Автор Тема: Лицевая панель для РС-315  (Прочитано 75789 раз)
Re: Лицевая панель для РС-315
« Ответ #45 : Август 07, 2022, 11:38:06 am »
несколько кнопок прямого вызова заранее подготовленных частот из памяти
Это есть - 10 памятей, запись через ввод, затем номер ячейки, вызов - кнопка "Выз" и номер ячейки.  1yep
« Ответ #46 : Август 07, 2022, 11:40:27 am »
На чем дсп будет то? Или просто ацп и дальше проц?
« Ответ #47 : Август 07, 2022, 11:59:20 am »
Пока не знаю... dontt44
Оффлайн r1tx
« Ответ #48 : Август 07, 2022, 01:50:27 pm »
Игорь замутил бизнес и ушел несознанку. Правильно, самое время . Магазы по продаже рл техники  в кризисе пока очухаются  можно сунуться.
« Ответ #49 : Август 07, 2022, 06:25:19 pm »
Если помощь бесплатная нужна будет по дсп или цифровым фильтрам - поделюсь тем что знаю и  готовыми заготовками
« Ответ #50 : Август 07, 2022, 07:23:42 pm »
Хорошо, вполне допускаю, что это понадобится... 1yep cr123
« Ответ #51 : Август 08, 2022, 12:03:13 am »
Кстати, вопрос от непрофессионала, но в канве темы: а сильно ли нужны аппараты с "непрерывным" диапазоном?  В буржуйских рациях встречал, но смысла особо не понял. В случае Игоря цель определена четко: диспетчерская связь типа "дом-дача" или еще что-то подобное. Два аппарата и возможность "встать" не только на разрешенных диапазонах, но и между ними  (поймай меня, если сможешь!), где никого нету или где точно никто не прослушает. Но в остальных случаях, в виде общей практики КВ-связи, нужен ли "непрерывный" диапазон? А то сижу, размышляю: может, переделать вторую "походную" аналогичным образом?
« Ответ #52 : Август 08, 2022, 08:56:01 am »
Мне - нужен, а так нужно чётко отдавать себе отчёт, что уход на высокую первую ПЧ, что является самым простым вариантом для реализации данной функции, приведёт к заметному ухудшению избирательности по приёму на фазовых шумах гетеродина.
К примеру, для 7 МГц и ПЧ 9 МГц, гетеродин 16 МГц, для ПЧ 45 МГц - 52 МГц, фазовые шумы при равной отстройке на 20lg(52/16)=10.23 дБ выше... 1yep dontt44 lllol
« Ответ #53 : Август 08, 2022, 11:03:29 am »
На практике однажды в средине 90х пригодилось в экспедиции, связаться с егерями, которые использовали тогда какие-то Караты или Ангар'ы на своих "служебных" частотах, а тут был буржуй с полным ТХ диапазоном.
Так же для этих целей гипотетически сейчас предпочитают с непрерывным диапазоном ТХ различные новоиспеченные т.н. мечтатели-радиоспасатели... Есть клубы таких энтузиастов-добровольцев, только пока практической помощи от них не было, возможно не было реальных ситуаций, когда кто-то к ним обращался.
Еще как сиби-радио используют "раскрытые" трансиверы и хулиганить на 2-3 известных пиратских диапазонах.
Последнее время еще у нас в самостийной троллят и глушат р/связь оккупантов, которых очень много на НЧ КВ частотах, тоже нашлось применение "раскрытым" ТХ. :-)
А что будет для 14МГц и ПЧ 9 и 16МГц или если какую-то ПЧ выбрать разумно низкую (скажем 4 или 5МГц) и гетеродин ниже? (на зеркальный относительно наплевать, можно постараться фильтрануть, если выигрыш ФШ того будет стоить)
« Последнее редактирование: Август 08, 2022, 11:07:50 am от rtty »
« Ответ #54 : Август 08, 2022, 01:12:40 pm »
По фазовым шумам будет очень круто, но число ложных каналов при гетеродине ниже запредельное.  dontt44
Если интересна конкретика - обозначьте, вечером сканы выложу... 1yep
« Ответ #55 : Август 08, 2022, 01:43:16 pm »
Хорошо, разницу по ФШ для приемника 14МГц, варианты ПЧ 9 и 16МГц по-современному  (с гет. выше) и скажем по старинке с ниже и ПЧ 4 (5) МГц. Пораженки думаю достаточно просчитать только для последних случаев, с верхними - примерно понятно.
« Ответ #56 : Август 08, 2022, 04:33:03 pm »
Первый вариант.
14 МГц, гетеродин выше. Частота ПЧ 16 МГц, гетеродин 30 МГц. Условно возьмём фазовые шумы за нулевой уровень.
Второй вариант.
ПЧ 9 МГц, гетеродин 23 МГц, фазовый шум на 2.3 дБ меньше.
Третий вариант.
ПЧ=5 МГц, гетеродин ниже, его частота 9 МГц, фазовый шум меньше первого варианта на 10.46 дБ.  1yep 1999
« Последнее редактирование: Август 08, 2022, 04:34:35 pm от Игорь 2 »
« Ответ #57 : Август 08, 2022, 04:40:33 pm »
Теперь ложные каналы приёма со входа смесителя.
Соответственно, первый, второй, и третий варианты сверху вниз... 123123
