Автор Тема: Малошумящий повышающий преобразователь  (Прочитано 219291 раз)
71й
Re: Малошумящий повышающий преобразователь
« Ответ #75 : Август 17, 2022, 09:07:50 am »
Блин, тут деталей больше чем в Игоревой схеме.
Что тут, что там классический обратноходовой преобразователь без гальванической развязки. У Игорь2 ШИМ контроллер на рассыпухе. Видимо когда он его проектировал UC38хх ещё не разработали, а повышать надо было как то, не ставить же умформер  lol22
« Ответ #76 : Август 17, 2022, 09:19:10 am »
 lllol
« Ответ #77 : Август 17, 2022, 09:23:39 am »
Игорь, а как Вы думаете, материал сердечника китайского дросселя будет работать на 6 кГц? Здесь же наверное распыленное железо? Сейчас индуктивность замеряю. 5 мкГн. Кольцо 23х14х8  6 витков 3х0.8 мм.
И еще вопрос  - материалы тч60 и мтч60 чем то отличаются?
« Последнее редактирование: Август 17, 2022, 10:02:26 am от RC3U »
« Ответ #78 : Август 17, 2022, 11:46:55 am »
Полагаю, что до 30 Вт с него можно будет снять. Только индуктивность сделать соответствующую.
Ну, а окончательный ответ только практика даст - не работал с такими материалами в обратноходовиках.  cr123
По-моему, ничем, т. к., дополнительная буква "М" говорит лишь о том, что это изделие из альсифера - см. ГОСТ 8763-77 (А).  dontt44
« Последнее редактирование: Август 17, 2022, 11:49:17 am от Игорь 2 »
« Ответ #79 : Август 17, 2022, 12:50:25 pm »
Намотал до заполнения 27 витков d1 мм Индуктивность только 60 мкГн. Снизил частоту до 6 кГц. В затвор поставил 47 Ом пока.  Нагрузил на лампочку 40 Вт 24В. На входе 11.94В х 2.33А=28Вт, на выходе 19.7х1.08А=21.3Вт.  КПД 76%. Все теплое, но больше всего греются...электролиты  :o .Менять что-ли? Дроссель сейчас поплотнее перемотаю, но до 100 не догнать похоже.
« Последнее редактирование: Август 17, 2022, 12:55:31 pm от RC3U »
« Ответ #80 : Август 17, 2022, 12:57:04 pm »
Вот пример расчета (сердечник микрометалл). Обратите внимание - три кольца вместе. Меньшего размера кольцо не проходит - не помещается обмотка. Я этой программой пользовался, вроде все получается в железе. Правда мощности мне такие не были нужны. Раза в три меньше. Ну и частота была около 30 кгц. Кольца брал из компьютерных блоков питания. По-моему, там именно микрометалл, или распыленное железо. Вроде это одно и то же.
« Ответ #81 : Август 17, 2022, 12:58:36 pm »
Мантрид, где Вы только эти зеленые кольца нашли? http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=713.msg50415#msg50415  У меня что-то только желто-белые и не крашенные.
« Последнее редактирование: Август 17, 2022, 01:03:31 pm от RC3U »
« Ответ #82 : Август 17, 2022, 01:00:10 pm »
Владимир, у меня их вагон всяких. На скрине не вижу, что у Вас за программа. Coil64 тоже кольца считает.
Оффлайн r4hgs
« Ответ #83 : Август 17, 2022, 01:00:48 pm »
А вот мне не повезло. Compaq Presario CQ56, конкретно этот ноутбук, начинает работать от 12.4 В, А при 12.2 вырубаетcя без предупреждения. Батарея была снята, так бы он конечно переходил на нее. Проверил диапазон входных напряжений - грубо 13 - 21.5 В, больше не рискнул подать. Так что питание через разъем зарядки от бортовой сети авто здесь никак не катит.
У ноута по входу питания установлен делитель по которому контроллер заряда и "видит" напряжение питания.. Можно подшаманить этот делитель  123123 Думаю заряжать ноутбук АКБ перестанет, а работать должен вполне себе.. Скачайте схему мат платы ноутбука, посмотрите страницу Charger изучете даташит на контроллер заряда. В ноутбуках обычно 4 элемента 18650 и если учесть что АКБ почти разряжен и на АКБ 12в то можно сделать вывод что 12в для ШИМок проца видюхи и прочей переферии это штатный режим работы..  dontt44 dontt44
« Ответ #84 : Август 17, 2022, 01:03:57 pm »
Обратите внимание - в расчете указана действующее значение тока в выходном конденсаторе.
Да видно там, BoosterRing_4.2.
« Ответ #85 : Август 17, 2022, 01:08:09 pm »
Владимир понял, посмотрю.
Даже мысли не было, что ее возможно где-то скачать. Хотя ноут старенький, возможно и есть в сети. С даташитом конечно проще обычно. Поищу. И оно того стоит скорее всего, никаких лишних конвертеров.  В моем случае 3х18650, 10.8 номинал, 12.6 полностью заряженные. Но сдается мне - все сложнее окажется, чем просто делитель изменить. А заряжать конечно и не нужно - на авто же есть.  lllol
« Последнее редактирование: Август 17, 2022, 01:14:29 pm от RC3U »
« Ответ #86 : Август 17, 2022, 01:13:42 pm »
На материнках попадаются зеленые кольца (там где преобразователи). Вот у меня донор, еще одно кольцо осталось. Но это древняя материнка. На более современных я их не вижу, там больше десятка индуктивностей, прямоугольные, около 10 мм. Пакет программ весит около 7 мбайт. Я уже не помню, где скачал. Это от Владимира Денисенко.
« Последнее редактирование: Август 17, 2022, 01:20:46 pm от Владимир_К »
« Ответ #87 : Август 17, 2022, 01:22:18 pm »
Либо ставить качественные, а проще всего, напараллелить их побольше. Ведь Вы работаете совсем на низких частотах.  123123
« Ответ #88 : Август 17, 2022, 01:26:39 pm »
Игорь, дошло уже.  lllol Как до утки. Конечно же частота низкая. Не знаю найду ли покачественней, а в параллель наберу чего-нибудь. В принципе нужно мотать фильтры и ехать в поле пробовать. На установку частоты переменник запаяю, но сдается мне, не сильно-то от частоты помеха будет зависеть.
« Последнее редактирование: Август 17, 2022, 01:33:00 pm от RC3U »
« Ответ #89 : Август 17, 2022, 01:49:21 pm »
Вот пример расчета
Да, в отдельном окне все читается, извиняюсь. Там по расчетам аж 3 кольца 36 мм и индуктивность 3 мГн. У Игоря 100 мкГн. Где-то что-то коряво.  dontt44
