Автор Тема: Согласующее устройство  (Прочитано 97585 раз)
71й
« : Август 19, 2022, 08:38:12 am »
Господа, у кого есть опыт в построении согласующего устройства. Посоветуйте топологию. Суть заключается в согласовании антенны которая настроена почти в ксв 1, а по бокам 1.5-1.7 с транзисторным оконечником. Ксв по краям не критичное, но хочется улучшить жизнь оконечнику и не греть его отражённой волной. Ведь даже у Игоря2 с его кт956а применялось согласующее.
« Последнее редактирование: Август 19, 2022, 08:58:57 am от 71й »
71й
Re: Согласующее устройство
« Ответ #1 : Август 19, 2022, 08:42:09 am »
Наверное надо указать диапазон согласуемых сопротивлений с 50ом. Предполагаю будет достаточно 10-400ом.
« Ответ #2 : Август 19, 2022, 09:08:06 am »
Для ручной настройки никакой альтернативы Т-тюнеру не найдёте.  dontt44
Но, с малыми переменными ёмкостями, КПД может быть пониженный.  1yep
С точки зрения КПД, кстати, оптимальны Г-звенья с переключаемыми реле конденсаторами/катушками, как в автоматическом тюнере, но там ручная настройка будет довольно трудоёмкой из-за ложных минимумов.  56511
Хотел себе в походную такую поставить, покрутил, и отказался... lol22
Оффлайн SAM
« Ответ #3 : Август 19, 2022, 09:12:35 am »
И рабочих частот тоже...
71й
« Ответ #4 : Август 19, 2022, 09:13:47 am »
Veso, П контур не подходит. Он согласует только выше 50ом.
71й
« Ответ #5 : Август 19, 2022, 09:18:06 am »
Я в рфсимм моделировал. Если антенна имеет 50 и выше сопротивление ом, то п контур подойдёт, ниже надо задом на перед включать. И емкости бешеные.
« Ответ #6 : Август 19, 2022, 09:21:32 am »
П-контур, легко реализовать.
А теперь возьмите предложенные топикстартером минимальные 10 Ом, и посмотрите, какие получатся минимально возможные ёмкости у П-контура, и у Т-тюнера.
Даже не говорю про нижние диапазоны - на той же семёрке.  123123 56511
Затем то же самое проделайте с максимальным заданным сопротивлением 400 Ом.  44443 pl33 lllol
Чтобы собирать ручной П-контур в качестве тюнера со стандартными воздушными конденсаторами, нужно быть, по крайней мере, мазохистом... lol22
71й
« Ответ #7 : Август 19, 2022, 09:25:43 am »
Игорь2 у вас же с кт956(трансиверный приёмник р160) применялся Т тюнер ?
« Ответ #8 : Август 19, 2022, 09:27:24 am »
А вы мне покажите настоящую антенну сопротивлением 10 Ом, кроме резистор 10 Ом на крыше
Да элементарно.
Вариант 1 - длинный провод с сопротивлением 250 Ом через четвертьволновой 50-омный кабель снижения.
Вариант 2 - замкнутая короткая антенна.
И, обратите внимание, что и при 400 Ом та же катавасия. Мазохизм.   lol22
71й
« Ответ #9 : Август 19, 2022, 09:27:33 am »
Импортные тюнеры заявляют о согласовании 10-400ом. Не зря.
« Ответ #10 : Август 19, 2022, 09:28:47 am »
Конструкция практична
Повторяю второй раз - какие номиналы ёмкостей будут в Вашей "практичной" конструкции при указанных топикстартером сопротивлениях?  Хотя бы на семёрке, про более нижние диапазоны вообще молчу. cr123 44443 pl33
« Последнее редактирование: Август 19, 2022, 09:32:10 am от Игорь 2 »
« Ответ #11 : Август 19, 2022, 09:31:22 am »
Да. Но, повторю, с прореженными ёмкостями от ламповых приёмников, КПД нередко оставлял желать лучшего, даже с подключением внешних конденсаторов.
Чисто от безысходности. При уходе на автоматы, проблема ушла полностью... 1999 pl33 lllol lol22
71й
« Ответ #12 : Август 19, 2022, 09:31:59 am »
Что за автомат?
« Ответ #13 : Август 19, 2022, 09:43:56 am »
Что за автомат?
Из монстра. 8 позиций как по ёмкостям, так и по индуктивностям. На форуме и алгоритм выложен, и схема. Программа коммерческая, не выкладывалась.   cr123
« Ответ #14 : Август 19, 2022, 10:02:07 am »
Для 10 Ohm (SWR 5) на 3,65 MHz необходими големы по номиналу конденсаторов. +1.5 nF конденсатор с ключ вариант.
Берём нагрузку 400 Ом, смотрим картинки - слева - Т-тюнер, справа - П-контур. Добротность катушки - 150.
Частота 3.6 МГц. Что видим?
Да, при номиналах катушки, близким к критической индуктивности, (5.9 мкГн),  ёмкости П-контура за 150 пФ не выходят. Но кто сказал, что Вы пятипозиционным галетником сумеете выйти именно на критическую индуктивность? Даже на 4 мкГн, на которые Вы ещё и не выйдите (если вариометр не поставите), ёмкости уже улетают за 1500 пФ.  56511 dontt44
А вот у Т-тюнера, всё в порядке - см. картинку слева - в интервале индуктивностей 6...15 мкГн, в который попадаем элементарно, ёмкости не выходят за предел 300 пФ, при КПД в указанном диапазоне не хуже 92%... lllol lol22
« Последнее редактирование: Август 19, 2022, 10:04:55 am от Игорь 2 »
