Автор Тема: Согласующее устройство  (Прочитано 97584 раз)
Re: Согласующее устройство
« Ответ #45 : Август 31, 2022, 04:09:08 pm »
гармошки LCL лучше давит
Давить гармоники это не задача тюнера.
Разве только как бонус...
« Ответ #46 : Август 31, 2022, 04:23:11 pm »
Сейчас требования к подавлению побочных излучений шибко возросли по сравнению с советскими временами, 50 дБ подавай. Так что довесок к основной ВКС по этому параметру не помешает.
« Ответ #47 : Сентябрь 01, 2022, 03:15:33 am »
Цитата: SYN
Почему именно CLC?
123123
Предложите какую нибудь экзотику,
расчёт (по методу Игорь 2) напишу...
« Ответ #48 : Сентябрь 01, 2022, 08:20:53 am »
Я тоже сторонник того, что гармоники должен давить ФНЧ, а не СУ, т. к., чтобы оценить степень подавления гармоник именно СУ, в расчёты нужно подставлять частотозависимое значение сопротивления антенны, что в общем виде довольно проблематично.
Хотя, по большому счёту, и проверяя гармоники на выходе ФНЧ, нужно отдавать себе отчёт, что в большинстве случаев, он так же работает на согласованное сопротивление только на рабочей частоте... cr123
Впрочем, конечно же, было бы неплохо и СУ дополнительно давить ВЧ мусор, но лично мне не видится, как можно делать согласующее на основе ФНЧ не более сложное, чем на основе ФВЧ - всё-таки, вариометры и переменные конденсаторы большой ёмкости - экзотика.  lol22
« Ответ #49 : Сентябрь 01, 2022, 12:31:49 pm »
 123123 123123
« Ответ #50 : Сентябрь 06, 2022, 03:03:47 am »
Хотел написать прогу расчета Т-звена и прихожу к выводу, что вряд ли в это нужно. При наличии тюнера человек так или иначе подберет нужную комбинацию, в этом и смысл универсального согласующего. А вот в проге расчета Г-звена смысл вероятно есть, при отутствии согласующего, измерив параметры цепи, нужно точно знать какие элементы поставить. Но таких прог наверное и так навалом.
« Ответ #51 : Сентябрь 06, 2022, 08:50:46 am »
 1yep cr123
« Ответ #52 : Январь 08, 2023, 07:23:38 pm »
Сколько подавления добавляет УСС Р-140? Почему тюнеру нельзя ставить задачу по дополнительному подавлению?
« Ответ #53 : Январь 08, 2023, 08:06:12 pm »
На сколько помню, там обычный П-контур, только того, что может на сим. линию работать, можете прикинуть в любой считалке, какое вносимое подавление у ФНЧ аналогичного порядка, ну чуть будет +\- в зависимости от того, на адекватные нагрузки почти без реактивностей настраивать или совсем дикие веревки какие-то.
А так, фильтровать, по всей логике, нужно там, где согласованный участок цепи и фильтр гарантирует свое расчетное затухание, без всяких плюс-минус и лишних рисков, вроде пробоя элементов от высокого напряжения. Для того УСС-а фильтровать - это как бонус или попутная функция, по сути. Просто потому, что мега надежно сделано и он по схеме ФНЧ.
« Ответ #54 : Май 13, 2023, 05:47:38 am »
Поскольку здесь обсуждался Т-тюнер решил перетащить сюда Java программу, на случай если закроют доступ. Программа по условиям авторов может использоваться и распространяться свободно при указании явной и активной ссылки на источник. Поэтому вот явная и активная ссылка http://dl2kq.de/mmana/4-10.htm , там же лежит исходный код, в соответствии с лицензией GnuGPL его также прикладываю, это файл tunersrc.zip. Для работы требуется Java.
Заодно скомпилированные мной файлы для ОС Linux. Запуск командой java Tuner с учетом регистра, терминал должен быть открыт в папке с файлами. Сделать запуск мышью можно, но как я не догадался, поскольку с Явой и bash-скриптами не сильно знаком. Точно так же как и в винде нужна Java-машина, что бы ее получить в этой системе нужно любым менеджером установить пакет default-jre.
На скрине вид в ОС Linux, в винде аналогично за исключением темы верхней панели.
« Последнее редактирование: Май 13, 2023, 05:50:41 am от SYN »
