Автор Тема: Малошумящий повышающий преобразователь  (Прочитано 219292 раз)
Оффлайн r4hgs
Re: Малошумящий повышающий преобразователь
« Ответ #120 : Август 20, 2022, 10:50:15 pm »
Я дольше резистор 0402 искал по платам, они же без маркировки
Забыл подсказать про boardview платы, это файл с расположением элементов на плате по порядковым номерам, но не на каждую плату они есть.. А прога для просмотра http://boardviewer.net/ru/  не все файлы открывает и надо искать другую подходящую под боардвьюв прогу, и бывает что элемент быстрее найти вручную  1yep
« Ответ #121 : Август 21, 2022, 04:43:20 pm »
Да нет, на материнке все подписано. Я искал нужный резистор 15к на других платах. У меня нет новых резисторов размера 0402, только 0805. А 0402 не маркируются.
« Последнее редактирование: Август 21, 2022, 04:48:48 pm от RC3U »
« Ответ #122 : Август 24, 2022, 10:07:26 am »
Пришел альсифер. Намотал 23 витка (столько влезло) на сердечнике 24х14х20 ТЧ90. Получилось 70 мкГн.  В этой http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=728.msg51788#msg51788 схеме на этой плате  http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=728.msg51780#msg51780 какие-то чудеса начались, которых не бывает.  dontt44  Затворный резистор поставил 47 ом. На холостом ходу (выпаян дроссель) микросхема выдает 6 кГц на затвор полевика. Запаиваю дроссель - частота падает до 800 Гц, пиковый ток через транзистор 80А !  56511 (на истоковом резисторе 0.01 Ом 800 мВ, естественно резкий задир треугольника вверх) Похоже микросхема работает на паразитной частоте контура защиты по току? Но КПД 80%, напряжение на выходе 19.5 В и регулируется.  lllol  Или просто слишком короткий импульс от микросхемы требуется, хватает на несколько тактов, а короче не может?
Замена дросселя на 130 мкГн меняет частоту до 900 Гц и уменьшает ток через транзистор до 60 А. КПД при этом падает до 74 %, материал сердечника другой.
Моей соображалки хватило только на то, что UC3843 в такой схеме на частоте 6 кГц работать не будет. Или может что-то в обвязке надо менять?
« Последнее редактирование: Август 24, 2022, 02:27:35 pm от RC3U »
« Ответ #123 : Август 24, 2022, 10:13:10 am »
Время пока есть, сейчас соберу вот эту Игоря, под свой корпус печатку разведу.
« Ответ #124 : Август 24, 2022, 11:07:59 am »
Замена дросселя на 130 мкГн меняет частоту до 900 Гц и уменьшение тока через транзистор до 60 А. КПД при этом падает до 74 %, материал сердечника другой.
а если до 20кГц поднять ?
« Ответ #125 : Август 24, 2022, 11:39:46 am »
А смысл? Родная 45 кГц. Шуметь же начнет. Весь смысл низкой частоты в бесшумности.  123123
Вернул все родное китайское на место. Поставил затворный резистор 5 Ом. Частота 44.5 кГц, КПД 90% Самые теплые на плате все равно электролиты. Оставлю в передатчик. Сейчас только остановить попробую. Как их там на UC3843 останавливают?
« Последнее редактирование: Август 24, 2022, 11:52:32 am от RC3U »
« Ответ #126 : Август 24, 2022, 01:08:54 pm »
К примеру, через диод на вторую ножку подать напряжение 4...5 В.  cr123
« Ответ #127 : Август 24, 2022, 01:19:51 pm »
Я r c цепочку накоротко на землю и тоже останавливается генерация
« Ответ #128 : Август 24, 2022, 01:39:32 pm »
Тормозить генерацию в этом случае можно имхо. И мне так удобнее, npn транзистор ключом, на базу + на прием.
 Vref  на 2 ногу подавать надо уже через pnp, а ему 0 надо активный. Зато так правильнее, пока туда 0 не придет, преобразователь стоять будет, а его генератор работать.
« Последнее редактирование: Август 24, 2022, 02:08:49 pm от RC3U »
« Ответ #129 : Август 24, 2022, 01:45:58 pm »
На вторую ногу через резистивный делитель подаётся выходное напряжение преобразователя, при потенциале на ней выше 2.5 В, преобразователь останавливается полностью.  cr123
« Ответ #130 : Август 24, 2022, 02:10:31 pm »
Да я понял, думаю как детальки разместить.
P.S. Нормально он останавливается и если 4 ногу на корпус через ключик. Убрал в шкаф уже. На передатчик пойдет.
« Последнее редактирование: Август 24, 2022, 02:30:33 pm от RC3U »
« Ответ #131 : Август 24, 2022, 04:38:14 pm »
Есть IRL2505, IRF2807, IRFZ46, да и DFP50N06 (только БУ, выводы короткие), какой лучше поставить? Любой вроде... lllol
Диод 20TQ45 будет.
« Последнее редактирование: Август 24, 2022, 04:40:46 pm от RC3U »
« Ответ #132 : Август 24, 2022, 05:29:42 pm »
Ставьте последний - с ним и проверено... cr123
Естественно, никто не запрещает как снизить затворный резистор до рекомендованного даташитом, так и повысить частоту преобразования. Но, и то, и другое, приведёт к увеличению уровня помех.  dontt44
« Ответ #133 : Август 24, 2022, 05:32:52 pm »
Диод 20TQ45 будет.
Только имейте в виду, что весь ток, который транзистор вогнал в дроссель, при его закрытии, пойдёт через диод... 123123
« Ответ #134 : Август 24, 2022, 08:14:18 pm »
Ну у Вас SBL1040 стоит, 10А 40В, а тут 20А 45В. VS-20TQ045-M3 правильное название.
« Последнее редактирование: Август 24, 2022, 08:34:06 pm от RC3U »
