Автор Тема: Малошумящий повышающий преобразователь  (Прочитано 219220 раз)
Re: Малошумящий повышающий преобразователь
« Ответ #60 : Август 16, 2022, 07:08:19 am »
От 12 вольт нормально работает, кстати.
А вот это интересно! Как запитали? напрямую через разъем батарее или просто подав 12 В в гнездо зарядки? Блин надо же не умничать, а попробовать вытащить батарею (от греха) и подключить 12 В на это гнездо? Кабель есть, сегодня проверю.
71й
« Ответ #61 : Август 16, 2022, 10:25:10 am »
Дорого? Вы посчитайте своё время и сколько денег уйдёт на комплектующие.
« Ответ #62 : Август 16, 2022, 11:10:50 am »
А вот мне не повезло. Compaq Presario CQ56, конкретно этот ноутбук, начинает работать от 12.4 В, А при 12.2 вырубаетcя без предупреждения. Батарея была снята, так бы он конечно переходил на нее. Проверил диапазон входных напряжений - грубо 13 - 21.5 В, больше не рискнул подать. Так что питание через разъем зарядки от бортовой сети авто здесь никак не катит.
Возможен такой вариант: К штатной АКБ авто добавить еще какой-нибудь 6 Вольтовый гелевый. Напряжение на заряженных АКБ будет 14+7 = 21В. Такая схема работать будет, только потребуется коммутация дополнительной АКБ для ее зарядки от авто, что в принципе не очень сложно.
И насчет бесшумности такого решения тоже есть сомнения. Ноутбук не шумит, когда работает от своей батареи, а вот соединить массы трансивера и ноута при этом я не пробовал - надо смотреть, возможно даже такая связка не пройдет по шумам.
Ну и решение 71-го. Собирать батарею из лития для питания ноута через разъем его зарядки. Тут точно шумов не будет. Заряжать от авто через преобразователь, а в это время есть шашлык или еще чего  lllol  Ну или дома  от сети.
« Последнее редактирование: Август 16, 2022, 03:30:37 pm от RC3U »
« Ответ #63 : Август 16, 2022, 11:25:31 am »
Поскольку диапазон входных напряжений достаточно большой, то можно пробовать применить и кр1211еу1 с трансформатором вообще на железе примерно на 400 Гц.
Но сначала китайский осмотрю внимательно.
« Последнее редактирование: Август 16, 2022, 11:31:17 am от RC3U »
« Ответ #64 : Август 16, 2022, 12:01:07 pm »
По китайской схеме - а резистора в цепи затвора нет совсем, прямо с 6 ноги UC3843 на затвор  :o , ладно хоть с затвора на корпус 30к поставили. С этого что ли начать? Полевик стоит HY1707. Ему что, не нужен? Вроде бы обычный.
« Последнее редактирование: Август 16, 2022, 12:13:17 pm от RC3U »
« Ответ #65 : Август 16, 2022, 12:21:44 pm »
конкретно этот ноутбук, начинает работать от 12.4 В, А при 12.2 вырубаетя без предупреждения. Батарея была снята, так бы он конечно переходил на нее. Проверил диапазон входных напряжений - грубо 13 - 21.5 В, больше не рискнул подать. Так что питание через разъем зарядки от бортовой сети авто здесь никак не катит.
А при каком напряжении появляется значок, что зарядка идёт?
« Ответ #66 : Август 16, 2022, 12:29:16 pm »
Не пробовал, я же батарею вытаскивал. Позже попробую, теперь не страшно уже. Логично предположить, что при 12.6, поскольку там сборка лития 2P3S. Ну или чуть больше.
« Последнее редактирование: Август 16, 2022, 03:38:57 pm от RC3U »
« Ответ #67 : Август 16, 2022, 04:25:34 pm »
Этот значок появляется при 19.5 В, а исчезает при 15.5. Значит имеем диапазон напряжения питания этого ноутбука 16 - 21.5 В. Там еще и светодиод есть около гнезда, зарядка - оранжевый, просто работа - голубой. Диапазоны совпадают.
« Последнее редактирование: Август 16, 2022, 04:30:56 pm от RC3U »
« Ответ #68 : Август 16, 2022, 07:52:18 pm »
Не советую так делать - у любого полевика оговорён минимальный затворный резистор при питании прямоугольником, у указанного Вами транзистора, это 3 ома.
Если же хотите минимизировать помехи, увеличивайте этот резистор насколько можно, но, с его ростом, напомню, транзистор будет греться сильней - КПД будет падать...  cr123
« Ответ #69 : Август 16, 2022, 08:58:13 pm »
Это не я, это китайцы так собирают, и это готовое изделие, которое они продают. Вот оно.  Я-то как раз пытаюсь уменьшить помехи от него, в первую очередь с резистора и начну. Завтра полную схему нарисую.
« Последнее редактирование: Август 16, 2022, 09:04:38 pm от RC3U »
71й
« Ответ #71 : Август 16, 2022, 10:02:56 pm »
Крайне любопытно! Ждемс результат
« Ответ #72 : Август 16, 2022, 10:16:29 pm »
Да с них взятки гладки, когда сгорит фиг докажите, что это их схемотехник виноват.  cr123
Хотя, вовсе не утверждаю, что сгорит обязательно, бывает, что и годами работают, пока затвор разрушится... 44443
« Ответ #73 : Август 17, 2022, 08:23:43 am »
71й, спасибо!  1yep Схема один в один, только стаб стоит 78L10. Мелкий транзистор - S9013, полевик HY1707.
« Последнее редактирование: Август 17, 2022, 08:32:01 am от RC3U »
« Ответ #74 : Август 17, 2022, 08:32:40 am »
Блин, тут деталей больше чем в Игоревой схеме. Все равно же придется к этому китайпрому и дроссель перематывать, и П-фильтры добавлять спереди и сзади. Но, судя по всему, тов. Сухов был прав: "Лучше, конечно, помучаться" (с) :)
