Автор Тема: Малошумящий повышающий преобразователь  (Прочитано 219268 раз)
Re: Малошумящий повышающий преобразователь
« Ответ #90 : Август 17, 2022, 02:29:03 pm »
У Игоря 100 мкГн. Где-то что-то коряво.
Может и не коряво. Тут же физика какая - можем ток в дросселе доводить до 7 ампер, при малой индуктивности, а можем ток меньше, при большей индуктивности. Энергия, запасенная в дросселе будет одинаковой. Ну и соотношения времен, т.е. доля периода когда ключ открыт. Тут широкие допуски. Кроме того, есть еще понятие непрерывного тока в дросселе, т.е. когда ток в дросселе не прекращается. Но я с этим досконально не разбирался. Возможно, это как-то влияет на пульсации. Короче, оно вроде и просто, но ежели глубже копать, то не так оно и просто.
« Ответ #91 : Август 17, 2022, 02:38:30 pm »
Мантрид, где Вы только эти зеленые кольца нашли?
С материнских плат от четвертых  пней. Салатового цвета или серые - крашенные те и другие. Отличительный признак нужного кольца на плате - они неподалеку от процессорного разъема, сложенный втрое провод диаметром чуть больше 1 мм и несколько витков на кольце, концы скрутки пропаяны. Индуктивность около 1 мкГн. Скусываются  эти все провода, берется провод 0.86 мм, складывается вдвое (концы скручиваются и пропаиваются) и мотается до заполнения окна. Индуктивность на выходе 12...15 мкГн, то, что Игорь прописал :)
« Ответ #92 : Август 17, 2022, 03:08:01 pm »
Не, таких древних не найду уже. Да и компьютерщики у нас в городе по выкидывали все на помойку, недавно у них DB9 разборный спрашивал, а они многие забыли уже, что такое COM порт lllol  dontt44 Молодые так вообще глазами хлопают, отверточный ремонт однако.
« Последнее редактирование: Август 17, 2022, 03:10:57 pm от RC3U »
« Ответ #93 : Август 17, 2022, 03:10:03 pm »
Так оно везде так.  1yep
« Ответ #94 : Август 17, 2022, 04:14:35 pm »
Альсифер нашел, пришлют скоро. Пока изучаю схему своего ноутбука. Есть оказывается в сети. А я привык по работе, что нет схем. Конечно если получится заставить ноут от авто работать, все будет неактуально.
« Последнее редактирование: Август 17, 2022, 04:18:45 pm от RC3U »
« Ответ #95 : Август 17, 2022, 04:58:30 pm »
Да всё там получится, у меня, начиная с самых первых нетбуков, все они могли питаться от бортовой сети, как 9-вольтовые, так, и впоследствии, 19-вольтовые.
Коробки до сих пор валяются - я их в мыльницах делал.  cr123
« Ответ #96 : Август 17, 2022, 05:19:47 pm »
Многие старые ноуты поколений 386...Рentium-2 работали от 12В аккума без проблем, хотя блоки-зарядки и тогда были 19-вольтовые. Видимо супервизора напряжения на входе не было или он имел шире диапазон.
« Ответ #97 : Август 17, 2022, 06:46:21 pm »
Посмотрел с удовольствием
https://youtu.be/oI_FK9xiAzU
Видио лекция про затворных резистор !
« Ответ #98 : Август 17, 2022, 07:43:21 pm »
 1999  33wr Сроду ни на кого не подписывался, а тут хочется.
« Последнее редактирование: Август 17, 2022, 09:46:47 pm от RC3U »
« Ответ #99 : Август 17, 2022, 07:49:22 pm »
Не, Вы имеете ввиду преобразователи, с этим то все ясно, оно же уже работает, только шумит.
 А я хочу, по подсказке r4hgs, спасибо ему, немного подкорректировать работу контроллера питания ноутбука. Там мутно нарисовано, надо разбираться еще, но сборка лития стоит 3S2P, значит все же минимальное питание ноута примерно 10 В, даже меньше.  А от внешнего адаптера 12.5. Вот и поищем, зачем такую разницу сделали, похоже  чтобы батарею не разрядить на внешний источник питания, если на батарее будет больше, чем на этом источнике.
Контроллер подкорректировать, а батарею вытаскивать, чтобы не разрядить. А возможно там диод где-нибудь для этой цели поставили, надо схему изучать.
« Последнее редактирование: Август 17, 2022, 10:39:50 pm от RC3U »
« Ответ #100 : Август 17, 2022, 09:26:03 pm »
А сетевой блок питания ноута какое напряжение выдаёт?  cr123
« Ответ #101 : Август 17, 2022, 09:41:02 pm »
« Последнее редактирование: Август 17, 2022, 09:43:38 pm от RC3U »
« Ответ #102 : Август 17, 2022, 10:07:54 pm »
А китайцы плюют на затворные резисторы.  lllol Я когда увидел, что его нет  на плате, подумал что он уже в полевике вообще-то, что логично,  но в даташит об этом ни слова.  dontt44
« Последнее редактирование: Август 17, 2022, 10:10:29 pm от RC3U »
« Ответ #103 : Август 17, 2022, 10:13:46 pm »
У меня макет разобран, но позже если вы не сделаете замеров я проведу реконструкцию и по частоте и по резистору и по др.
« Ответ #104 : Август 17, 2022, 10:23:18 pm »
Макет чего? Какие Вас замеры интересуют? Если по шуму от преобразователя, то все будет оцениваться в поле чисто трансивером для начала, а там, если буду проводить эксперименты с осой, то уже и замеры можно будет делать. На работе, да и дома уровень электросмога такой, что считаю что измерения невозможны, по крайней мере толку у меня точно не хватит  dontt44  А в поле все реально будет.
Трансивер в поле и будет прибором с чувствительностью в десятые доли микроВольта.
« Последнее редактирование: Август 17, 2022, 10:42:00 pm от RC3U »
