Автор Тема: Согласующее устройство  (Прочитано 97663 раз)
Re: Согласующее устройство
« Ответ #30 : Август 21, 2022, 11:28:00 am »
на странице 151
Да там чёрт ногу сломит - вызов стр.150 приводит на стр. 154, да и вообще подобная литература в меня с трудом влезает...  cr123
« Ответ #31 : Август 21, 2022, 11:31:53 am »
Это что первое попалось  lol22
« Ответ #32 : Август 21, 2022, 11:34:53 am »
Всё верно. На 160м диапазоне использую длинный луч из комнаты,запитанный коротким кабелем,с последовательным кондёром 270пф,заброшенный на ближайшее дерево 16м.Радиалы-чуть ниже окна проходящие трубы холодной воды.1 ЭТАЖ! Прозванивал на ноль сети в щитке подъездном.Почти 0! ))) Строится это дерьмо в полосе 20кгц)) По КСВ менее 1.5)) Отвечают все!!! Не те все,кого слышу,а на это я нифига не слышу-шум +20дб! )) Слушаю на SDR-удалённые.Но только экспедиции! В соревнованиях этот приём не использую-стыдно,однако! Так что стараюсь выкладываться в тестах,которые до 40 или 80м диапазоны в зачёте,без 160м.
Оффлайн R2BT
« Ответ #33 : Август 22, 2022, 06:07:07 pm »
на странице 151 в расчете ошибку нашел.   Х3 в самом низу неправильно считают,
Там просто опечатка. Вместо знака "-" должен стоять знак "*". Это формула для параллельного соединения сопротивлений. Только со знаками  значения реактивностей  ( + или -) нужно разобраться дополнительно - есть интуитивное ощущение, что там напутано где-то...
Виктор R2BT, ex UA9OC
« Ответ #34 : Август 23, 2022, 09:02:06 am »
В этом и есть ошибка. Все с одним знаком взято, а согласно схемы для этого примера с предыдущей страницы в "вертикальной" части T-схемы согласования разноименные половинки Г-звеньев подразумеваются. Число 505 нужно с минусом брать и тогда все правильно будет.
зы Еще одну очепятку там увидел, в формуле 4.14 знак равенства пропущен   dontt44
« Последнее редактирование: Август 23, 2022, 10:01:22 am от SYN »
« Ответ #35 : Август 23, 2022, 09:57:09 am »
Да у нас (хотя, скорее всего, ни только у нас), в подобной литературе было такое количество ошибок, а порой, и откровенной чуши, что я её никогда всерьёз и не воспринимал, благо, знаний электротехники хватало, а доступ к математическим средам был почти что всегда, начиная ещё с ЕС ЭВМ и Б3-21 за 350 честных советских рублей ещё в 78 году у меня появился... cr123 1999 dontt44
« Ответ #36 : Август 23, 2022, 10:14:12 am »
У меня Электроника Б3-34 была. Это правда более позднее изделие, для своего времени крутющая штука была.  :) Ну и стоила много меньше, видать стоимость электроники уже тогда падать начала с расширением производств.
« Ответ #37 : Август 23, 2022, 11:00:50 am »
В 1980 я бы тоже Б3-34 взял, но мне нужно было именно в 1978 - в этом году я в МИЭМ поступил... cr123 lol22
Потраченные две отцовские зарплаты окупились с лихвой - лабораторки с массивами данных, рассчитанные на две пары, я делал за 15 минут.  cr123
« Последнее редактирование: Август 23, 2022, 11:02:29 am от Игорь 2 »
Оффлайн R2BT
« Ответ #38 : Август 23, 2022, 01:28:16 pm »
Да там из общих соображений понятно, что лажа в расчёте со знаками : нарисовано повышение характеристического импеданса к середине, а это возможно только при использовании резонанса, т.е. в плечах Г-звена должны стоять L  и C, ведь на одних L , или на одних   C можно только понизить импеданс.
Так и придём к Т-тюнеру :-)
« Ответ #39 : Август 31, 2022, 01:58:39 pm »
Не от хорошей жизни в СССР книги писали.
И тех то не было...
« Ответ #40 : Август 31, 2022, 02:11:41 pm »
10 ... 400 Ом.
Диапазон частот не увидел в теме...  dontt44
Для Т-тюнера - какой мин. КПД допускает ТС?
__________
Пресета создана по методу Игорь 2  123123 123123
« Ответ #41 : Август 31, 2022, 03:21:03 pm »
На мой взгляд 90 % маловато. А попробуйте взять L 2,5-3 мкГн.
Не пробовали LCL схему? Почему именно CLC?
« Ответ #42 : Август 31, 2022, 03:42:18 pm »
Исходил из приемлемых значений ёмкостей.
Не вопрос посчитать, пока ТС не дал диапазоны.
ТС непонятно что хочет. То КСВ на краях, то
нагрузка от 10 Ом... - тут крайние диапазоны
напряг.
CLC более удобен для реализации.
LCL - надо два вариометра...
__________
« Последнее редактирование: Август 31, 2022, 03:58:00 pm от Орешек »
« Ответ #43 : Август 31, 2022, 03:51:58 pm »
Есть ещё пресеты с дифф. КПЕ и дифф. L.
Т и П -конфигурации.
« Ответ #44 : Август 31, 2022, 04:06:42 pm »
Это да. Но гармошки LCL лучше давит. Если делать согласующее индивидуальное, а не перестраиваемое, особенно под конкретную антенну (и для антенны), то LCL на мой взгляд предпочтительнее. Да и номиналы в принципе приемлемые получаются на всем КВ.
ps  Хотя для конкретных антенн проще Г-звенья.
« Последнее редактирование: Август 31, 2022, 04:19:33 pm от SYN »
