
« Ответ #9 : Август 06, 2022, 07:50:42 pm »
В плане лица аппарата, народной стала морда от Волка. Там народ годами тренируется как лучше сделать и достигли неплохого компромисса.
« Ответ #10 : Август 06, 2022, 07:51:45 pm »
А,  ну так тут от художника (программиста) все зависит
 1yep cr123
А на индикаторе я ничего не забыл?
« Ответ #11 : Август 06, 2022, 07:52:28 pm »
морда от Волка.
А есть эта волчья морда в анфас?  cr123
« Ответ #12 : Август 06, 2022, 07:56:07 pm »
Да как грязи )))
« Ответ #13 : Август 06, 2022, 07:59:18 pm »
Волк, то оно тоже хорошо, но все же гляньте по ссылке:
« Ответ #14 : Август 06, 2022, 08:00:16 pm »
Или этого автора , там много и все аналоговые
https://youtu.be/O9nzgFiXwA4
