Автор Тема: Малошумящий повышающий преобразователь  (Прочитано 219375 раз)
Re: Малошумящий повышающий преобразователь
« Ответ #105 : Август 17, 2022, 11:14:28 pm »
Есть ТЧ90 колечко 24мм, на 6 кГц и 50 Вт пойдет наверное? Витков поменьше для 100 мкГн.
« Ответ #106 : Август 18, 2022, 05:41:45 am »
19.5В Здесь измеряния
У меня на древней Тошибе Сателлит 15 вольт был, там  3s3p аккум был. На другой, старой Тошибе, уже 19,5 вольт, там 4s2p.
« Ответ #107 : Август 18, 2022, 09:24:04 am »
19.5В
Ну, так сформируйте эти 19.5 В, и дело с концом, и прямо через разъём питайте. Зачем лезть к аккуиуляторам?  Именно так у меня везде и сделано... 1yep
« Ответ #108 : Август 18, 2022, 09:59:02 am »
Да этому ноуту 12 лет. В аккумулятор лезть не нужно, нужно в сам ноут, а там похоже только делитель изменить, который на супервизор питания идет. Схема же есть. Там даже пороговые напряжения на ногах супервизора указаны. Пока некогда.
« Ответ #109 : Август 18, 2022, 10:00:05 am »
Игорь, ТЧ90 пойдет вместо ТЧ60?
« Ответ #110 : Август 18, 2022, 10:15:12 am »
Полагаю, пойдёт. Критерием служит линейность нарастания напряжения на истоковом резисторе.  1yep
« Ответ #111 : Август 18, 2022, 10:32:30 am »
Это понятно, только там 0.01 Ом в истоке, хотя осциллографом увижу. Я думал Вы использовали такой материал.
« Ответ #112 : Август 18, 2022, 10:34:17 am »
Не, ТЧ-90 у меня нет... dontt44
« Ответ #113 : Август 18, 2022, 10:38:53 am »
У меня этих колец набралось разных, перемотал дросселя уже на всех, пожалуй. И везде хороший результат, главное чтобы индуктивность соответствовала заданной.
« Ответ #114 : Август 18, 2022, 10:42:12 am »
На таких мощностях наверное Вы правы, ну КПД упадет немного, и все. Тут надо так, чтобы обмотка убралась в 1 слой и получилось 100 мкГн. Ну и конечно не 5 витков на 100 мкГн, а 20-30. На распостраненном желто белом 26 материале так не получается. 28 витков на кольце 24 мм только 51 мкГн, разве что 2 таких кольца сложить.
« Последнее редактирование: Август 18, 2022, 11:02:28 am от RC3U »
« Ответ #115 : Август 18, 2022, 02:59:50 pm »
У меня как-то ощутимо поболее витков было, к слову. Около полусотни на двух кольцах, которые здесь называли "сендастовыми". Как раз тот случай, когда упав с полутора метров на линолеум, кольцо разлетелось на куски :(   А насчет желтых колец Вы сами чуть раньше ссылку приводили, там вот оно, кажись, фигурировало: https://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=250#p15528
« Ответ #116 : Август 18, 2022, 04:33:30 pm »
Советский альсифер уже едет, подожду. Да и некогда пока экспериментировать.
« Ответ #117 : Август 19, 2022, 01:21:45 pm »
В общем изменив резистор делителя на плате ноутбука я добился его работы от 10.5 В без его батареи.  lllol Все просто, спасибо r4hgs за подсказку.
Меняем PR167 с 12.4к на 15.8к. Я дольше резистор 0402 искал по платам, они же без маркировки, чем паял.
Эта цепь отвечает за включение питания ноута от сетевого адаптера. А цепь от PR166 за включение заряда его аккумуляторов. Батарею ноута вытаскивать не надо, естественно там есть диод (MEK100-05), чтобы ее не посадить на внешний источник. При снижении напряжения от адаптера ноут пишет, что батарея подключена, но не заряжается.
Микруха (ISL6251A) зарядки батарей и супервизора внешнего питания работает от 7 до 25 В по даташиту, так что никакого криминала. Дальше стоит куча преобразователей всяких, но они от 10 В тоже все работают нормально, батарея же по идее ниже 9 В может разряжаться. Зачем сделали включение при 12.5 В - непонятно.
« Последнее редактирование: Август 19, 2022, 07:04:12 pm от RC3U »
« Ответ #118 : Август 19, 2022, 01:23:12 pm »
Зарядка этого ноута начинается от 17 В и выше от адаптера, но хотя я подавал туда до 21.5, не рекомендую, там после диода и ключа стоит супрессор на 20 В, так что аккуратно.
Преобразователь для зарядки добью потом, когда приедет альсифер.
« Последнее редактирование: Август 19, 2022, 04:36:10 pm от RC3U »
« Ответ #119 : Август 19, 2022, 06:51:58 pm »
Перемотал дроссель на китайском сердечнике. Провод взял d0.8 mm. Убралось 37 витков. Индуктивность 130 мкГн.  До этого было 27 вит d1.0 mm. 60 мкГн. КПД даже упал до 74 %, видимо провод тонковат. Получается на 6 кГц индуктивность что 60, что 130 все равно. Посмотрим что будет с альсифером, может китайский материал на такой частоте не работает. На истоке не смотрел, домой ушел.
« Последнее редактирование: Август 19, 2022, 06:58:35 pm от RC3U »
